Moja oma 2.5 V6 ma turbo
#101
Napisany 23 kwietnia 2008 - 17:52
#102
Napisany 23 kwietnia 2008 - 20:35
Pisaliscie, ze po zdjeciu wezykow jest cisnienie :shock: Ja nic nie slyszalem ani zadnego ciagu powietrza nie wyczylem a scigalem tez w kilku miejscach lacznie z "Dyfuzorem" na kolektorze.
Sciagnalem rure z przepustnic, zeby sprawdzic, czy nie jest zasyfiona, aley jest czysciutka
#103
Napisany 23 kwietnia 2008 - 20:37
Ja tez dzisiaj troche pogrzebalem, ale nie zlalazlem przyczyny. Wszystkie wezyki sa podlaczone. Sprawdzalem puszke kolo filtra kabinowego i ta druga pod filtrem powietrza i te wszystkie polaczenia przy rurach i za kolektorem.
Pisaliscie, ze po zdjeciu wezykow jest cisnienie :shock: Ja nic nie slyszalem ani zadego ciagu powietrza a scigalem tez w kilku miejscach lacznie z "Dyfuzorem" na kolektorze.
Sciagnalem rure z przepustnicy i jest czysciutka, nawet nie bylo potrzeby nic czyscic.
zdejmij przewody przy samym serwie i tam sprawdz. powinno byc czuc ze ciagnie.
#104
#105
Napisany 24 kwietnia 2008 - 11:26
#106
Napisany 24 kwietnia 2008 - 12:43
Patrzac od gory na przepustnice od strony rozrzadu jest trojnik ( ten ze zdjec tygrysa). Bylo wszystko podlaczone, ale wezyk gumowy ten srodkowy wpinany na ten caly plastikowy zawor byl przelamany i mozna bylo to zobaczyc dopiero po lekkim nagieciu.
Chcialem zrobic fotke, ale u mnie tam jest tak ciasno przez weze i osprzet lpg, ze nic z tego nie wyszlo.
Teraz przepustnica sie otwiera i smiga wszystko :yes_yes: NIe patrzylem jeszcze na drugi zawor za kolektorem bo jestem w pracy i tez bede musialgo sprawdzic wieczorem.
Wrazenia po uruchomieniu przepustnicy : Czuc, ze faktycznoie jest troche lepiej okolo 3600tys, ale wydaje mi sie, ze cos go lekko przydlawia albo musze go teraz wyczuc. ( stawiam na to, ze moze teraz trzeba bedzie gaz podregulowac).
Mialem malo czasu, zeby posprawdzac, ale juz jest dobrze i wszystko dzieki forum
#107
Napisany 24 kwietnia 2008 - 14:02
tygrys_1974 teraz tak patrze na to zdjęcie które dałeś kilka postów wyżej i widze że te wężyki idące z puszki podciśnienia do elektrozaworu masz na odwrót podłączone,tzn u mnie są tak że ten gumowy trójnik wchodzi do tego króćca pionowo od góry a wężyk do grzybka to ten poziomy.Dzisiaj specjalnie sprawdzałem i w takim podłączeniu otwieraja mi się oba zawory,najpierw ten za kolektorem a przy wyższych obrotach dodatkowo ten w dolocie,po zmianie tych wężyków na takie ustawienie jak u ciebie nie otwierały się wogóle
wczesniej nie chciało działac teraz działa ,ale po konsultacjach z beastem doszedłem do wniosku ,że popierzyli mi podciśnienie gazownicy przez zle wpiety przewód wodny teraz poprawie to wszystko i pewnie wróci do normy :razz:
#108
Napisany 24 kwietnia 2008 - 16:54
