Czujnik położenia wałka rozrządu w Omedze 2.0 16V
#81
Napisany 25 września 2009 - 20:55
#82
Napisany 25 września 2009 - 21:18
ale wartości sie zgadzają i mam 2 takie sprawne czujniki i problem nie ustępuje,mam niemieckie zamienniki nie oryginał ale powinny dobrze działać.
Tylko orginały
#83
Napisany 25 września 2009 - 21:24
#84
Napisany 26 września 2009 - 12:19
pomierzyłem też rezystancje na pinach 1-2,1-3 jest po 15 ohm
Jak ci sie wartosci zgadzaja jak napisales za na obydwu parach pinow masz po 15 ohmow?? Powinno byc na jednej 10-15 a na drugiej ponizej 1ohma.
EDIT: A te "niemieckie zamienniki" to nie przypadkiem HP/Topran?
#85
Napisany 26 września 2009 - 13:29
Kupiłem używke oryginał siemensa i bład już się nie powtarza.
Tak jak napisał "Mariusz" tylko oryginały nie zakładać podróbek bo was nerwy skończą.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
#86
Napisany 06 listopada 2009 - 20:07
Drugi koniec jest przy sterowniku silnika
1 pin z czujnika to 13 przy sterowniku
2 -- 31
3 -- 32
Mam wielką prośbę. Mógłby ktoś zamieścić schemat złącza ECU (Simtec 56.6) z opisem numeracji pinów. Musze sprawdzić przejście na kablach od wtyczki tegoż czujnika bo mam podobny problem.
#87
Napisany 07 listopada 2009 - 20:05
#88
Napisany 07 listopada 2009 - 20:09
to są hasła któe możesz wpisać w wyszukiwarkę - problem Ci się rozwiąże sam - wystarczy trochę czasu poświęcić by znaleźć rozwiązanie
#89
Napisany 05 grudnia 2009 - 13:53
#90
Napisany 05 grudnia 2009 - 14:48
I taki powinien byc w Twoim roczniku (ECU Simtec 56.5). Co do samego kabla to moze byc problem zeby go kupic bo przewaznie wystepuje jako zestaw montazowy razem z czujnikiem. Jezeli bys kupowal czujnik to tylko oryginal. Ewentualnie mozna poprawic laczenie kabla (przelutowac).mam czujnik z gniazdem owalnym
#91
Napisany 05 grudnia 2009 - 19:32
jeszcze jedno, moze mi ktos podac oznaczenie kodowe tego czujnika z wtyczka polokragla, bedzie mi latwiej go szukac w necie
#92
#93
Napisany 12 grudnia 2009 - 22:37
#94
Napisany 13 grudnia 2009 - 11:25
dzieki wielkie, poszperam moze uda mi sie to gdzies dostac, a jak nie to kupie razem z czujnikiem.
Czujnik walkow rozrzadu do sterownika Simtec 56.5 (wtyczka zaokraglona):
numer GM: GM 24 445 139
numer Siemens: 5WK9 055 2
#95
#96
Napisany 14 grudnia 2009 - 17:49
multimetr w łąpę i sprawdź czujnik powinien mieć współczynnik oporu na pinach 1-2 od 13 do 15om i na 1-3 tak samoa co zrobic jak na orginalnym sie swieci?
#97
Napisany 16 grudnia 2009 - 21:27
#98
Napisany 25 lutego 2010 - 20:00
#99
Napisany 25 lutego 2010 - 20:10
#100
Napisany 25 lutego 2010 - 20:31
