Powracający wyciek oleju V6
415 odpowiedzi na ten temat
#221 OFFLINE   cinioo
Napisany 17 stycznia 2013 - 19:32
Mów mi Wujek :D
Wielki szacun Tobie :)
#222 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 18 stycznia 2013 - 12:33
A widzisz czyli czujnik jest ok :)
Galaxy S3 - Tapatalk 2
#223 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 21 stycznia 2013 - 15:53
Pany , ja juz zgłupiałem całkiem przez ta omsie mam pytanko , czy z pod głowicy moze cieknąc olej ?? denerwuje mnie to juz cieknie mi ale niwiem skąd , podłozyłem papier po samochód i wczoraj zauwazyłem ze jest olej i płyn na tym papierze , dodam ze tak mi nie cieknie tylko jak sie nagrzeje motor , czy to moze być wina znowu tech pokryw kture załozyłem spowrotem na nowej uszczelce , juz myslałem ze wszystko jest ok a tu po paru min jak motor sie zagrzał to wyciek sie pojawił .
#224 OFFLINE   adipaw
adipaw
    WEBASTOi zima niestraszna
  • 662 postów
Napisany 21 stycznia 2013 - 15:57
rzadko się zdarza że UPG puszcza na zewnątrz (zwykle do środka bo cieńsze ścianki) ale kto wie może to być uszczelka.
#225 OFFLINE   maho
maho
  • 73 postów
Napisany 21 stycznia 2013 - 17:38
Dwa razy robiłem UPG (raz jedna, raz drugą), zawsze wywalało mi na zewnątrz, gdyż to n zewnątrz są cieńsze ścianki, dlatego muszę się z Tobą kolego nie zgodzić.
#226 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 21 stycznia 2013 - 17:50
Więc uszczelkę mogło wywalic pod głowicą i moze lac olej ? ale ogrzewanie jest takie jak powinno płynu mi nieubywa na bagnecie niema sladu wody w zbiorniczku wyruwnawczym niema oleju w płynie więc co moze byc czy to mozliwe ze ta pokrywa jest jednak do d*py mimo iz załozone nowe uszczelki sprawdzałem na szybie jest prosta niema wyboii jedynie co to jak zerknołem patrząc z góry na pokrywe to scianki tych rowków sa takie powyginane .
#227 OFFLINE   maho
maho
  • 73 postów
Napisany 21 stycznia 2013 - 18:01
Jeśli chodzi o UPG to wywala raczej przy kanałach od płynu chłodzącego. Obstawiał bym na pokrzywione pokrywy (może nie do końca masz dobrze zrobione). Ja swoje porozcinałem, założyłem uszczelki reinza, silikon reinzosil i dokręciłem dopiero na odpowiedni moment (chyba 15N) i to pomogło. Jest w sprawdzonych poradach metoda jak to zrobić dobrze. Na pewno nie rób rak, żeby zakładać pokrywy, czekać i dopiero dokręcać na następny dzień jak to radzą niektórzy. Od razu dokręcamy w odpowiedniej kolejności i powinno pomóc. Choć to i tak loteria. Dużą uwagę trzeba zwracać na te półksiężyce na uszczelce z tyłu silnika, żeby się dobrze ułożyły. Najważniejsze to drożna odma.
#228 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 21 stycznia 2013 - 18:24
Juz niebęde zakładał tych plastikowych , kupie aluminiowe od vectry V6 mam nadzieje ze juz sie skonczy ten wyciek tego oleju . Tylko wiesz zaniepokoiło mnie to ze na ziemi tzn podłozyłem gazete jak przyjechałem z pracy , na drugi dzien sprawdzam a na gazecie płyn i olej to mnie zaniepokoiło ze moze uszczelka pod głowicą , ale jak by była uszczelka to by był olej w płynie w zbiorniczku wyruwnawczym i na bagnecie by był płyn noi ogrzewanie by niegrzało jak trza .
#229 OFFLINE   maho
maho
  • 73 postów
Napisany 21 stycznia 2013 - 18:29
Jak ci wywala na zewnątrz to nie koniecznie musisz mieć na bagnecie czy w zbiorniczku bo jak? UPG to ostateczność, ale też dość częsta rzeczywistość. Może np wywalać olej z pod pokryw, a płyn np jak u mnie gdzieś z jakiegoś elementu układu chłodzenia z tyłu silnika.
#230 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 21 stycznia 2013 - 18:43
Ok dam rade jakos , moze raczej cieknie z pod pokrywy przy obudowie rozrządu na tym większym półksiezycu a zobaczyc niema jak nawet tylko widze jak spływa przodem olej az po misce olejowej i na ziemie , dobra kupie pokrywy aluminiowe załoze będe wiedział co i jak jak bedzie dalej ciekło to wtedy będe szukał problemu . ( dzięki za poradę ) Jeszcze pytanko rano po nocnym postoju w garazu jak odkręcam korek od zbiorniczka wyruwnawczego płynu chłodzącego to mam cisnienie i musze go bardzo powoli odkrecać zeby powietrze powoli wyleciało dopiero korek zdejmuje czy to tak ma byc czy nie czy korek juz stary .
#231 OFFLINE   kris1
kris1
  • 112 postów
Napisany 21 stycznia 2013 - 19:51
Moim zdaniem za długo trzyma ciśnienie .Zmienił bym korek dla pewności.
#232 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 21 stycznia 2013 - 20:07
Musi być nowy , czy moze być z allegro uzywany ? Nowy to niewiem gdzie kupię chyba w ASO a tam drogo .
#233 OFFLINE   adipaw
adipaw
  • 662 postów
Napisany 21 stycznia 2013 - 20:12
17 zł w każdym dobrym motoryzacyjnym korek kosztuje! nie oryginał ale nowy
#234 OFFLINE   jar48
jar48
Napisany 22 lutego 2013 - 23:59
Od dłuższego czasu borykam się z takimi samymi problemami, nie mogę uszczelnić wycieku oleju z silnika. Mechanik na którym w sumie polegałem nie daje rady wymienił mi uszczelki pod pokrywami zaworów przejrzał symeringi z przodu silnika (rozrząd) twierdzi że jest sucho, a wyciek jaki był taki jest . O tyle to jest uciążliwe że szczerze mówiąc robię 250km i dolewam 1 litr oleju i tak w kółko się to ciągnie. czy ma możę ktoś podobny problem? potrafi mi ktoś dobrze doradzić? może bedzie łatwiej mechanikowi patrzeć na ten silnik i wykrywać wycieki kiedy bedzie znał możliwe miejsca bo szczerze mówiąc to tego mu chyba brakuje:/
Wygląda na to że wycieka gdzieś z tyłu wszystko pojawia sie z przodu silnika na dole (misce olejowej) czy z tyłu silnika są jakieś przewody olejowe? 2.5 v6 ma chłodnice oleju? mój mechanik sam zadaje sobie te pytania chodz wymieniał mi silnik i nie wie "nie jest pewien, nie pamięta......."
jeżeli ktoś ma jakieś sensowne pomysły wykluczając uszczelki zaworów i symeringów na rozrzadzie. jakieś miejsca czy przyczyny lub za co ten mój mechanik ma sie teraz zabrać to prosze o odp.
#235 OFFLINE   sipa666
sipa666
    1-sze 6 biegów w V6 w PL
  • 484 postów
Napisany 23 lutego 2013 - 00:00
chlodniczka oleju jest umiejscowiona pomiedzy glowicami.
sprawdzal uszczelniacz walu korbowego z tylu silnika na polaczeniu silnik - skrzynia?
#236 OFFLINE   driftboy
driftboy
  • 572 postów
Napisany 23 lutego 2013 - 17:03
zacznij od zmiany mechanika
#237 OFFLINE   fimkarz
fimkarz
  • 51 postów
Napisany 23 lutego 2013 - 19:26
Witam. Właśnie przed chwilą pozbyłem się kolektora ssącego i pokrywy zaworów z zewnątrz są suche . Mimo wszystko w lewej głowicy jest dużo oleju ( z fajek cieknie olej). Mam ściągać te pokrywy ??? Czy ten wyciek jest od wewnątrz pokryw ???Zdemontowałem plastik pod kolektorem i tam jest olej w pobliżu chyba pompy oleju. Aha i tak przy okazji chcę zmienić wadliwy termostat , czy na tym etapie rozbiórki silnika jest to proste ???
#238 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 23 lutego 2013 - 21:34
Po pierwsze to jezeli w swiecach masz olej to mechanik spierdzielil robote. To moze byc przyczyna Twojego wycieku. Pod plastikowym kolektorem nie ma pompy oleju :masakra: wiec noie wiem skad Ci cieknie. moze z chlodniczki oleju (a raczej przwodow). Jak masz zdjete kolektory to termostat jest przy obudowie rozrzadu.
#239 OFFLINE   fimkarz
fimkarz
  • 51 postów
Napisany 23 lutego 2013 - 23:34
OK. Czyli cieknie od wewnętrznej strony pokryw i dlatego tego nie widac ???
#240 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 24 lutego 2013 - 00:28
Tak moze byc. Przejedz palcem dookola pokryw i jezeli choc troche bedzie tlusty to masz nieszczelnosc