ja robilem to ostatnio i masz racje ma to podlaczone odwrotnie a jeszcze jedno prz jakich obrotach otwiera ci sie ten za kolektorem bo mi sie nieotwieratygrys_1974 teraz tak patrze na to zdjęcie które dałeś kilka postów wyżej i widze że te wężyki idące z puszki podciśnienia do elektrozaworu masz na odwrót podłączone,tzn u mnie są tak że ten gumowy trójnik wchodzi do tego króćca pionowo od góry a wężyk do grzybka to ten poziomy.Dzisiaj specjalnie sprawdzałem i w takim podłączeniu otwieraja mi się oba zawory,najpierw ten za kolektorem a przy wyższych obrotach dodatkowo ten w dolocie,po zmianie tych wężyków na takie ustawienie jak u ciebie nie otwierały się wogóle
#109
Napisany 24 kwietnia 2008 - 20:36
#110
Napisany 24 kwietnia 2008 - 20:41
no nie wiem dokładnie bo byłem sam przy aucie i nie miał kto popatrzeć na obrotomierz ale ten za kolektorem otwiera się przy niskich obrotach to znaczy "na oko"gdzieś w przedziale 1500-2000 obr a ten przed dolotem powyżej 3000 -3500
a u mnie ten za dolotem stoi :bad: w weekend sie do niego zabiore
#111
Napisany 24 kwietnia 2008 - 20:49
Juz poprawione działa i szybko wraca na swoje miejsce :razz: a ten za kolektorem to sie nie przygladałem bo juz strasznie zaczeło mie to
#112
Napisany 24 kwietnia 2008 - 21:16
Sprawdź jeszcze, czy ten zawór za kolektorem przełącza się może z powrotem powyżej 4000. Wtedy miałbyś mniej więcej tak, jak na wykresie z catery zapodanym przez beasta.
U mnie przełącza się tylko raz właśnie przy 4100.
Coś mi się wydaje, że mimo wizyty w ASO jeszcze mi to nie działa tak jako powinno.....
#113
Napisany 25 kwietnia 2008 - 20:10
#114
Napisany 25 kwietnia 2008 - 20:19
#115
Napisany 25 kwietnia 2008 - 20:21
Ja tez dzisiaj sprawdzalem zawor za kolektorem i przy mocniejszym przygazowaniu tez pracowal, czyli tez plastkowy trzpien w srodku sie rusza. NIe wiem jakie byly obroty bo bylem sam i dodawalem gazu przy silniku.
to moze cos sie wraz z litfingiem zmienilo. ty juz masz dlugi kolektor. na zlocie podepne sie pod kilka V to oblookam
#116
Napisany 26 kwietnia 2008 - 18:22
NIe wiem jakie byly obroty bo bylem sam, ale okolo 2500tys chyba
Filmik:
http://pl.youtube.co...h?v=Rd2mzcXPfOE
Dodam tylko, ze mam juz dlugi kolektor a z tego co mowil beast moga byc roznice w pracy tego zaworu miedzy dlugim a krotkim kolektorem.
#117
Napisany 26 kwietnia 2008 - 20:40
#118
Napisany 05 maja 2008 - 08:15
#119
Napisany 05 maja 2008 - 08:20
Witam wszystkich i ja podlkacze sie do tematu bo mi tez nie dziala ten grzybek ;/ Jest podcisnienie na tym czarnym wezyku co idzie do zaworka przy przepustnicy, ale na bialym wezyku nie ma cisnienia, zaworek dziala bo odkrecalem i sprawdzalem, dodam jeszcze ze jak wlacze silnik i od razu pzregazuje to zaworek otworzy sie do polowy i zaraz wraca na swoje miejsce, pozniej przegazuje i nie reaguje dopiero jak znowu wylacze silnik i przegazuje. Zauwazylem ze na zdj tygrysa jest jeszcze zbiorniczek podcisnienia na dolu obok paska u mnie go nie ma.... Jest jeden nad filtrem przeciwpylkowym a tego drugiego nie ma. Mam podlaczony ten czarny wezyk od trojknika co wychodzi obok serwa prosto do zaworka przy przepustnicy i jest podlaczony pionowo, poziomo wychodzi bialy wezyk i idzie do zaworka (grzybka) przy chlodnicy ktory otwiera przepustnice
w 96 albo 97 dodali 2 puszke podcisnienia
#120
Napisany 05 maja 2008 - 12:00
