Powracający wyciek oleju V6
415 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 06 stycznia 2013 - 21:04
a moze uszczelniacz wału lub ktorys z simmeringow wałkow?
#122 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 06 stycznia 2013 - 22:12
Sciagnij oslone rozrzadu i zobaczysz. Moze byc ze uszczelniacze walkow rozrzadu.
#123 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 06 stycznia 2013 - 22:47
Jutro atakuje, tylko myslałem ze moze ktos miał podobny przypadek :)
#124 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 07 stycznia 2013 - 00:49
Z pod pompy tędy raczej nie leci - z niej leci na łączeniu z blokiem (wiem, bo w mojej tak jest - kupiłem jedyną w Warszawie uszczelkę metalową pompy). Ja obstawiam uszczelniacz wału.
#125 OFFLINE   adipaw
adipaw
    WEBASTOi zima niestraszna
  • 662 postów
Napisany 07 stycznia 2013 - 10:17
pytanie takie mi się nasuwa czy aby dobry silikon i alu pokrywy to nie jest czasem przeciwdziałanie tylko zatkanej odmie!? skoro ona się ciągle zapycha to może pójść w kierunku przerobienia odmy!? a nie usuwać efekty jej działania!?
#126 OFFLINE   cinioo
Napisany 07 stycznia 2013 - 10:36
Ja miałem i było jak Toptom pisze
#127 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 07 stycznia 2013 - 11:26
z odmą jest tak, że jeżdżąc na krótkich dystansach zbiera się w niej "masełko", przychodzi przymrozek i przymarza, odpalasz zimny silnik i ciśnienie w skrzyni korbowej wzrasta i wypycha olej najczęściej pod pokrywami, ale silnik chwilę pochodzi, złapie temperatury i w odmie się rozmraża woda, a odma znów jest drożna i problem odmy znika, za to zostaje problem wycieku:)
dlatego proponuję przed zimą http://forum.omegakl...ead.php?t=18110
#128 OFFLINE   adipaw
adipaw
  • 662 postów
Napisany 07 stycznia 2013 - 11:34
no właśnie ja głównie na krótkich pomykam i obawiam się że mi wysadzi uszczelki lub uszczelniacze więc zastanawiam się nad przeróbką odmy . planuję dać w króciec od wlewu oleju z boku nypel 1/4 cala i czarny wężyk w stronę chłodnicy (bo tu jest luz) i zrobić pojemnik z filtrem olejowym, taki filtrołapacz.
#129 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 07 stycznia 2013 - 11:43
tylko pamiętaj aby wężyk był jak najgrubszy, ja jeździłem na swoim patencie 3 lata i polecam
#130 OFFLINE   adipaw
adipaw
  • 662 postów
Napisany 07 stycznia 2013 - 11:45
no fakt dam 1/2 cala .
tylko nasuwa mi się pytanie co z ciśnieniem z drugiej głowicy!?
#131 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 07 stycznia 2013 - 11:47
da radę z drugiej głowicy, przecieź nie masz oleju do pełna silnika:) wymiana ciśnienia przez skrzynię korbową
#132 OFFLINE   adipaw
adipaw
  • 662 postów
Napisany 07 stycznia 2013 - 11:59
no fakt bo u mnie puki co jeszcze się nie leje i chcę zaradzić za wczasu. a uważam że alu dekle i dobry silikon spowodują ryzyko wywalenia uszczelniaczami w razie niedrożności odmy :(
#133 OFFLINE   Furious
Furious
  • 251 postów
Napisany 07 stycznia 2013 - 14:31
Plastikowe , zakładam plastikowe z powrotem przetne je tak jak piszą tutaj na forum , tylko chodzi mi ote uszczelki i oringi czy kupowac w ASO czy tez w zwykłym motoryzacyjnym , paste kupie tą " REINZOSIL " Victor Reinz mysle ze ona mi wystarczy .
wydaje mi sie ze to nic nie da kupisz alu uszczelki wtedy sa tansze przynajmniej u mnie i to sporo a problem z glowy
#134 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 09 stycznia 2013 - 18:36
Więc wyjołem juz pokrywe sprawdziłem na szybie i jest prosciutka zadnych wyboji czy tam fal , więc będzie ona wracała z powrotem na swoje miejsce po dokładnym oczyszczeniu odtłuszczeniu , tylko mam pytanie mam sporo tej pasty na głowicy i czym najlepiej mozna i łatwo jewj sie pozyc niechce mi sie tego skrobąc słyszałem ze benzyna ekstrakcyjna zmyje ,tylko czy ona musi byc jakas specialna podpowiedzcie koledzy .
#135 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 09 stycznia 2013 - 19:35
Ja czyszcze wd40 i czysciwem do hamulcow. Schodzi ladnie. Benzyna ekstrakcyjna nie probowalem, ale mysle, ze powinna pomoc.
#136 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 10 stycznia 2013 - 21:51
Mam pytanie odnosnie tej modyfikacj twojej , chodzi mi oto czy wiosną to juz mozna zdiąsc ten mod i zakręcic orginał korek a na zimę znowu modyfikacja ?
#137 OFFLINE   adipaw
adipaw
  • 662 postów
Napisany 10 stycznia 2013 - 21:58
po co zdejmować? Niech sobie oddycha! :) takie moje zdanie. Poza tym samym majonezem też może się latem zapchać
#138 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 10 stycznia 2013 - 22:08
Ok , a czy jak włozę tego węza do butelki np po oleju to wystarczy zrobic dziurke w nakrętce i przełozyc go przez nia tak zeby niewypadł noi chyba nie do samego dna musi byc i czy butelka ta musi byc szczelna z tym wezykiem czy jak ?
#139 OFFLINE   sypus
Napisany 10 stycznia 2013 - 22:15
Przepraszam, że się wtrącę, ale mam pytanie:
Panowie tak na poważnie z tymi wężami i butelkami na olej pod maską Omegi, jak nie przymierzając w Polonezie ??
#140 OFFLINE   adipaw
adipaw
  • 662 postów
Napisany 10 stycznia 2013 - 22:19
a masz lepszy pomysł żeby ciągle odmy nie czyścić? Co do pojemnika to oddychać ma to jak szczelny!
