[OB & OBFL] ciężko odpala jak zimny
128 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 13 lutego 2014 - 12:58
w pomorskim to chyba pezal jest najlepszy
#102 OFFLINE   sulekwu
sulekwu
  • 23 postów
Napisany 13 lutego 2014 - 18:11
sorry ale nie jestem wtajemniczony w osobę którą mi podałeś :) Jakiś kontakty i gdzie to wg jest ?
#103 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 13 lutego 2014 - 18:13
http://pezal.com/ofirmie
google nie gryzie :F
#104 OFFLINE   Chevelier
Chevelier
  • 22 postów
Napisany 09 października 2014 - 08:24
Zakładam nowy temat bo już wszystko sprawdziliśmy i prawdę mówiąc nie wiemy gdzie szukać.
Oma jak jest ciepła pali na dotyk
Nawet dwa razy nie obroci rozrusznikiem i chodzi rowniotko i ładnie, postoi przez noc. I już lipa. A nawet jak to zapali po 15 20 razie.
Co zrobione
Świece nowe
Pompa natryskowa po regeneracji
Wtrysk sterujący też
Pomiędzy filtrem a pompa zawór zwrotny
Filtr Nowy
Pompa w zbiorniku chodzi i podaje
Zbiornik sitko oczyszczone
Swego czasu gasła jak miała 20 litrów w zbiorniku po oczyszczeniu sitka problem znikł.
Proszę o wszystkie rady jakie macie,
Bo nawet jak znajdę podobne objawy na forum to temat się urywa.
A problem już mnie dobija.
Dodam jeszcze ze jak się uda ją odpalić to załapie parę razy tak ze od razu gaśnie trzeba dac jej 3 tys obr złapie troszkę temp i jest cacy
Piszemy w istniejących tematach !! - przeniosłem ,;kocyk
#105 OFFLINE   Grzegonz
Grzegonz
    2.5td
  • 447 postów
Napisany 09 października 2014 - 09:17
pompa i nastawnik ustawione?
#106 OFFLINE   Chevelier
Chevelier
  • 22 postów
Napisany 09 października 2014 - 12:36
Po regeneracji ustawiane, paliła na dotyk
Ogólnie jak oddawałem auto na wymianę wtrysku sterującego i regeneracj pompy , to później odpalała ładnie , ostatnio po naprawie uwaga " układu kierowniczego " jak temperatura troszkę spadła w dzień i w nocy zaczeła gorzej palić , zmieniłem od razu świece
ale to ie pomogło , zaraz sie biorę za szukanie jekichś nie szczelośći w układzie paliwowy m
#107 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 09 października 2014 - 15:53
A może kąt wtrysku źle ustawiony?
#108 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 09 października 2014 - 17:20
sprawdź kąt wtrysku może sie przestawił a naprawa układu kierowniczego się tylko zbiegła przypadkowo z tym ;)
#109 OFFLINE   David83
David83
    SKŁAD LUBUSKI
  • 183 postów
Napisany 09 października 2014 - 18:18
jak masz pompe po regeneracji to jaką masz dawke paliwa? (na zimnym i cieplym silniku na biegu jalowym)Sprawdz sterownik swiec i co wazne swiece musza byc rowne ;-)
#110 OFFLINE   Chevelier
Chevelier
  • 22 postów
Napisany 10 października 2014 - 07:41
Przy złym kącie wtrysku miałaby znaczenie temperatura silnika? wczoraj sprawdziłem układ paliwowy jest ok. Ale na noc postawiłem ją d*pa do góry i z oporami zapaliła za 10 razem, z gazem lekko wcisnietym. Parę sekund potrzymalem 2 tyś obrotów i się silnik uspokoił. Zgasilem, zakrecilem, odpalila na dotyk
#111 OFFLINE   kicholek
kicholek
  • 25 postów
Napisany 11 października 2014 - 22:34
uklad sie nie zapowietrza????
sprawdzic(najlepiej wymienic na nowe) wezyki od przelewow i na ostatnim cylindrze kapturek.moze wygladac ok ale zapowietrza uklad jak cieply.ja mialem to samo ale dzieki koledze CUGLOWI wymienilem wszystko i jak na razie jest super.kapturek moze byc popekany
#112 OFFLINE   Konrad Pasjonat
Konrad Pasjonat
Napisany 12 października 2014 - 12:13
Załóż zaworek jednokierunkowy na nasilaniu pompy i powinno się uspokoić układ najprawdopodobniej się zapowietrza. W mojego ojca omedze były podobne objawy.
#113 OFFLINE   Chevelier
Chevelier
  • 22 postów
Napisany 17 października 2014 - 20:06
Zaworek już dawno założony ale między filtrem a pompą jutro sprawdzę przelewy i kapturek
#114 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 17 października 2014 - 20:29
oby to cos dało, zaworek w tym silniku to błąd
#115 OFFLINE   David83
David83
    SKŁAD LUBUSKI
  • 183 postów
Napisany 17 października 2014 - 20:39
dlaczego błąd?? :hmmm:
#116 OFFLINE   Chevelier
Chevelier
  • 22 postów
Napisany 30 października 2014 - 16:52
dobra sprawa wygląda tak , zaworek założony ,przelewy szczelne , kapturek trzyma , od baku do filtra paliwa przewody szczelne pompa działa świece nowe , ale zauważyłem coś ciekawego , musiałem spuścić płyn z chłodnicy bo ją wymieniam , i jak jest pusta chłodnica ,auto nie ważne w jakiej pozycji pali na dotyk, wystarcza zalać chłodnice i po jakimś czasie auto znowu ma problemy z odpalaniem .
Teraz pytanie za sto punktów Głowica ?? przepuszcza uszczelka ??
#117 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 30 października 2014 - 17:04
Jeżeli zlewałeś płyn tylko z chłodnicy to w bloku zostało jeszcze płynu. Dla pewności możesz pojechać na test CO2 ale wątpię, żeby to było przyczyna złego odpalania. Prędzej jakiś czujnik temperatury
#118 OFFLINE   diter
diter
Napisany 13 grudnia 2014 - 15:05
witam wszystkich czy ktoś może mi pomóc omega 2.5 td nie zapala na zimnym silniku kręci do rozładowania baterii
#119 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 13 grudnia 2014 - 15:22
Przeczytałeś cały temat czy tak sobie z napisałeś kolejne pytanie?
#120 OFFLINE   Maren
Maren
  • 4 postów
Napisany 23 grudnia 2014 - 10:42
Panowie, mam problem z moją omegą (silnik 2.5td, 130km), ostatnio wymieniłem uszczelkę pod dekielkiem od pompy wtryskowej, ponieważ tamta była już zużyta i ciekła mi ropa, ale po wymianie wszystko się uspokoiło, lecz zaczął się problem z odpalaniem auta... omcia ma problem z odpalaniem na zimnym silniku (np. z samego rana , lub gdy postoi więcej niż 1h), na ciepłym po kilku krotnym zakręceniu odpali (zdarza się że nie ma problemów, lecz to tylko na ciepłym). Proszę o pomoc, ponieważ czuje się bezradny.....
Dodam że świece są podłączone, cały układ paliwowy jak najbardziej szczelny, zero wycieków, odpalam przy krótkim pryśnięciu "plaka" w kolektor.
