[OB & OBFL] ciężko odpala jak zimny
128 odpowiedzi na ten temat
#81 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 27 stycznia 2014 - 23:45
W DTI chyba nie ma wstępnego podgrzewacza. To co zaznaczyłeś wygląda na dołożony zaworek -w każdym razie u mnie niczego takiego nie ma.... Szczerze mówiąc gdybym mial jeszcze raz przechodzić przez szukanie przyczyny "dlaczego nie pali jak zimno" to kupiłbym drugoi egzemplarz. Finalnie włożyłem w ten temat ok. 6k - gdybym był mądrzejszy i od razu oddal pompę do disel technika- wyszło by ok. 4k. Ale to i tak chyba poza granicą opłacalności....
No bosko. To już taniej wyjdzie wymienić całą omegę :)
Jutro pojadę kupić ten zawór i zobaczymy. Chociaż mi się wydaje, że tam już jest coś takiego:
Czy źle kombinuję?
A, i jeszcze jedno - pali mi jak smok - ile wleję, tyle skopci.
#82 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 28 stycznia 2014 - 16:20
5. Świece żarowe są zdrowe
po czym wnioskujesz ? Świece się wykręca i sprawdza na akumulatorze.
Nie zapowietrza się ?? Filtr paliwa wymieniłeś ?? Chociaż potwierdzam tezę kolegów wcześniej czyli cofa się paliwo.
#83 OFFLINE   Waciany
Waciany
  • 159 postów
Napisany 29 stycznia 2014 - 16:03
Mam Omege 2.0 DTI i na pokrywie filtra symbol CP 50 DLV
Fragment znaleziony w internecie:
"Filtr paliwa / z wymiennym wkładem i podgrzewaniem elektrycznym we wsporniku filtru sterowanym elektronicznie typ / Purflux CP 50 DLV"
Więc podgrzewanie jest, przekręć zapłon poczekaj chwilę i dotknij reką pokrywę filtra paliwa powinna byc ciepła, jak nie jest to albo prąd nie dochodzi albo coś w tej pokrywce nawaliło albo co innego nawaliło:hihi:, na forum Vectry dość długi temat znalazłem na temat owych podgrzewaczy, jak chcesz mogę Ci linka zapodać albo na PW albo tu jeżeli można z forum Vectry wklejać;p
#84 OFFLINE   sulekwu
sulekwu
  • 23 postów
Napisany 29 stycznia 2014 - 18:58
nieszczelność.Rozłóz gazety pod autem i szukaj gdzie będą tłuste od plam.Albo przewód gdzieś albo nieszczelności na pompie wtryskowej / nastawniku
Pod samochodem nie ma żadnych plam oprócz oleju :) ale to szczegół podciśnienia zrobine i faktycznie ten co szedł do listwy podciśnienia był nie szczelny teraz problem i falującymi obrotami znikł ale nadal ciężko pali . Jutro założę ten zaworek zwrotny i zobacze bo może to jest problem pompke paliwa słychać to jest ok . Tylko ten zaworek gdzie najlepiej założyć ?
#85 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 29 stycznia 2014 - 19:14
na przewodzie idącym do pompy wtryskowej na odcinku od filtra paliwa(wychodzi od góry) do pompy
#86 OFFLINE   sulekwu
sulekwu
  • 23 postów
Napisany 30 stycznia 2014 - 19:30
A jak założyłem go przed filtrem ten z dołu ?
#87 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 30 stycznia 2014 - 21:41
jeżeli masz nieszczelność na filtrze dalej będzie się zapowietrzał i będzie paliwo z pompy uciekać. między filtrem a pompą jest najoptymalniej
#88 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 30 stycznia 2014 - 21:49
to nic nie da bo założyłeś go na przewodzie powrotnym :F
#89 OFFLINE   sulekwu
sulekwu
  • 23 postów
Napisany 31 stycznia 2014 - 18:57
Dobra zmienię to :)
#90 OFFLINE   OjciecMateusz
OjciecMateusz
  • 12 postów
Napisany 01 lutego 2014 - 23:46
Czy źle kombinuję?
Wywaliłem ten podejrzany zaworek i w to samo miejsce włożyłem nowy. Ten poprzedni puszczał w obie strony - jutro rano sprawdzę i dam znać.
#91 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 04 lutego 2014 - 19:02
rano ju bylo :F
#92 OFFLINE   OjciecMateusz
OjciecMateusz
  • 12 postów
Napisany 04 lutego 2014 - 19:28
Fakt, rano już było, ale wczoraz coś było za ciepło.
Dziś odpalałem i chechłał długo. W prawdzie krócej niż wcześniej, ale nadal nie jest to tak, jak latem. No i nadal chmura z tyłu.
Macie jeszcze jakieś pomysły do 100 PLN?
I jeszcze jedno - troszkę off top, ale czy w omedze sprzęgło może paść "z dnia na dzień"?
#93 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 04 lutego 2014 - 20:10
sprawdzić wtryski czy nie leją
#94 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 04 lutego 2014 - 20:41
jak wcześniej nie ślizgało się, to mało prawdopodobne. Może wysprzęglik?
#95 OFFLINE   OjciecMateusz
OjciecMateusz
  • 12 postów
Napisany 04 lutego 2014 - 20:52
Miałem teraz wyjść i jechać coś załatwić i ten skur...el nie odpalił - wychechłał mi cały akumulator.
Już chyba ja bardziej leję na ten samochód niż te wtryski.
Powiem Ci (Wam), że ja już nie mam siły do tego samochodu - przeturlam jakoś zimę i w lecie się pożegnamy.
Też właśnie czytałem takie sugestie. Biegi mi wczoraj ledwo-ledwo wchodziły. Orientujesz się może ile to w przeliczeniu na PLN (robocizna i część)? Nie chcę już ani grosza za dużo w to truchło wkładać i przeczekać do wiosny.
A tak na marginesie, to jaki silnik do omegi polecacie? Potrzebuję wielkiego kombiaka i pewnie znów kupię omegę, ale teraz chcę benzynę z LPG.
#96 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 04 lutego 2014 - 23:49
Sam wysprzęglik to coś ok 450zł + robota. Warto przy okazji sprawdzić sprzęgło.
A co do silnika, to co byś nie kupił, będziesz miał tak, jak dbał poprzedni właściciel. I nie inaczej. W omegach najlepiej chyba spisują się V6, ale jak weźmiesz odpicowaną na handel, to też będziesz miał drogę przez mękę :)
#97 OFFLINE   OjciecMateusz
OjciecMateusz
  • 12 postów
Napisany 08 lutego 2014 - 19:21
Dziękuję wszystkim za pomoc - problem z omegą ostatecznie rozwiązany.
#98 OFFLINE   Waciany
Waciany
  • 159 postów
Napisany 08 lutego 2014 - 19:24
Podaj co było przyczyną, może ktoś będzie miał podobnie to mu to pomoże w diagnozie:)
#99 OFFLINE   OjciecMateusz
OjciecMateusz
  • 12 postów
Napisany 08 lutego 2014 - 19:39
Sorki, myślałem, że to wynika z poprzednich postów. Ostateczne rozwiązanie stoi pod domem i ma silnik na benzynę :)
#100 OFFLINE   sulekwu
sulekwu
  • 23 postów
Napisany 12 lutego 2014 - 21:16
Dobra zmienię to :)
Zaworek poprawnie zamontowany i bez rezultatu . ile wyniesie koszt naprawy pompy moze ktoś cos poleci w pomorskim ?
