[OB & OBFL] Problem z nawiewem...
457 odpowiedzi na ten temat
#241 OFFLINE   Antares
Antares
    Wojtek
  • 175 postów
Napisany 05 sierpnia 2011 - 13:47
Najlepiej zacząć od najtańszych rzeczy. Porządnie przedmuchać kanały ciepłym powietrzem i obserwować co dalej.
#242 OFFLINE   mati1
mati1
  • 26 postów
Napisany 05 sierpnia 2011 - 13:56
Poszedłem teraz wymienić filtr kabinowy i sie okazało ze sie odczepiłi był zasyfiony. wsadziłem nowy i zobaczymy. Dobrze że miałem go u siebie w sklepie. bedę wracał z pracy do sprawdze wszystko. nie wiem tylko czy jak sie odczepił to mogła to byc przyczyna
#243 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 05 sierpnia 2011 - 19:15
to wg mnie normalne
jak jeździsz na klimie, to wilgoć z powietrza skrapla się w bebechach wentylacji. Gdy odpalisz dmuchawę po chwili postoju ta wilgoć wleci do kabiny osadzając się na szybie. Jeśli włączysz klimę, to po kilku sekundach parownik stanie się znów lodowaty i wilgoć osadzi się na nim - para zniknie z szyby.
żeby się upewnić pojeździj cały dzień bez klimy - na 90% problem zniknie.
#244 OFFLINE   Adam10
Napisany 05 sierpnia 2011 - 19:19
to wg mnie normalne
:yes:
zależy jeszcze jak mocno Ci paruje ta szyba... jak tylko taka lekka mgiełka od dołu to normalne ;)
#245 OFFLINE   mati1
mati1
  • 26 postów
Napisany 07 sierpnia 2011 - 21:53
Dla mnie to dziwna sprawa zauważyłem, że od spodu daje non stop gorące powietrze a klime mam manualną i nie działają mi ustwienia nadmuchu, jaka może być tego przyczyna jeżeli się ktoś spotkał z takim przypadkiem proszę o podpowiedz w celu usunięcia usterki. Dodam tylko że grzeje sie także obudowa kierownicy aż parzy
#246 OFFLINE   austin
austin
    Xenon Lexus RX
  • 456 postów
Napisany 09 sierpnia 2011 - 17:21
A mam pytanie.Otóż działa u mnie rozdzielanie na szybę,nogi itp ale przy każdej zmianie najmocniej dmucha kratkami które są skierowane na ierowce i pasażera...Czy tak ma być?
U mnie tez tak jest ze najmocniej dmucha na kierowcę i pasazera :)
Jesli nie działaja ustawienia nadmuchu to może być taka sama przyczyna tak jak u mnie ze w pokrętle z tyłu odpieła sie kostka z przewodami cisnieniowymi :)
#247 OFFLINE   milus09
milus09
  • 12 postów
Napisany 26 października 2011 - 12:21
Szukałem czegoś na ten temat na forum niestety nie udało mi się do niczego konkretnego dokopać. Otóż chodzi o to, że strasznie w aucie parują szyby czego przyczyną najprawdopodobniej jest zbyt słaby nadmuch na przednią szybę. Żeby nie było to został wcześniej wymieniony filtr kabinowy, sprawdziłem też czy wszystko ok z obiegiem wewnętrznym. Wszystko działa jak należy. A na szybę dmucha faktycznie słabo więc rozłożyłem dzisiaj część kokpitu i wygląda na to że siłowniki pracują prawidłowo.
Może ktoś miał już taki problem i wie o co tu chodzi. Za wszelkie sugestie będę wdzięczny.
#248 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 26 października 2011 - 12:27
A odplyw przy filtrze kabinowym nie jest zapchany i nie stoi czasem tam woda?
Generalnie nadmuch na szybe jest slabszy niz w innych ustawieniach przy tej samej predkosci dmuchawy.
Ewentualnie jeszcze nagrzewnica moze konczyc zywot i puszcza.
#249 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 26 października 2011 - 12:37
A jak pracuje wentylator, pełne obroty?
#250 OFFLINE   milus09
milus09
  • 12 postów
Pod filtrem jest sucho a odpływ wyczyszczony. Generalnie jest to auto ojca i twierdzi że problem się zaczął po nabiciu klimy. Tyle, że gościu który to robił twierdzi, że nie ma to nic do rzeczy. A wentylator działa poprawnie i na niskich i na pełnych obrotach.
Wygląda na to, że bez ściągania dechy się nie obejdzie...
#251 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 26 października 2011 - 13:16
W pewnym sensie ma. Prawdopodobnie jest problem ze skroplinami, które pojawiły się wraz z działającą klimą.
Żeby się przekonać to pojeździj bez używania klimy (wyłącz ją) i zobacz czy się poprawiło. Przy okazji możesz zrobić "reset klimy" i sprawdź/udrożnij wężyki odpływowe skroplin.
Jak przyciśniesz przycisk z symbolem przedniej szyby to co sie dzieje?
#252 OFFLINE   milus09
milus09
  • 12 postów
Napisany 26 października 2011 - 13:26
Jak go naciskam to oczywiście wentylator działa na full ale przy szybie czuć jedynie lekki podmuch. I jeszcze jedno, na tył dmucha mocniej niż z przodu. Zastanawiam się czy któraś klapka w nagrzewnicy się nie zblokowała...
#253 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 26 października 2011 - 17:52
Spróbuj zrobić reset http://forum.omegakl...ead.php?t=9837/
lub podłącz fejsa zanim rozkręcisz pół samochodu
#254 OFFLINE   milus09
milus09
  • 12 postów
Napisany 26 października 2011 - 21:29
Oki, zresetowałem climatronica, zobaczymy teraz jaki będzie efekt...
#255 OFFLINE   bruss86
bruss86
  • 31 postów
Napisany 30 listopada 2011 - 16:18
Witam mam problem z nadmuchem na szybę gdy ustawię dmuchawę tylko na przednią szybę to mi też dmucha na nogi nie wiem co się stało jest to climatronic może to być poważna awaria i lepiej jechać do elektryka
#256 OFFLINE   basti35
basti35
  • 41 postów
Napisany 30 listopada 2011 - 16:53
witaj któraś klapka ci się zawiesiła lub silniczek padł. Jak dasz tylko na kabinę to tez ci wieje na nogi -sprawdź to.
#257 OFFLINE   bruss86
bruss86
  • 31 postów
Napisany 30 listopada 2011 - 17:33
też daje cały czas masz pewnie rację klapka się pewnie zacięła na nogi i się nie zamyka
#258 OFFLINE   basti35
basti35
  • 41 postów
Napisany 30 listopada 2011 - 17:36
sprawdź to może jakiś syf tam się dostał i zablokowało
#259 OFFLINE   sypus
Napisany 30 listopada 2011 - 18:35
A może brak "słynnego" pręta wyciąganego przy okazji demontażu klimatronika jest powodem stałego nadmuchu na nogi :hmm:
#260 OFFLINE   bruss86
bruss86
  • 31 postów
Napisany 01 grudnia 2011 - 10:26
pewnie masz rację bo wyciągałem climatronic bo zakładałem diody na podświetlenie a da się go jakoś włożyć żeby było znów dobrze
