Czujnik położenia wałka rozrządu w Omedze 2.0 16V
496 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 25 lutego 2010 - 21:54
jak Ci check się zapala to nie sądzę być komputerem to wyleczył. najwyżej zobaczysz co teraz go boli
#102 OFFLINE   Piotrek76
Piotrek76
  • 591 postów
Napisany 26 lutego 2010 - 13:29
Oczywiście że nie, tylko pomyślałem że może wymienił czujnik i nie skasował błędów po wymianie. W takim przypadku zgasła by dopiero chyba po 20 poprawnym odpaleniu.
#103 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 26 lutego 2010 - 20:23
zgasłaby od razu przy pierwszym poprawnym odpaleniu. na pewno. sprawdzone jakieś 2 tygodnie temu :)
#104 OFFLINE   Piotrek76
Piotrek76
  • 591 postów
Napisany 26 lutego 2010 - 21:47
Ok nie twierdzę ze wszystko wiem, po prostu tak gdzieś (na tym forum) wyczytałem. Dzięki za sprostowanie i cenną informację.
#105 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 26 lutego 2010 - 22:09
spoczko :)
miejmy nadzieje że ten check to nic poważnego :)
#106 OFFLINE   toczek19900
toczek19900
  • 110 postów
Napisany 26 lutego 2010 - 22:58
No wiec tak. Bylem na podlaczeniu komputera. Bledy skasowane. Ale teraz pokazalo ze sonda niedomaga ale po skasowaniu bledow kontrolka sie juz nie palila. Teraz wrocilem i zapalila mi sie znowu ale samochod normalnie jezdzi. Dodam ze mam male pekniecie na rurze kolektorowej przed sonda. Czy to moze byc wina tego?? Moze zasysac lewe powietrze i tak pokazywac na kompie?? Nie zauwazylem zeby wiecej palila itp.
#107 OFFLINE   Piotrek76
Piotrek76
  • 591 postów
Napisany 27 lutego 2010 - 08:04
Jak najbardziej może, zależy jaka duża dziura.
Nie zasysać powietrze tylko spaliny bokiem zwiewają i sonda podaje błędne dane.
#108 OFFLINE   toczek19900
toczek19900
  • 110 postów
Napisany 27 lutego 2010 - 10:20
Dziekuje za odpowiedz. To jest takie pekniecie na dlugosci 4 mm okolo i uciekaja tam spaliny jak patrzylem w kanale. Da sie to jakos pospawac albo naprawic ??
#109 OFFLINE   Piotrek76
Piotrek76
  • 591 postów
Napisany 27 lutego 2010 - 10:31
Jak na tej rurze przed kolektorem (podwójnej) to spawać, ewentualnie wymiana, podobno sa na allegro.
Nie pamiętam z jakiego to materiału (stal,żeliwo) ale można spawać. Klejenie nic nie da!! Sprawdzone.
Ale sprawdz czy jeszcze gdzieś nie puszcza bo to może być kilka dziurek na raz.
#110 OFFLINE   toczek19900
toczek19900
  • 110 postów
Napisany 27 lutego 2010 - 10:41
Dzisiaj wjade na kanal i dokladnie posprawdzam. Dziekuje za zainteresowanie :)
#111 OFFLINE   oxydian
oxydian
  • 50 postów
Napisany 07 marca 2010 - 19:00
Panowie,
czy może ktoś potwierdzić bądź też nie kolory kabelków jakie idą do poszczególnych pinów czujnika położenia wałków rozrządu (Omega B 1999, X20XEV).
Czy to jest poprawna kolejność ?
PIN 1 ----- szaro-czarny
PIN 2 ----- szaro-czerwony
PIN 3 ----- brązowo-zielony
Chyba pomieszałem kable po renowacji wtyczki.
PS. Czytałem na elektrodzie, że czasami przyczyną problemów z tym czujnikiem może być luzujący się pasek rozrzadu i minimalne przesuniecie zabkow podczas pracy tym spowodowane. U mnie np problemy zaczely sie wlasnie jakis czas po wymianie rozrzadu a pasek mam na 100% za slabo dociagniety. Sprawdze to i dam znac...
