Przerywanie i szarpanie silnika na niskich obrotach (+ rozwiązanie problemu)
267 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 08 czerwca 2012 - 07:01
Wychodzi na to że kolega wraz z olejem spuścił jakieś motodoktory....
PS. Moja ponad 300.000km i na syntetyku :)
#102 OFFLINE   ireneo
ireneo
  • 9 postów
Napisany 08 czerwca 2012 - 11:08
Witam Panowie!
Nie znam się na kwestiach typu motodoctor i nie wiem czy miałem go wcześniej w silniku?!
A co do nowego pieca to w sumie by było najwygodniej, lecz skąd Pewność, że ten który kupię będzie igła i zrobi przynajmniej z 50tyś. bez żadnych awarii??? A w takim wypadku nie za bardzo jest mi wydać na silnik, jego montaż i montaż gazu! Nie wiem co mam robić?:pokoj: chyba jednak spróbuję go poleczyć, bo ogólnie chodzi dobrze wkręca się do końca i skrzynka jest też w 100% kompatybilna z automatem, który biegi zmienia bez odczucia! TYLKO, ŻE STUKA NA WOLNYCH, ŻE WSTYD I PUSZCZA CHMURY!:masakra: Jesteście znawcami tematu Panowie, poradżcie jak się do tego zabrać i jakie koszta mniej więcej, bo Mechanicy to oskórują człowieka na maxa i najlepiej zostawić im V6 na tydzień i skasują kilka tyś za remont! PORAŻKA!!! pozdrawiam!
#103 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 08 czerwca 2012 - 11:45
Jeśli masz blisko do miejsca gdzie są spoty w Twoim rejonie to pojechałbym na spota i pogadał z ludźmi. Na pewno ktoś się znajdzie kto Ci coś doradzi.
A te chmury co puszcza to niebieskie czy białe a moze czarne jak z diesla ?
#104 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 08 czerwca 2012 - 11:49
cały czas się świeci Oelmangel?
V'kę zalewasz pod górnę kreskę na bagnecie. 5l to z pewnością za mało.
Co do remontu. Uważam, że to zależy od fachowca i kaski. Jedne po remoncie dołu mają dość na pierwszej krzyżówce, inne jadą pewnie do tej pory.
#105 OFFLINE   ireneo
ireneo
  • 9 postów
Napisany 08 czerwca 2012 - 19:35
Tuptus, dymi na biało:mad: A zauważyłem ze na gazie głośniej stuka a na benie Ciszej i się uspokaja?!
Pozdrawiam!
Racja bo jak drugi raz go zalałem na Max na bagnecie to oelmangel zniknął!Nie no myśle że jeżeli Mus trzeba będzie robić dół to Dam sobie Spokój i Wszczepie Nowe Zdrowe Serce MV6! :D
#106 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 08 czerwca 2012 - 23:53
Male sprostowanie - MV6 to wersja wyposazenia a nie silnik :p
#107 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 09 czerwca 2012 - 09:05
Dymienie na biało to pewnie płyn chłodniczy....
Nie ma oleju w płynie chłodniczym albo masła pod korkiem wlewu oleju?
#108 OFFLINE   maciek22 zd-wola
maciek22 zd-wola
  • 131 postów
Napisany 09 czerwca 2012 - 19:11
kolego, mowisz ze na gazie stuka bardziej, moze stukaja wtryskiwacze od lpg a ty myslisz ze jest cos nie tak...
#109 OFFLINE   ireneo
ireneo
  • 9 postów
Napisany 10 czerwca 2012 - 09:54
Przybek; Zgadza się:)
Witaj!Płynu raczej nie ubywa bo na zbiorniczku jest tyle co wlewałem morze pół centa mniej a korek normalny w oleju!ALE DYMI NA MAXA ZWŁASZCZA JAK LECE 100 I DODAJE GAZU!:masakra:
Nie kumam za bardzo instalacji gazowych bo to mój pierwszy gaz lecz nie wydaje mi się że to wtryskiwacze bo jak jest zimny na benie to tez terkota jak Karta w szprychach a jak temp.załapie to stuka na Maxa po lewej stronie silnika!
#110 OFFLINE   SScafe
SScafe
    Każdy ma swój mały fetysz
  • 416 postów
Napisany 10 czerwca 2012 - 14:14
przydało by się sprawdzić czy rozrząd jest dobrze ustawiony i czy świece są ładne. to podstawa tak bez wydawania na części. jeśli jesteś 100% pewien że ci wody ani oleju nie ubywa ani nie przybywa a temperatura jest w normie to bym jeździł i czekał aż potwór się ujawni
#111 OFFLINE   darekk
darekk
Napisany 24 czerwca 2012 - 20:24
Witam.
