Przerywanie i szarpanie silnika na niskich obrotach (+ rozwiązanie problemu)
267 odpowiedzi na ten temat
#141 OFFLINE   kocyk
Napisany 31 sierpnia 2012 - 14:39
odlacz aku na jakis czas
odłączenie aku w 2.0 16V nic nie daje , reset map tylko komp
#142 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 31 sierpnia 2012 - 18:46
byłem u gazownika....
stwierdził,że silnik chodzi na dwóch paliwach jednocześnie...
mam chwilowo poodłączany gaz,ale szarpie dalej...
czy jeżdząc na benzynie coś się poprawi?
macie na myśli reset mapy sterownika silnika?gdzie to zrobić w serwisie?
#143 OFFLINE   SScafe
SScafe
    Każdy ma swój mały fetysz
  • 416 postów
Napisany 31 sierpnia 2012 - 20:04
nie kieruj się żadnymi mapami. I porzuć na razie myśl o jeżdżeniu na gacie najpierw doprowadź silnik do ładu na benzynie to podstawa.
gdyby silnik dostawał dwa paliwa na raz to być nawet pod małe wzniesienie nie podjechał o ile w ogóle byś jechał.
Możesz odkręcić wężyk od gazu który idzie z baku do parownika i włożyć mu w otwór węża dużą pasowną śrubę i uszczelnić opaska zaciskową. W tedy masz pewność 100% że nie dostaje drugiego paliwa.
ja problem pojawł się po wyminie filtru gazu to luknij czy nie jest w złą stronę założony oraz możesz próbnie wykręcić korek wlewu benzyny i pojeździć chwilę bez niego i zobaczyć czy będzie poprawa.
zakładając że rozrząd, świece i kable masz ok nasuwają mi się czujniki położenia wał*
następną sprawą jest czysty silniczek krokowy. nie zatkany filtr powierza, i przepustnica.
Możliwością jest uszkodzenie przepływki ale wydaje mi się że powinien wyskoczyć błąd a i EGR mas zaślepiony więc go pomijam.
pomysł z nie stykającymi masami jest ciekawy i warty sprawdzenia. możesz wczołgać się pod auto i od dołu popatrzeć czy jakieś kable nie są pourywane lub poobgryzane z izolacji.
#144 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 01 września 2012 - 13:34
co ciekawe mam wyciągniety bezpiecznik od lpg-odpięte wtyczki od wtryskiwaczy lpg-odpietą wtyczkę do cewki na reduktorze- a gdy chcę wlączyć lpg z kabiny to kontrolki mi działają?!?!
zakręciłem zawór na butli nawet i dalej szarpie....może minimalnie mniej ale to raczej psychiczne odczucie :)
#145 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 416 postów
Napisany 01 września 2012 - 13:38
czyli to nie nie jest związane z gazem. Odpal auto i odepnij wtyczkę w przepływce i zobacz czy będzie różnica.
#146 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 01 września 2012 - 13:51
przepływka była podmieniana na nową...tak samo cewka,świece,krokowy,przewody wn,
po to był u mechanika...ciśnienie po 10 na każdym cyl...czyszczona odma,przepustnica,separator oleju,wymieniona usczczelka pod pokrywa zaworów...
no a co z tymi kontrolkami od gazu...wszystko poodłączane a mimo to działa?
#147 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 416 postów
Napisany 01 września 2012 - 14:59
tym bym się nie przejmował. poczyść te masy i sprawdz czystośc końcówek czujników. ewentualnie jest jeszcze ciśnienie paliwa i regulator ciśnienia może być uszkodzony lub same wtryskiwacze.
czy masz katalizator?
#148 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 02 września 2012 - 20:01
katalizatora nie mam..
z wtryskami faktycznie -powalczę od jutra...
na kompie nie widać zachowania wtryskiwaczy?
jakie powinno być ciśnienie na listwie?
#149 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 03 września 2012 - 19:15
Jak masz jeden zawór na butli to zakręcenie nic nie da bo to zawór od wlewu.Dopływ do reduktora uruchamia cewka na wielozaworze.
#150 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 416 postów
Napisany 03 września 2012 - 22:26
zabij mnie nie pamiętam jakie ma być ciśnienie. Wymrygałeś błędy komputera?
#151 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 04 września 2012 - 16:50
załatwiłem dzisiaj listwę z wtryskami na podmiankę...jutro jadę po gumki do ASO i jestem umówiony z innym gazownikiem-niech poluka co z tą instalacją...w weekend podmiana listwy...zobaczymy...
byłem dzisiaj na tech2-błędów brak ale jest sugestia aby wymienić sondę lambda............
#152 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 416 postów
Napisany 04 września 2012 - 18:04
Daj znać co wyszło po kumpel ma peugeota 306 1.4 i dzisiaj był na przeglądzie gwarancyjnym gazu i wymienili mu tylko dwa filtry od gazu oraz podpięli pod kompa za to teraz ma prawie identyczne objawy co ty
#153 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 10 września 2012 - 08:51
dalej nie wiadomo co jest grane...
jedyne co jest pewne to,że silnik jest zalewany paliwem na wolnych obrotach...
ale dalej nie wiadomo dlaczego...sterownik został zresetowany-soft wgrany od nowa..
napięcie przepływki jest za niskie-dzisiaj jeszcze raz będzie podmieniona na ori.
mam drugą listwę z wtryskami,ale nie ma nikt czasu chwilowo aby mi podmienić...
jeszcze jest podejrzenie,że sonda.......
#154 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 416 postów
Napisany 10 września 2012 - 10:48
jak zalewa to wskazuje na przepływkę ale mówiłeś że sprawdziłeś
#155 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 10 września 2012 - 12:43
mechanik ją podmieniał-włożył-odpalił -wyciągnął...
i tyle...mógł chociaż klemę zdjąć...
#156 OFFLINE   michukon
michukon
  • 101 postów
Napisany 02 października 2012 - 22:26
u mnie problem wygląda następująco.
W tym tygodniu wymieniana była chłodniczka oleju, świece, uszczelki pokryw zaworów i kolektora.
Kiedy odpalam zimne auto to obroty falują, dławi się, po dodaniu gazu nie ma mocy, czasami silnik telepie się na wszystkie strony (zarówno na Pb jak i LPG). Pozostawiony na luzie gaśnie. Po kilku odpaleniach i delikatnych przegazowaniach, kiedy silnik trochę się nagrzeje to wszystko jest w porządku. Auto normalnie jeździ, przyspiesza itp itd.
Najpierw wyszła nieszczelność na wężu podciśnienia, ale po jej wyeliminowaniu nic się nie zmieniło.
gdzie szukać problemu??
#157 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 416 postów
Napisany 03 października 2012 - 06:50
stawiam na krokowca. miałem z nim problemy po podobnych zabiegach przy aucie choć w sumie nic przy krokowcu nie grzebałem. Odpal autem i postukaj w niego lub nim całym poruszaj albo psiknij wd40 do środka
#158 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 03 października 2012 - 08:29
Błąd psikać wd40 wiele razy powielane. Lepsza bena ekstrakcyjna lub nafta(to ze słyszenia)
#159 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 416 postów
Napisany 03 października 2012 - 08:54
jak krokowiec jest w dobrym stanie to można benzyną ale jeśli oprócz zabrudzenia jest jeszcze dosyć wyeksploatowany to lepsze WD a najlepszy jest CX-80
#160 OFFLINE   sypus
Napisany 03 października 2012 - 09:14
stawiam na krokowca
w 2,6 to chyba krokowca nie ma :hmmm:
