Powracający wyciek oleju V6
415 odpowiedzi na ten temat
#141 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 10 stycznia 2013 - 22:23
Ten patent z odmą w kredensie i ten dyskretny urok wydobywającego się spod podłogi błękitnego dymku, ech to była motoryzacja, kupowało się w rzemieślniczym gotowy korek wlewu z króćcem, a do zestawu dołączano gustowny wąż ogrodowy koloru pomarańczowego. Potem szybka podmianka korków, wąż przetknąć za serwem tak, żeby go portki nie przepaliły i można było popylać.
#142 OFFLINE   adipaw
adipaw
    WEBASTOi zima niestraszna
  • 662 postów
poza tym łapacz oleju jest w każdym prawie aucie na odmie tylko co zrobić jak masz niemce tak zaprojektowali ze się zapycha !
#143 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 10 stycznia 2013 - 22:26
a masz lepszy pomysł żeby ciągle odmy nie czyścić?
Pomysły są, kwestia w kasie. Zaś co do drastycznego wzrostu ciśnienia na skutek doszczelnienia to czy mógłbym prosić o jakieś uzasadnienie inne niźli "na wyczucie".
Moim zdaniem właśnie nieszczelność potęgować może ten efekt z uwagi na zwiększoną możliwość dostawania się pary wodnej do wnętrza silnika.
#144 OFFLINE   adipaw
adipaw
  • 662 postów
Napisany 10 stycznia 2013 - 22:29
no nie do końca ja chce zastosować filtr olejowy na końcu! To jak się dostanie wilgoć!
#145 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 10 stycznia 2013 - 22:34
Aczkolwiek sam nie zastosuję tej metody, raczej wymienię olej i doszczelnię silnik zastępując pokrywy z tworzywa alusami życzę zadowolenia z tej modyfikacji.
#146 OFFLINE   adipaw
adipaw
  • 662 postów
Napisany 10 stycznia 2013 - 22:51
a wiesz ze jak nie pusci pokrywa i zawali odme to ci na wale wałkach albo od skrzyni uszczelniacz pusci!!! To sory ale ja wole patent ala prl :)
#147 OFFLINE   sypus
Napisany 10 stycznia 2013 - 23:06
Czyli jednak na poważnie :hmmm: Nie mam w takim razie więcej pytań :masakra:
#148 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 11 stycznia 2013 - 00:10
Ok , a czy jak włozę tego węza do butelki np po oleju to wystarczy zrobic dziurke w nakrętce i przełozyc go przez nia tak zeby niewypadł noi chyba nie do samego dna musi byc i czy butelka ta musi byc szczelna z tym wezykiem czy jak ?
ja nie miałem butelki tylko sam wąż, dymić specjalnie nie dymiło, no chyba że pierścieni nie masz, ale woda szła po odpaleniu tzn skraplała się w wężu i spływała :)
patent stary jak silnik spalinowy tylko teraz ekologia to do ssącego podłączają z powrotem a nie do atmosfery:D
a niby skąd ta para wodna?? własnie jest odwrotnie, para wodna wychodzi z silnika szybciej
co do ciśnienia to można policzyć ile wzrasta objętość powietrza po podgrzaniu o 100 stopni plus przedmuchy z cylindrów
Przepraszam, że się wtrącę, ale mam pytanie:
Panowie tak na poważnie z tymi wężami i butelkami na olej pod maską Omegi, jak nie przymierzając w Polonezie ??
no niestety omegi to już stare rupiecie są :D
no może nie wszystkie:p
to rupiecie
#149 OFFLINE   wars1977
Napisany 11 stycznia 2013 - 10:10
Chyba na poważnie niestety :masakra:
Nie lepiej odkręcić obudowę odmy za głowicą i zobaczyć co się w niej dzieje skoro "ciągle" się zapycha ?. Może pourywała się lub się nie zamyka plastikowa płytka zapobiegająca zasysaniu oleju na wyższych obrotach do dolotu ?.
U mnie owa płytka jest sprawna, i od ponad 2 lat nie mam problemu zapychającej się odmy.
Ludzie nie róbcie z naszych omeg takich śmietników!!!. czasem trzeba wyłożyć trochę kasy, i czasem się pomęczyć ,żeby efekt był taki jak pierwotnie zakładano konstrukcyjnie.
#150 OFFLINE   adipaw
adipaw
  • 662 postów
Napisany 11 stycznia 2013 - 14:55
no niestety moja lata na bardzo krótkich dystansach i upg są ok napewno a majonez jest i odma też majonezem załazi! olej nie idzie tylko majonez z oparów oleju i wilgoci się robi. i nie chcę żeby wydmuchało uszczelki z pod dekli lub uszczelniacze.
#151 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 11 stycznia 2013 - 19:07
druciarze
u mnie wszystko jest tak jak w oplu zaprojektowali:
- odma odłączona
- majonez pod korkiem
- majonez w plastiku na dolocie
nic się złego nie dzieje - pewnie tak ma być, majonez jest w standardzie
#152 OFFLINE   cinioo
Napisany 11 stycznia 2013 - 19:41
Bardzo pięknie i zwięźle opisane. Popieram
#153 OFFLINE   machony79
Napisany 11 stycznia 2013 - 20:49
- odma odłączona
dokładnie.Mam tak samo i jadąc autem rano przy dużych mrozach tylko trzymam kciuki żeby nie zamarzła odma i nie wywaliło oleju.
Niestety nie idzie jej utrzymać w czystości w okresie jesienno zimowym przy jeździe miejskiej.Trzeba co jakiś czas przegonić po trasie aby pozbyć się masła.
#154 OFFLINE   se61
se61
  • 994 postów
Napisany 11 stycznia 2013 - 20:54
A jakby uniósł miarke oleju to by opary miały ujscie
#155 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 11 stycznia 2013 - 22:03
No więc panowie moze mi doradzicie lub podpowiecie , czy mam zastosować tą modyfikacje kolegi " robert514 " bo juz sam niewiem , jestem w trakcie wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów , jutro mam wolne od pracy to będę czyscił powoli głowice z resztek pasty noi pokrywy i powoli zabierał sie do składania .
#156 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 11 stycznia 2013 - 22:14
na wolnych obrotach tak, ale jak zaczniesz jeździć to olej wychlapie
zrób jak uważasz za stosowne, to twój samochód:D
#157 OFFLINE   driftboy
driftboy
  • 572 postów
Napisany 11 stycznia 2013 - 22:16
omege mam od 5lat.dopiero w poprzednim roku uszczelnialem pokrywy(mam plastiki i bede mial) i chcialem przeczyscic odme i co sie okazalo-bylo czysto.takze dopiero po 4 latach zaczela mi jedna pokrywa lekko puszczac i przez 5 lat odma nie czyszczona.
#158 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 11 stycznia 2013 - 23:41
Ok , więc będzie modyfikacja kolegi " robert514 " a tak namarginesie stan oleju na zimnym silniku na bagnecie ma byc na połowie tak czy zle .
#159 OFFLINE   sypus
Napisany 11 stycznia 2013 - 23:55
U mnie jest tak samo, odma czysta i nic nie zamarza w zimie (samochód stoi na dworze) :hmmm: znaczy jednak CUD :D
#160 OFFLINE   machony79
Napisany 12 stycznia 2013 - 11:44
U mnie jest tak samo, odma czysta i nic nie zamarza w zimie (samochód stoi na dworze) znaczy jednak CUD
zerknij lepiej pod korek oleju i to samo jest w odmie.
Tylko nie po trasie bo wtedy bedzie napewno czysto.