Mam problem z omegą 2.0 16v
Objawy:
- na niskich obrotach lekkie dodanie gazu powoduje lekkie przydławienie a następnie prawidłowe wchodzenie na obroty
- na niskich obrotach średnie dodanie gazu powoduje szarpanie i przerywanie pracy silnika, średnio wchodzi na obroty
- na niskich obrotach gwałtowne dodanie gazu powoduje dodatkowo mulenie, "pracę na trzech garach", stosunkowo wolne wchodzenie na obroty
- po przekroczeniu 2 - 2,5 tyś obrotów wydawało się że wszystko było ok.
- objawy nasilające się po rozgrzaniu silnika i przy wysokich temperaturach otoczenia
- brak różnicy czy gaz czy benzyna
- stabilne obroty jałowe, w późniejszym okresie czasem pojedyncze wypadanie zapłonu.
Jedyne różnice to:
- brak możliwości odpalenia jak się zagrzeje
- szybko rosnąca temperatura(na odcinku 5km osiąga 100 stopni)
- jak jest zimny odpala bez problemu
I teraz pytanie czy to kwestia zapłonu czy jak twierdzi mechanik sonda. I czy prawdą jest że do sterownika Siemen 52d nie ma sensu zakładać zamiennika sondy bo nie pochodzi na nim. Nowa Siemensa to koszt około 500pln
Z góry dzięki za podpowiedzi
#112 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 416 postów
Napisany 24 czerwca 2012 - 20:55
często gęsto takie objawy mają przyczynę w wielu usterkach jednocześnie a jeśli komputer wywalił błąd sondy lambda to w 15% oznacza że sonda jest uszkodzona a 85% że EGR jest zasyfiony i dział nieprawidłowo( jeśli nie masz zaślepionego EGR to najlepiej zacząć od jego zaślepienia a tematów na ten temat było sporo) za zaślepienie biorę od 20zł do 70zł jeśli jest trudny dostęp jak w x16xel :masakra:
po zaślepieniu można diagnozować resztę usterkek bo tak to sprytny mechaik będzie z ciebie wyciskał kasę:szpital:
#113 OFFLINE   michal1420
michal1420
  • 46 postów
Napisany 24 czerwca 2012 - 23:44
witam
mam te same objawy w 2.5 v6 jak kolega darekk
i jak byście mogli mi podpowiedzieć czego to może być przyczyna bo mi sie wydaje ze cewka umiera bo jest coraz gorzej wcześniej czasami tylko sie dławiła
#114 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 416 postów
Napisany 24 czerwca 2012 - 23:49
kiedy ostatnio wymieniane świece i kable?
#115 OFFLINE   michal1420
michal1420
  • 46 postów
Napisany 25 czerwca 2012 - 11:05
jak ja kupiłem to niecały rok temu a mogłem przejechać z 20 - 30 tys max
objawy sie nasilają teraz jak ruszam to muszę bardzo delikatnie wciskać gaz bo jak wcisnę szybciej to zdycha a jak jade na klimie to wo gole nie da się ruszyć na klimie musi miec 2 tys zęby jechała bo tak to przerywa :(:(
#116 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 416 postów
Napisany 25 czerwca 2012 - 11:30
no kable i świece są częściej wymieniane jak się ma gaz ale rok to trochę mało jak dla nich jeśli masz NGK to przynajmniej 2-3 lata powinny wytrzymać, podobnie się dzieje jak przepływka padnie ale wtedy powinien ci się świecić CheckEngine , więc zakładając że się nie świeci a rozrząd jest OK to na twoim miejscu poszukał bym nieszczelności w dolocie bo to by pasowało do nasilania się objawów(jakiś pękający wąż) potem logicznie myśląc może ci się kat. coraz bardziej zatykać chyba że go już nie masz.
no i podstawa to EGR jak wspomniałem-napisz czy masz go zaślepionego(jeśli nie to sprawdzić go można wypinając z niego wtyczkę i potem przejażdżka jak jest poprawa to masz winowajce)
#117 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 25 czerwca 2012 - 11:31
przerywa
Zobacz czy w gniazdach swiec nie stoi olej. I jakiej firmy kable WN zalozyles?
#118 OFFLINE   darekk
darekk
Napisany 25 czerwca 2012 - 22:28
Sprawdziłem dzisiaj kody błędów i wyszły mi takie:
24
37
56
91
92
dalej szukać przyczyn w zapłonie?
#119 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 25 czerwca 2012 - 23:32
24 Brak sygnał czujnika prędkości pojazdu (VSS)
37 Kontrolka silnika, napięcie za niskie
56 Silnik krokowy – napięcie za wysokie
91 Dogrzewacz sondy lambda – napięcie za wysokie
92 Czujnik położenia wałków rozrządu – błędny sygnał
sprawdź wtyczkę ale zapewne czeka Cie wymiana tego czujnika :(
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#120 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 416 postów
Napisany 25 czerwca 2012 - 23:53
hmm.. problemy z czujnikiem położenia wału- zazwyczaj jak pada to nagle a nie powoli nasilając objawy. Spróbuj go wykręcić i zobacz czy końcówka nie jest zasyfiała. może być cały w syfie przez co przekłamuje i to by pasowało do objawów.
