Klima pełna a nie włącza się sprężarka!!!
311 odpowiedzi na ten temat
#141 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 17 kwietnia 2013 - 22:31
u mnie temp, na 2 biegu latem schodzi do 5-8*C, klima manual, w scenicu na klimatroniku podobnie, temp. mierzone w kratkach, gdzie zewnetrzna temp oscylowala okolo 25-28 *C, obieg zamkniety WYLACZONY
obie klimy ok, z tym, ze w omedze juz sprezarka zaczyna byc glosna.
#142 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 17 kwietnia 2013 - 22:49
Napiszcie proszę jakie ma być ciśnienie przed i za sprężarką. W Tisie pisali że przy 1500obr/min??
#143 OFFLINE   tc82
tc82
    3 najkrascie auto 10 zraz
  • 2 509 postów
Napisany 18 kwietnia 2013 - 08:05
Ciśnienia w układzie klimatyzacji:
- niskie/niebieskie/LP w okolicach 2,
- wysokie/czerwone/HP 10 - 15 (zależy od wielu czynników).
Największą wydajność sprężarka ma w okolicach 2-2,5 k obrotów.
Kolego Tomspeed,zrobilem tak jak mówisz,zero reakcji ani sprezarka nie ruszyla ani wentylatory.A może ktoś wie który to przekaźnik pod maska odpowiedzialny jest za wentylator i sprezarke?ma ktoś schemat?
Sprawdzanie po kolei:
- bezpieczniki,
- przekaźniki,
- sprężarka na krótko,
- wentylatory na krótko,
- czujniki/presostaty.
Zakładam że w układzie jest wystarczająca ilość czynnika ;)
Witam. Mam podobnie jak wova75 sprężarka załącza się ale nie chłodzi..czyli zawór muszę wymienić?? a jeszcze jedno jak zapodam klimę to takie delikatne syczenie słyszę.. jakies porady czy odrazu zawór wymieniać i nie szukać.
Bez wiedzy o ilości czynnika i ciśnieniach to jest wróżenie z fusów ;)
#144 OFFLINE   wojtek2304
wojtek2304
  • 36 postów
Napisany 18 kwietnia 2013 - 15:41
Witam koledzy odwiedziłem dziś serwis klimatyzacji i okazało się ze sprezarka jednak nie działa bo nie ma czynnika i pan powiedział ze nie ruszy,po sprawdzeniu szczelności okazało się ze jednak gdzies jest nie szczelna i nie napelnil Klimy.Musze zostawić w warsztacie i musi teraz zdiagnozować gdzie ucieka,z grubsza sprawdzal tam gdzie oczywiście miał dojście i nic,mowil ze będzie szukal dalej.Gdzie najczęściej może być i w jakim miejscu nie szczelna?Wie ktoś.Pozdrawiam
#145 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2 509 postów
Napisany 18 kwietnia 2013 - 16:08
Nieszczelność może być wszędzie. Obstawiam skraplacz do wymiany, pewnie go zżarło od spodu. Druga opcja - uszczelnienie czołowe sprężarki.
#146 OFFLINE   wova75
wova75
  • 453 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 19 kwietnia 2013 - 11:04
Klima działa ale słabo. Ciśnienie na niskim 5 bar, na wysokim 9. Po zwiększeniu obrotów niskie spada do 3. Co robić, wymienić sam zawór w sprężarce czy z powrotem włożyć starą. Stara na niskich trzymała około 2bar a na wysokich 5 ale wtedy było zimno. Koleś od klimy chce założyć starą. Jednak stara ma lekkie bicie na łożysku koła paska klinowego no i szumi.
#147 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 19 kwietnia 2013 - 15:08
Jak leci z przodu ze sprężarki po nabiciu to jest do śmieci. Nie można uszczelnić poprzez wymianę samego uszczelniacza. Poprostu przepuszcza na tłokach. Miałem, walczyłem. Teraz zostały mi narzędzia do naprawy kompresora:jump:
#148 OFFLINE   wova75
wova75
  • 453 postów
Napisany 19 kwietnia 2013 - 16:37
zdecydowałem się na wymianę samego zaworu w sprężarce. Trafiłem, klima wreszcie działa tak jak należy.:D
#149 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2 509 postów
Napisany 19 kwietnia 2013 - 19:18
Kolego robię klimę od 6 lat więc proszę nie pisz bzdur:pokoj:
#150 OFFLINE   SScafe
SScafe
    Każdy ma swój mały fetysz
  • 416 postów
Napisany 22 kwietnia 2013 - 19:26
Witam, Mam problem z klimą(climatronic) taki iż układ sprawny, pełny i szczelny ale sprężarka się nie załącz w ogóle dopiero jak wypnę przekaźnik w trójkątnej skrzynce i zewrę styki to włączają się wentylatory i sprężarka zaczyna dziać.
Po kolei gdzie szukać problemu i gdzie są te elementy które mam sprawdzić?
#151 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2 509 postów
Napisany 22 kwietnia 2013 - 19:31
Kolego a jaki masz silnik ??
#152 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 416 postów
Napisany 22 kwietnia 2013 - 20:24
Jedyny słuszny 3.0
#153 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2 509 postów
Napisany 22 kwietnia 2013 - 20:30
Jedyny słuszny 3.0
Jedyny słuszny to jest 3.2 :D
Podpinałeś pod kompa ?? Jakieś błędy ??
Do sprawdzenia czujniki ciśnienia (presostaty) na rurce pomiędzy chłodnicą a silnikiem na dole, jeden 4, drugi 2 pinowy.
#154 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 416 postów
Napisany 22 kwietnia 2013 - 20:43
3.2 to ecokibel :p
Brak błędów związanych z klimą
Jak sprawdzić te czujniki?
#155 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2 509 postów
Napisany 22 kwietnia 2013 - 21:17
Najlepiej podmienić. Można na 4 pinowej kostce zewrzeć 2 piny i powinna się włączyć
#156 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 416 postów
Napisany 22 kwietnia 2013 - 21:30
Czuli jeśli czujnik 4 pinowy jest sprawny to powinien zwierać a jak nie zwiera to zanczy ze jest do kasza?
#157 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2 509 postów
Napisany 22 kwietnia 2013 - 21:56
Tak. 4 pinowy odpowiada za sterowanie wentylatorami i jak jest uwalony to i sprężarka się nie załączy. 2 pinowy rozłącza sprężarkę przy za dużym ciśnieniu (padnięte wiatraki, awaria 4 pinowego).
#158 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 416 postów
Napisany 22 kwietnia 2013 - 21:58
czyli najpierw wypiąć 2 pinowy zobaczyć czy ruszy potem mostkowac 4 pinowy
#159 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2 509 postów
Napisany 22 kwietnia 2013 - 22:01
Powinna działać na wpiętym 2 pinowym
#160 OFFLINE   warjat500
warjat500
  • 179 postów
Napisany 23 kwietnia 2013 - 08:08
no to umnie jest podobny temat mam problem bo umnie przy climatroniku w ogóle nie załancza spręzarki a mam silnik 2,0 16v przekazniki sprawne wszedzie prad dochodzi pod sprezarke tez a po właczeniu auto slychac tylko właczenie sie wiatraków a sprężarka nic.
zwierałem wczoraj ta kostke 2 piny i nie ma efektu ,zwierałem ta 4 piny tylko objaw załanczania wentylatorów.
Jak myślicie sprężarka do wymiany? dodam ,że czynnik jest 950 gr dopiero zapakowany i wszystko szczelne.
