[OB & OBFL] Problem z nawiewem...
#301
Napisany 11 września 2012 - 09:13
#302
Napisany 11 września 2012 - 18:27
#303
Napisany 11 września 2012 - 23:54
#304
Napisany 12 września 2012 - 03:23
#305
Napisany 12 września 2012 - 14:21
we wnętrzu nagrzewnicy nie ma klapki która by zmieniała obieg przepływu powietrza przez nagrzewnicę czy pomijając ją. Więc jak masz podciśnienie i ciągle grzeje to zawór musi przepuszczać płyn przez zawór.
są, i to dwie na lewą i prawą stronę
#306
Napisany 12 września 2012 - 14:27
...jak masz podciśnienie i ciągle grzeje to zawór musi przepuszczać płyn przez zawór.
Zawor jest jakos rozbieralny?? Czy do wymiany??
Moga sie one nie domykac czy cos w tym stylu??
#307
Napisany 12 września 2012 - 18:15
bym się sprzeczałsą, i to dwie na lewą i prawą stronę
nie jest rozbieralny, tylko wymiana.Zawor jest jakos rozbieralny Czy do wymiany
#308
Napisany 13 września 2012 - 09:17
#309
Napisany 13 września 2012 - 10:03
bym się sprzeczał
"w rencach" tego nie miałem, ale przecież jest coś co musi regulować temp. powietrza wpadającego do kabiny. I są to właśnie klapki mieszające powietrze pochodzące z dwóch kanałów - jeden prowadzi przez nagrzewnicę, drugi ją omija.
#310
Napisany 14 września 2012 - 11:05
to nie problem klapki, tylko podciśnień lub samego zaworu trójdrożnego, zawór przy odłączonym podciśnieniu powinien podawać ciepły płyn, jak podciśnienie zassie membranę w zaworze to płyn omija nagrzewnicę i nagrzewnica się wystudza.
Moze wlasnie tak jak Z50 napisal ze to zawor rozdziela cieple i zimne a nie klapki??
#311
Napisany 16 września 2012 - 22:18
#312
#313
Napisany 20 września 2012 - 12:49
U mnie też lecie ciepłe, szczególnie na postoju, potrzeba trochę czasu i kilometrów drogi żeby zaczęło lecieć chłodniejsze powietrze. Im chłodniej na zewnątrz tym szybciej leci chłodniejsze powietrze.
Mam wszystko sprawne łącznie z klimą ale sprawdzałem tak z ciekawości.
#314
#315
Napisany 06 grudnia 2012 - 19:44
odgrzeje kotleta
od jakiegoś czasu drażni mnie pewna przypadłość w mojej omedze, mianowicie jeśli na regulacji ciepło-zimno mam na zimno, to mogę bezproblemowo regulować nawiewami na nogi, szybę, twarz etc, natomiast jeśli tylko zmienię na ciepłe momentalnie zaczyna mi wiać tylko na szybę gorące powietrze, na jakiejkolwiek pozycji by nie było ustawione.
Ogrzewanie normalnie działa, ale wieje tylko i wyłącznie na szybę, natomiast na nogi z przodu i nogi pasażerów oraz na środku z tyłu wieje zimno-letnie powietrze. Dziś rozebrałem całą deskę według zaleceń, gdyż myślałem, że spadł ten pręcik o którym tyle tu mowy, notabene pręcik był na swoim miejscu, zdejmowałem podciśnienia po kolei aby sprawdzić czy działają silniczki - wszystko działa, klapy otwierają się i zamykają.
Jedyne co mi teraz przychodzi do głowy to te nieszczęsne podciśnienia, tylko jeżeli na zimnym działa to dlaczego na ciepłym nie działa ?? Czym to może być spowodowane, pod maską nic z podciśnieniami nie robiłem, są nie ruszane odkąd kupiłem Omegę
mam manuala z 1997r x25xe
#316
Napisany 06 grudnia 2012 - 20:01
#317
Napisany 06 grudnia 2012 - 20:08
#318
Napisany 30 grudnia 2012 - 17:41
#319
Napisany 12 stycznia 2013 - 21:18
#320
Napisany 13 stycznia 2013 - 07:38
to w końcu z lewej czy z lewej :hmmm:Witam wszystkich, z lewej strony nawiew dmucha ciepłym powietrzem, a z lewej zimnym mimo ustawionego 28 stp., sprawdziłem błędy climatronica i nie mam błędów, gdzie szukać przyczyny, z góry dzięki za pomoc
