Powracający wyciek oleju V6
#81
Napisany 23 grudnia 2012 - 19:53
#82
Napisany 24 grudnia 2012 - 23:35
Kolego. Mozna wiedziec jaki masz przebieg w swoim aucie?? Poza tym co to za uszczelka przy swiecach?? :hmmm: Chodzi Ci o te metalowe na swiecy?? Masz olej w kolektorze, a ja sie zapytam kiedy odma byla czyszczona i czy plastik na kolektorze (eco tec napis) jest drozny??
przebieg 212tkm.. Jak jest pokrywa zaworów to tam między tymi "wybrzuszeniami pokrywy" jest plastik zakrywający świece i on jest na jakiejś uszczelce czy filcowej podkładce - to ona wystawała po wymianie uszczelek pod pokrywami zaworów. Ogólnie wymieniane były:
- uszczelki pokrywy kolektora ssącego - 54zł
- uszczelki kolektora ssącego reinz
- komplet uszczelek pokrywy zaworów
- wcześniej chłodniczka oleju..
Odma była sprawdzana - jest drożna.
Napis ecotec nie wiem czy drożny, ale jak mechanik odmę sprawdzał to chyba drożny...
#83
Napisany 26 grudnia 2012 - 22:47
#84
Napisany 27 grudnia 2012 - 15:33
hmm a w v6 jakie uszczelki najlepiej ? potem na czerwony silikon ? czy da sie zrobić bez klucza dynamo ? ( nie mam takiego)
wszystko już opisane kilkakrotnie, wystarczy poszukać.......
uszczelki victor reinz lub erling. Silikon gdzie fabryka karze (najlepiej reinza) - na półksiężycach pokryw i chyba narożnikach...
przy okazji uszczelki kolektora i uszczelki pokrywy kolektora..
dodatkowo sprawdzić uszczelki przy korku i rurce wlewu oleju... z czasem są wyrobione i nie trzymają...
#85
Napisany 27 grudnia 2012 - 18:05
miałem identyczny problem, zmieniłem pokrywy zaworów z plastikowych na aluminiowe od vectry i jest ok
Od Vectry 3.2?
A tak na marginesie - te uszczelki to Elring, nie Erling.
Pzdr.
#86
Napisany 27 grudnia 2012 - 18:27
#87
Napisany 27 grudnia 2012 - 18:55
Od Vectry 3.2?
Pzdr.
od vectry 2.6
#88
Napisany 27 grudnia 2012 - 19:50
#89
Napisany 27 grudnia 2012 - 19:56
uszczelki wlasnie te co piszesz - silikon - kable - swiece - robota = 800zl
#90
Napisany 27 grudnia 2012 - 20:11
kumpel jak pierwszy raz miał omege to jak zepiło mu się własnie swiece zalane bo tak ciekly to
to na bogato z tą robocizną, bo czesci z tego to ok 350-370zł..
#91
Napisany 27 grudnia 2012 - 21:03
od vectry 2.6
Możesz wrzucić fotkę zamontowanej pokrywy z wlewem oleju? Byłbym wdzięczny. Chyba będę się przymierzał do tej operacji.
#92
#93
Napisany 28 grudnia 2012 - 15:26
Od Vectry 3.2?
Pzdr.
sorry.. literówka się wkradła..
#94
Napisany 28 grudnia 2012 - 16:59
Postaram się na dniach coś wrzucić. Teraz wlew jest na prawej pokrywie zaworów a nie lewej i nie ukrywam że dostęp jest gorszy ale odpowiedni lejek i nie ma problemu. Z resztą odkąd zmieniłem pokrywy to nie potrzebny mi wlew bo nic mi nie wycieka i nic nie muszę dolewać :-) Z plastikami miałem porażke
#95
Napisany 28 grudnia 2012 - 17:44
#96
Napisany 28 grudnia 2012 - 17:55
Rownież w styczniu przesiadam się na pokrywy zaworów metalowe. Mam serdecznie dość zapoconej głowicy i niemiłego zapaszku w kabinie latem. Do tego dolewki oleju są kosztowne. Jak pozbierać, to inwestycja zwróci się pomiędzy zmianami.
Bardzo rozsądnie Kolego
#97
Napisany 29 grudnia 2012 - 11:26
tylko ze jak nie bedziesz mial droznej odmy to bedziesz musial zaplacic za wymiane uszczelniaczy na wale , a to te nie bedzie tania operacja , wiec radze dobze sie przyszykowac do wymiany , zeby nie bylo puzniej rozczarowanie z cieknie z innego miejsca:)
#98
Napisany 29 grudnia 2012 - 14:08
Na twoją prośbę kolego dwie fotki. Robione telefonem więc jakość jest jaka jest
#99
Napisany 30 grudnia 2012 - 01:31
#100
Napisany 30 grudnia 2012 - 07:00
Wielkie dzięki. A nie można założyć tej pokrywy z wlewem z drugiej strony, tak żeby wlew był z przodu, czy jest to jedyny możliwy sposób montażu?
nie da rady zady zalozyc tego inaczej w omedze