#112 OFFLINE   Neverland
Neverland
  • 7 postów
Napisany 14 marca 2010 - 22:25
Witam wszystkich forumowiczów :) jestem przed zakupem opla od tescia, samochod ma zdiagnozowany blad czujnika polozenia wałka rozrzadu. Swieci sie kontrolka silnika ciezej odpala i wydaje mi sie ze glosniej pracuje silnik. Samochod 97rok 2.0 16v LPG Omega B oczywiscie moje pytanie czy to napewno czujnik(objawy takie jak u wiekszosci) ;) i jaka mam wtyczke owalna czy kwadratowa chce kupic orginal
#113 OFFLINE   _MarcinG_
_MarcinG_
  • 188 postów
Napisany 14 marca 2010 - 22:30
według mnie jeżeli masz zdiagnozowany czujnik wałka rozrządu to chyba jest do wymiany...
jeśli nie jesteś pewien podłącz się pod kompa i będziesz miał pewność...
Co do wtyczki to musisz sam sprawdzić...
oryginał czy zamiennik - na pewno oryginał...
[think]http://marcingokp.mybrute.com[/think]
Alkohol pije się tylko w dwóch przypadkach: z zakąską i bez zakąski
#114 OFFLINE   beast
Napisany 14 marca 2010 - 22:33
www.gsi-goszczynski.pl
oryginal ma kwadratowa wtyczke
#115 OFFLINE   Neverland
Neverland
  • 7 postów
Napisany 14 marca 2010 - 23:17
http://www.opel-shop...nufacturers_id= tak czyli ten moge kupic? zdiagnozowane poprzez podlaczenie pod kompa nie mam kabla i mozliwosci samemu zdiagnozowac trzeba miec tez chyba odpowiedni program ?
#116 OFFLINE   Adzioll
Adzioll
  • 99 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 16:11
Mi się wyświetliły błędy 0335 i 0340 chciałem już kupować czujnik wałka ale zauważyłem że jak odpale auto pali mi się pomarańcza, ale po rozgrzaniu zgaszę silnik i odpalę ponownie wszystko wraca do normy... czyli chyba czujniki są ok? tylko może gdzieś coś nie styka i gdy silnik robi się ciepły wszystko wraca do normy dobrze rozumuję?
#117 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 11 kwietnia 2010 - 16:51
Kolego miałem to samo ,walczyłem z tym z rok,kasy wywaliłem. A dlaczego z rok bo wymieniłem z 4 czujniki rozrządu od 100 zeta z Foty do 280zeta z IC . Oprócz tego diagnozy komputerowe (kasowanie błędów) bo każdy mechanior zaczynał od tego. W końcu wymieniłem wtyczkę kwadrat (od Stachowiaka) bo myślałem , że to ona, nie pomogło. Instalacja była sprawdzana. W końcu się wk....łem i kupiłem u Stachowiaka czujnik rozrządu z owalną końcówką i owalną wtyczkę z okablowaniem za300zeta. Dodatkowo wymieniłem czujnik wału z IC , skasowałem błędy i prawie rok mam spokój.
#118 OFFLINE   Adzioll
Adzioll
  • 99 postów
Napisany 12 kwietnia 2010 - 19:39
Dziś sprawdziłem multimetrem wartości i wyszło mi
1 i 2 13.4
2 i 3 2.14
czyli czujnik do wymiany dobrze rozumiem?
#119 OFFLINE   krasulec
krasulec
  • 255 postów
Napisany 12 kwietnia 2010 - 20:14
miałem to samo 0340 ale chłopaki na spocie regionalnym pokazali klasę podłączyli się stwierdzili gdzie jest błąd rozkręcamy a tam cała wtyczka w wodzie i to był powód na miejscu został błąd załatwiony ! sprawdź kable czy koszulka gdzieś nie jest uszkodzona !
Dodany obrazekDodany obrazekDodany obrazek
#120 OFFLINE   misiekzoo
Napisany 12 kwietnia 2010 - 21:03
U mnie było jak u Ciebie i wcale nie były w pożądku a czujnik wału kup sobie u kczecha dobierze Ci odpowiedni z odpowiednią wtyczką. Orginalny simensa za 180 zł i masz po sprawie.
Ja przyznam się do błędu zakupiłem pierw zamiennik za 85 zł (dobrze że mi reklamację przyjęli ) to mi fura wcale nie odpaliła i darmo dwa razy za robotę płaciłem .
A i jak mówisz pewnie tylko gdzieś nie styka bo jak mówią same czujniki się nie psują ale jak wyjmiesz to cała otulina przy czujniku będzie zniszczona od ciepła i pewnie to jest przyczyną zwarcia czy nie stykania .
