Napisany 24 lutego 2013 - 10:02
Napisany 24 lutego 2013 - 11:16
Napisany 24 lutego 2013 - 12:03
Napisany 24 lutego 2013 - 16:13
Wrrrrrrr!
! Cały czas próbuję to napisać . Pokrywy od ZEWNĄTRZ są SUCHE
A fajki świec całe w oleju. Z tego co tu na forum wyczytałem pokrywa składa się z dwóch części , więc ponawiam pytanie czy może ciec od wewnątrz ?? Sorki ale ty mi odp ciągle to samo. Mam zaryzykować i je ściągać ???? Aha i ta wiązka przewodów w obudowie przeszkadza , można ją zdemontować ??
OK. Czyli cieknie od wewnętrznej strony pokryw i dlatego tego nie widac ???
Tak moze byc
Mam też olej pod plastikiem kolektora , czy tam też mam coś uszczelnić czy to olej który wylał się spod pokryw ? Może jeszcze jakieś porady Aha nie mam klucza dynamometrycznego
Napisany 24 lutego 2013 - 19:12
zacznij od zmiany mechanika
Napisany 25 lutego 2013 - 09:30
Więc wykluczam symering wału korbowego
Napisany 25 lutego 2013 - 23:36
blad - jesli jest rowek na wale to nawet nowy uszczelniacz starczy tylko na chwile
Napisany 25 lutego 2013 - 23:45
a co do tego uszczelniaca na wale, to o jaki rowek chodzi?
Napisany 26 lutego 2013 - 16:03
chodzi o rowek wytarty przez simering
Napisany 27 lutego 2013 - 12:48
Napisany 27 lutego 2013 - 23:11
Napisany 28 lutego 2013 - 12:10
Napisany 06 marca 2013 - 20:20
Napisany 08 marca 2013 - 17:44
Napisany 08 marca 2013 - 21:20
MA i to dużo. Jak nie wiesz to nie wprowadzaj w błąd. Potrafi przegnic tak ze olej wycieka za głowiceAle co ma uszczelka pod głowicą wspulnego z wyciekiem oleju ? jesli by była walnięta uszczelka pod głowica to by olej mieszał sie z płynem lub na odwrót a nie wyciek oleju , pierwsze słysze takie cosik , ja mam to samo niemoge zlokalizowac z kąd mi cieknie podkłądki pod rurkami chłodniczki oleju wymienione na nowe przed wymiana było zarzygane olejem , po wymianie spokój , pokrywy suche niezlokalizowałem wycieku z pod pokryw swiece suche ( miesiąc temu pokrywy robione ) i dalej wyciek juz niewiem skąd leje mniej niz przed wymianą na podkłądki nowe pod rurkami chłodniczki olejowej , leje z przodu silnika z góry ale niewiem skąd czy mógł pójsc simering na wałkach ?
Napisany 08 marca 2013 - 21:30
Napisany 08 marca 2013 - 23:40
No dobra beast to skoro mi cieknie a pod pokrywami sucho , podkładki na przewodach chłodniczki olejowej wymienione na nowe ( cieknie ale juz nie tak jak przed wymiana ) to skąd moze byc wyciek z pod głowicy ??
