Moja oma 2.5 V6 ma turbo
#81
Napisany 20 kwietnia 2008 - 22:55
#82
Napisany 20 kwietnia 2008 - 22:58
http://rnixon.webpark.pl/multi-ram.pdf
Nie znam na tyle angielskiego, zeby to odszyfrowac a jutro bede sprawdzal, czy jest tak jak u Beasta, ale wydaje mi sie, ze nie pracuje.
Tu sie troche wyjasnia i podobny temat:
http://motonews.pl/f... ram&f=9&m=flat
Marabot ile takie sprawdzenie w Aso kosztuje ?
#83
Napisany 20 kwietnia 2008 - 23:03
Różnica jest zasadnicza, po prostu auto jest mułowate. W zimie możesz nie odczuć różnicy, ale latem zaraz poczujesz, że szkapa jakaś dychawiczna jest :evil: i zamiast ochoczo przyspieszać tylko muuuuczy :hehe:a powiedzcie mi mili panowie czy ktos kto ma sprawne te zawory sprawdzal jaka jest roznica w jezdzie (jakiego ma kopa ) kiedy zawory dzialaja a kiedy nie bo zastanawiam sieczy wkladac tam lapy i grzebac czy dac sobie poprostu spokuj
#84
Napisany 20 kwietnia 2008 - 23:20
Różnica tylko w rozmieszczeniu elementów sterujących, opis działania jest jeden i ten sam.Nie wiem, czy widzieliscie to, ale w roczniku 99 jest troche roznic w porownaniu do wczesniejszych:
wg opisu
górny open l close l close l open
dolny close l close l open l open
rpm 0 > 1200 > 3400 > 4100>cut
#85
Napisany 21 kwietnia 2008 - 07:54
#86
Napisany 21 kwietnia 2008 - 09:05
Niby wszystkie wezyki podlaczone bo nie ma zadnych luznych.
Moze ktos jeszcze sprawdzic, czy tez tak pracuje ten zawor?
Teraz sie zastanawiam, czy dawac do Aso czy do mojego mechanika>?
Jak po zorbieniu tego ma dostac wiekszego kopa to tak jakbym chipsa zalozyl
#87
Napisany 21 kwietnia 2008 - 14:31
PS jak moge filmik tutaj wrzucić??mam na dysku
#88
Napisany 21 kwietnia 2008 - 14:40
Wieczorem sprobuje i zobacze jaka jest roznica.
#89
Napisany 21 kwietnia 2008 - 14:48
dolny - na dolocie
a który to... może jakas fotka
gorny za kolektrorem
gdzie i jak...
nie trzeba pisac dlaczego tak są rozmieszczone :hehe:
#90
Napisany 21 kwietnia 2008 - 14:54
moja kluska od 3 tysięcy przeobraża sie w małego potwora :mrgreen: bo nie mam katalizatorów, powyżej 3 tysięcy zmienia się już diametralnie dźwięk z wydechu i cisnie w fotel wtedy, może i coś daje ta przepustnica, nie wiem jak by było gdyby nie działała :smile:
#91
Napisany 21 kwietnia 2008 - 18:20
jestem po sprawdzeniu częściowym z uwagi na brak kanału..
węzyków podciśnienia...
w trakcie telefonicznej konferencji przy pomocy dobrych rad Beast-a... :piwo:
udąło mi się sprwdzić..
górny zbiornik podciśneinie (na podszybiu nad filtrem przeciwpyłkowym)... jest ciśnienie
przewody przy serwo... na trójnikach jest ciśneinie 3 przewody...
przewód podciśnienia ten który idzie do zbiornika podciśneina na dole (dolna puszka).... jest ciśneinie
przwód któy wychodzi z dolnej puszki przy trójniku rozdzielającym werzyki do zaworu mulitiram.... BRAK CIŚNEINIA
niebawem sprawdze co z ta dolna puszką...
czas pracy jakies 30 minutek z rozbieranim podszybia...
beast :piwo: a nawet dwa :piwo2:
pozdro
#92
Napisany 21 kwietnia 2008 - 18:49
ja na zlot nie biore piwa wogoole - tyle osob mi naobiecywalo :piwo: ze ja nie bede trzezwial
#93
Napisany 21 kwietnia 2008 - 19:32
no to napewno pochalsz jak nigdy....ja na zlot nie biore piwa wogoole
#94
Napisany 21 kwietnia 2008 - 20:29
Dodatkowo probowalem dzisiaj w omie 3.2 mojego taty i tez sie nie ruszyl :neutral:
Pytanie, czy sprawdzacie na wlaczonej klimie?? Bo tak sobie kombinuje, ze moze wtedy jest wieksze obciazenie
przewód podciśnienia ten który idzie do zbiornika podciśneina na dole (dolna puszka).... jest ciśneinieWitam
beast a nawet dwa
pozdro
gdzie jest ten zbiorniczek ?
W sumie umowilem sie u mechanika na sprawdzenie, ale moze sam sprobuje powalczyc, tylko mam pytanie skad wiecie, ze jest cisnienie ?? Jak to sprawdzic ?
#95
Napisany 21 kwietnia 2008 - 21:35
stojąc przodem do silnika patrzysz z lewej strony w dól...gdzie jest ten zbiorniczek ?
jak jest rolka od pask wieloklinowego to niżej i przymocowana jest do uchwytu ale nie do silnika... widac nic innego tam nie ma...musisz to mieć, chuba ze masz spięte przewody na krótko... jutro wstawie fote jak pykne aparatem z lampą...
generalnie po ściagnięciu... wyciągnięciu przewodów podciśninenia (ale z wyczuciem żeby czegoś nei urwać) słychac bardzo wyraźnie że śsie powietrze.... na wolnych obrotach....ze jest cisnienie ??
najlepiej jak sprawdzisz na tych weżykach z tyłu silnika po prawej stronie (jak patrzys zna niego)
niektóre węzyki wychodzą(da się je wyciągnąc) niektóre nie.... jest tam taki tójnik z którego wychodza trzy węzyki...
jutro.. albo w środe jak zprawdz ebeda fociszonki...
#96
Napisany 22 kwietnia 2008 - 12:01
#97
Napisany 22 kwietnia 2008 - 12:52
Konkretniej co bylo przyczyna ?Noi ja dzisiaj zabrałem sie za swoja bo mi nie działał ten grzybek po godz. walce udało sie wszystko działa tylko powoli wraca do pozycji wyjsciowej i cos dziwnego zauwazyłem a mianowicie spadek spalania na wolnych obrotach z 1,2-1,3 na 0,9 1,0 niewiem czy to ma jakis zwiazek z tym ale to chyba dobrze a tak to podłączenie wyglada u mnie
#98
Napisany 22 kwietnia 2008 - 12:59
Ale grunt że teraz działa zobaczymy czy bedzie róznica w jeżdzie jutro sprawdze co ona potrafi po tej zmianie :twisted:
#99
Napisany 22 kwietnia 2008 - 13:32
Sprostuje bo pisalem, ze niedziala i mojego taty w 3.2, ale dzis spradzalem ponownie. Bardziej go wkrecilem i jednak dziala.
#100
Napisany 22 kwietnia 2008 - 21:38
