[OB & OBFL] Problem z nawiewem...
#261
Napisany 01 grudnia 2011 - 11:33
#262
Napisany 01 grudnia 2011 - 15:13
#263
#264
Napisany 01 grudnia 2011 - 21:33
#265
Napisany 03 grudnia 2011 - 14:20
#266
#267
Napisany 04 grudnia 2011 - 09:33
#268
Napisany 13 grudnia 2011 - 10:50
Borykam się już od dawna z moim problemem.Mianowicie wyjąłem nagrzewnice sposobem bez rozbierania konsoli i ładnie udało mi się odkamienić nagrzewnice.Obydwie rurki są gorące,ale od strony pasażera dmucha tylko zimne powietrze.Pół środkowego panela leci zimne i lewą kratką też zimne.Podpiąłem omegę pod komputer i pokazało jakieś błędy sterowania zaworem,ale nie wiem jak się do tego zabrać.Słyszałem,że jest jakiś zawór gdzieś w środku koło kierownicy,to prawda?
Omega klimatronik 2.0 16V rok 1997
przeniosłem,;kocyk
#269
Napisany 13 grudnia 2011 - 10:56
#270
Napisany 14 grudnia 2011 - 10:49
#271
Napisany 18 grudnia 2011 - 10:49
Idzie zima a u mnie pojawił się dość poważny problem z którym nie mogę sobie poradzić.
Chodzi o to,że kiedy włączę nawiew tylko na przednią szybę,pozamykam inne nawiewy to powietrze ledwo co leci.Mam klimatyzację manualną.Sprawdzałem obieg wew i zew - klapa działa chociaż trochę ciężko chodzi.Nie ma różnicy na obiegu zew i wew,czy z włączoną klimą czy bez,zimne czy ciepłe.Po przestawieniu pokręteł na nogi i przód dmucha normalnie.Silnik od dmuchawy działa prawidłowo od 1-4.Filtr kabinowy nowy drożny.
Wydaje mi się że może gdzieś tunel doprowadzający powietrze do szyby jest rozłączony ale nie wiem jak mam się do tego zabrać bo kiedy przeglądałem kilka zdjęć zdjętej deski rozdzielczej nie zauważyłem jak można się dostać do owych kanałów.Rozebrałem cały schowek i mam od strony pasażera wszystko na wierzchu ale zastanawiam się czy rozbiórka całej deski coś da i czy uda mi się ją poskładać z powrotem.Aha kiedy przełączam rodzaj nawiewu słyszę prawidłowo działające (według mnie) podciśnienie.
Jeszcze nie ma strasznych mrozów ale już się boję co będzie kiedy się pojawią co zamiast huraganu na przednią szybę będę lekki halny.Proszę o jakieś sugestię.Z góry dzięki
#272
Napisany 19 grudnia 2011 - 19:48
Witam nie będę zakładał takiego samego wątku bo akurat mam podobny problem jak ustawie na przednia szybę nawiew to też ledwo co dmucha dopiero jak pozamykam nawiew na przód wtedy dmucha mocno na szybę ale nie tak jak trzeba powinno mocniej dmuchać jest jakaś możliwość żeby się dostać do klapek bez rozbierania całego panelu ?? bo na wakacje to robiłem i wiem ile czasu trzeba poświecić żeby cały panel ściągnąć pozdrawiam i czekam również na pomoc
#273
Napisany 16 stycznia 2012 - 17:40
Dzisiaj zauważyłem ze nie mam nadmuchu na przednia szybę.
Klime mam nanualną.Jak włącze nawiew na nogi i szybę to cos tam wieje ,ale jak przełącze na sama szybe to zupełnie przestaje wiac.
Spotkał sie już ktos z was z podobnym problemem?
#274
Napisany 16 stycznia 2012 - 20:14
#275
Napisany 16 stycznia 2012 - 21:12
nie wieje tylko na szybę,na nogi twarz działa bez problemu.
