#141
Napisany 14 marca 2009 - 17:11
#142
Napisany 15 marca 2009 - 09:35
#143
Napisany 28 marca 2009 - 20:45
#144
Napisany 29 marca 2009 - 12:23
#145
Napisany 29 maja 2009 - 22:05
u mnie kontrolki sie nie swieca tc i abs nie dziala ale predkosciomomiez tak zato licznik kilometrow nie
to co u mnie moze byc
#146
Napisany 30 maja 2009 - 22:25
Spaliła się żarówka od TC, a licznik km to może ktoś regenerował kilometry i spsuł go
#147
Napisany 07 czerwca 2009 - 22:35
Ponieważ jestem nowy POWOLI
Pozdrawiam.
#148
Napisany 07 czerwca 2009 - 22:48
Witam!
Ponieważ jestem nowy POWOLIsię oswajam z forum. Poczytałem parę podobnych topiców i mam już sieczkę w głowie. Odświeżam kotleta, ponieważ mam podobny problem, minowicie: nie działa mi licznik, świecą się kontrolki ABS oraz TC i jakby tego było mało wspomaganie kierownicy chodzi na pół gwizdka... Czyżby Omega miała siłę wspomagamnia zależną od prędkości jazdy? Gdy kontrolki nie świecą wsio działa(TC, ABS, wsp. kier.). Będę b. wdzięczny za jakiekolwiek uwagi ewentualnie namiar na dobrego elektryka z okolic Wrocławia, który rozkmini problem bez rozbierania połowy auta.
Pozdrawiam.
na 99% padniety modul abs/tc - oznaczenie dx. co do wspomagania to dokladnie jak piszesz - omega ma servotronik - uklad zalezny od predkosci
#149
Napisany 07 czerwca 2009 - 22:53
Otóż jest wyłacznik, ale był wepchnięty razem z kablami głęgoko w deskę roździelczą. Tak mnie to irytowało, że dokopałem sie do niego i dalej tam siedzi :-D
#150
Napisany 08 czerwca 2009 - 10:35
Czyżby przeszkadzała navi?dokopałem sie do niego i dalej tam siedzi
#151
Napisany 08 czerwca 2009 - 10:51
#152
Napisany 08 czerwca 2009 - 16:05
Otóż to niema na niego miejsca ;-)
#153
Napisany 08 czerwca 2009 - 17:23
Witam!
Dziękuję za wskazanie przyczyny.
Mam tylko pytanie czy ten moduł w jakiś sposób się regeneruje czy trzeba wymienić razem z pompą?
Pozdrawiam.
EDIT: Doedukowałem się w pozostałych tematach, muszę podjechać na jakiegoś kompa na podpinkę. Zawczasu zadam pytanie: czy pompa wraz z modułem z mojej Omegi(98r) będzie taka sama jak ta Omegi po lifcie?© Znalazłem też na Allegro aukcję dot. naprawy sterownika, ktoś to może przerabiał?
Pozdrawiam.
#154
Napisany 08 czerwca 2009 - 21:34
Rok temu kupiłem pompę z modułem (używkę) z omki B symbol DX i do mojej B fl pasowała. tak więc...czy pompa wraz z modułem z mojej Omegi(98r) będzie taka sama jak ta Omegi po lifcie?© Znalazłem też na Allegro aukcję dot. naprawy sterownika, ktoś to może przerabiał?
A zanim ją kupiłem to wysłałem moduł do (niby)regeneracji.Jak go otworzyli to w środku była ruina.Ktoś poprzednio przy nim grzebał i zmasakrował wszystko.:zdziwnienie:
Czytam,że wielu forumowiczy uważa aby wymienić całą pompę.Pewnie mają rację. Ja zaryzykowałem,wymieniłem tylko moduł i wszycho ok.:up: (przejechane na nim ok.15000 km).
Pozdrawiam.
#155
Napisany 09 czerwca 2009 - 09:25
#156
Napisany 09 czerwca 2009 - 12:28
Pozdrawiam.
#157
Napisany 09 czerwca 2009 - 12:29
Na Allegro ceny są zawrotne(nawet 600 zł. za używkę) choć znalazłem dwie za circa 200 zł. przy czym są od motoru 2.5 V6 nie wiem czy ma to jakieś znaczenie? Faktycznie samych modułów jak na lekarstwo a wymiana pompy to ryzyko uszkodzenia przewodów i chyba problem z odpowietrzeniem tegoż ustrojstwa. W piątek będę miał już polskie blachy to podjadę do jakiegoś mechanika.
Pozdrawiam.
musi sie oznaczenie literowe zgadzac - jesli masz DX szukaj DX
#158
Napisany 09 czerwca 2009 - 18:41
Odezwij się do DjShrek. Ostatnio gdzieś pisał,że dostał pompę z modułem DX za 250 zł. Ponoć wymieniał całą pompę.Ma też chyba taniego mechanka w sprawie wymiany.Na Allegro ceny są zawrotne(nawet 600 zł. za używkę)
Z tego co wiem to przy wymianie całej pompy trzeba odpowietrzyć cały układ.No i pewno jest ryzyko spieprzenia przewodów itp.
Pozdro!
#159
Napisany 09 czerwca 2009 - 23:11
Udało mi się znalezć kompletny sprzęt z oznaczeniem DX za 200 zł. z gwarancją rozruchową. Wymieniać mi będzie zaufany mechanik przy okazji wymian rozrządu i wszystkich olejów oraz płynów eksploatacyjnych. Do tej pory sam się w to bawiłem lecz mam już dość. Zauważyłem że jak mi działa TC i ABS to działa też licznik kilometrów dziennych. Lecz wciąż nie działa licznik główny.
#160
Napisany 16 czerwca 2009 - 17:27
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: ABS
Technika →
Elektryka i Elektronika →
Czujnik abs - nie działający prędkościomierzRozpoczęte przez graci26 , 16 lis 2015 ![]() |