#276
Napisany 25 stycznia 2012 - 18:07
jesli nie wychaczyla sie prowadnica z zebatki to musisz po stronie kierowcy obrocic mocowanie o 90 stopni w prawo (jest w pionie musi byc w poziomie) wlozyc pret w dziure jak lezy w poziomie (przerabana robota bo trzyma zaworek - brakuje jednej malej chinskiej raczki ktora by sie jeszcze pod konsola zmiescila) i jak wejdzie w mocowanie to wroci do pionu i bedzie ok. jak znajde nagrzewnice to ci zrobie zdjecie. U mnie niestety skonczylo sie zwalaniem deski - precik zaczepilem ale na zebatce nie siedzial i nie bylo sterowania
Mnie wlasnie tak k.zwa prawdopodobnie sie zsunela zebatka
A wiec tak:D:D:D wlasnie wrucilem z prac pręcikowych i powiem ze wprowadzenie zębatki na prowadnice zajelo mi wraz z demontazem i montazem panelu klimatronika okolo 40 minut:2puchar: (szykowalem sie na jakies 2-3 godziny:tired:)
Wystarczy wyciąć 2 kawalki plastiku pokazane na zdieciach,nastepnie trzeba podlozyc cieniutki srubokret pod zębatke opierajac sie na krawedzi nadmiaru tunelu od nawiewu którego wlasnie odciolem ALE TYLKO KAWALEK!! zeby nie przesadzic,nagiac na zebatke zeby zabki nasowaly sie na prowadnice i w tym czasie wcisnac na panelu nawiew na szybe i zebatka sama przy nacisku srubokreta nachodzi na prowadnice :jump2: nie stety ale trzeba jeszcze raz powturzyc akcje z srubokretem i chwytajac za precik prubujac przesunac go w strone pasazera jednoczesnie naciskajac srubokretem na zebatke aby jeszcze jeden zabek przeskoczyl poniewaz ten ejden ząbek dopiero dobrze domyka klapke nawiewu na nogi w przeciwnym razie gdy przejdzie sie z nawiewu na nogi na nawiem np na szybe na nogi i tak bedzie lecialo jeszcze powietrze.[ATTACH]16644[/ATTACH][ATTACH]16645[/ATTACH][ATTACH]16646[/ATTACH][ATTACH]16647[/ATTACH]
Troche nietypowy to sposob na ta zębatke ale nic innego nie przyszlo mi leprzego do glowy,ale chyba leprze to niz zwalanie dechy:).
Moze komus sie kiedys przyda:) a ja teraz ide z zgodnie z ustaleniami:piwo:
#277
Napisany 03 marca 2012 - 19:55
Mam problem z klimatronikiem, a dokładniej z regulacją temperatury w strefie kierowcy (po stronie pasażera wszystko jest ok) nie mam pojęcia co się mogło stać:confused:. Rano gdy jechałem do pracy wszystko było ok. W drodze powrotnej zauważyłem że na lewą strone kabiny mimo prób regulacji wieje tylko zimne powietrze. Próbowałem zresetować klimatronika było słychać pracę silniczków więc resetacja chyba się udała. Jednak usterka nie została usunięta. Czy może to być jakiś błąd i wystarczy podłączyć kompa i go usunąć? Prosze o pomoc:szpital: ponieważ nie znosze kiedy w samochodzie mi coś nie działa.
przeniosłem w istniejący temat ,;kocyk
Sory za zamieszanie zimne powietrze dmucha na strone kierowcy
#278
Napisany 07 sierpnia 2012 - 01:04
- ustawiam na twarz i wieje na twarz,
- ustawiam twarz i nogi to wieje na twarz i bardzo lekko na nogi (oprócz pasażera za fotelem kierowcy. Tam na nogi nic nie wieje),
- ustawiam na nogi to wieje dalej na twarz i lekko na nogi,
- ustawiam na szybę i nogi to wieje na twarz oraz lekko na szybę i nogi,
- ustawiam na szybę to wieje na twarz i lekko na szybę.
Gdy np mam ustawienie szyba i nogi, i zamknę kratki nawiewu na twarz to wieje normalnie na szybę i nogi.
Tak samo gdy dam na same nogi i zamknę kratki na głowę to fajnie wieje po nogach, ale u pasażera za kierowcą dalej cisza.
Klima jest manual i panelu jeszcze nie wyciągałem. ale to raczej nie będzie problem podciśnień.
Poza tym po zgaszeniu auta, przez chwilę z prawej strony przy nadkolu czy komorze silnika słychać zasysanie. Czy to ma coś wspólnego z problemem czy może jest normalne?
Przy okazji jak zmieniałem filtr kabinowy oraz patrzyłem na tą puszkę podciśnień zauważyłem, że w dole tej komory jest jakby otwór który u mnie jest zawalony syfem typu ziemia liście. Podejrzewam, że to jakiś odpływ i powinien być drożny. Mam rację?
#279
Napisany 07 sierpnia 2012 - 10:38
aby wzmocnić "doznania" w pozostałych wylotach musisz środkowe zamknąć(i tylna kanapa-bo jest razem)...wtedy powietrze kierowane jest tylko i wyłącznie np. na nogi (po przestawieniu na nogi)
#280
Napisany 07 sierpnia 2012 - 10:44
Ty poprostu tez masz to popsute ale wydaje ci sie, ze jest ok
