ABS i TC
ABS
501 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   KRZYCHU 11
KRZYCHU 11
  • 8 postów
Napisany 27 stycznia 2009 - 23:18
nie bądz taki mądry ;) jedziem a o której
#122 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 27 stycznia 2009 - 23:23
10.00 / 10.30 masz na PW
#123 OFFLINE   niedzwiedz 24
niedzwiedz 24
  • 69 postów
Napisany 02 lutego 2009 - 20:16
panowie powiedzcie jak się odpina kostkę od pompy nie wiem czy to takie tródne czy ja taki tępy jestem i nie mogę dojśc do tego ,może ma ktoś fotę pompy razem z wtyczka
#124 OFFLINE   mauuy
mauuy
  • 17 postów
Napisany 14 lutego 2009 - 14:42
Czy ktos moze mi podpwiedziec z jakich czujników oprócz tych przy kołach korzysta system TC? Ponieważ wymienilem elektronike pompy i niby gasnie abs i TC po przekreceniu zapłonu ale po odpaleniu silnika znowu sie zapala TC(abs działa) czy to bedzie czujnik prędkosci obrotowej? czy jeszcze jakies inne ustrojstwo?
#125 OFFLINE   beast
Napisany 14 lutego 2009 - 15:47
a jaki masz blad teraz ? pozatym powinno sie wymieniac cala pompe nie tylko sama elektronike
#126 OFFLINE   niedzwiedz 24
niedzwiedz 24
  • 69 postów
Napisany 16 lutego 2009 - 17:40
cały czas świeci mi ABS i TC nieraz zgaśnie ale za chwilę znowu się załancza. jak poruszam kostkę tak jak pisaliście wczesniej na zapalonym zapłonie to raz gaśnie ruszę zachwilkę znowu zapalają się kontrolki. chciałem to poczyścvić tak jak pisaliście ale nie wiem jak wypiąc ta kostkę .i tu proszę o POMOC:rolleyes:
#127 OFFLINE   beast
Napisany 16 lutego 2009 - 22:44
prawdopodobnie padnieta plytka, przeginasz ja ruszajac zlaczem i zaczyna dzialac.
#128 OFFLINE   niedzwiedz 24
niedzwiedz 24
  • 69 postów
Napisany 19 lutego 2009 - 15:46
więc co trzeba zrobić????:rolleyes:
#129 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 19 lutego 2009 - 18:21
Wymienić pompę.
#130 OFFLINE   niedzwiedz 24
niedzwiedz 24
  • 69 postów
Napisany 22 lutego 2009 - 01:06
Wymienić pompę.
na pewno??? jak pouszam gnzdem to pompa działa bez żadnych zarzutów .więc nie wiem poczekam aż ktoś jeszcze się wypowie:cool:
#131 OFFLINE   beast
Napisany 22 lutego 2009 - 09:38
albo zlacze nie laczy ale raczje bardziej prawdopodobne jest to ze plytka jest peknieta i dlatego jak ruszasz to zaczyna lapac
#132 OFFLINE   majes
majes
  • 11 postów
Napisany 03 marca 2009 - 22:51
panowie podlacze sie pod temat
u mnie abs dziala bez problemu nie mam zadnego problemu z zanikiem wspomagania.
zaraz po odpaleniu auta pala sie kontrolki ABS TC - prawidlowo
ABS - dziala nie wywala usterki
TC - gdy auto lapie poslizg to TC dziala bez problemu jak autko juz sie ustabilizuje i TC przestanie przymykac przepustnice wyskakuje usterka TC - zapala sie kontrolka i TC nie dziala - ABS dziala nadal prawidlowo
gdy zagasze silnik i odpale ponownie to jest tak jak wyzej
co prawda nie zawsze wyskakuje usterka ale mozna powiedziec ze w 90 proc zadzialania wyskoczy takowa usterka
bardzo czesto wyskakuje rowniez gdy jade po nierownosciach
czy przy przymykaniu przepustnicy ma prawo tak mocno bujac sterownikiem ze wtyczka przestaje laczyc ?
bylem na komputerku - elektryk sprawdzal i nei bylo zadnej usterki
wgral nowy soft do sterownika podl prawidlowe parametry i 9 razy pod rzad dziala TC bez problemu bylem zadowolony :) zaplacilem tylko 50 zl ale za 10 razem sie zalamalem bo problem sie znow powtarza.
jakies rady ? prosze o pomoc ... :)
mnie osobiscie to nie przeszkadza ale moja zonka ma miesiac prawko jezdzi sama autkiem z coreczka i troszke sie o nich boje ...
sterownik jest ok skoro da sie do niego polaczyc
czyscilem juz rowniez zebatki na polosiach z tylu oraz czujniki
czujniki sa prawidlowe mala 3Ohm i zmieniaja wartosci gdy krece kolem
jakies rady ? moze ktos tez juz tak mial
pomozcie bo mnie to juz troszke denerwuje :/ walcze z TC jak z wiatrakami :D
#133 OFFLINE   wookier
wookier
  • 6 postów
Napisany 07 marca 2009 - 18:13
Witam wszystkich.
Czytałem większość tematów na temat usterek ABS,TC i licznika ale nie znalazłem podobnych objawów do mojej usterki.
Wszystko stało się po odłączeniu akumulatora. Po ponownym podłączeniu przestały działać te trzy rzeczy. Po przekręceniu kluczyka w ogóle nie zapalają się lampki od TC i ABS. Nie działa też przycisk od TC. Lampki od TC i ABS nie świecą się cały czas.
Na komputerze w miejscu gdzie pokazuje ile jeszcze zostało do przejechania na benzynie,jak przycisnę dwa przyciski równocześnie pokazuje mi takie coś:
w lewym górnym rogu 029, w prawym górnym 3, w prawym dolnym rogu wyświetlacza 24555. Chodzi o ten wyświetlacz na datą.
Sprawdzałem bezpieczniki, ruszałem wiązką od sterownika ABS i nic, żadnych zmian. Czy możliwe jest , że padła elektronika ABS przy podłączaniu akumulatora? Co jeszcze mogę sprawdzić?
Wcześniej wszystko działało idealnie ,żadnych zapalających się kontrolek podczas jazdy itd.
Z góry dzięki za pomoc :)
#134 OFFLINE   bzyku_2002
bzyku_2002
    200 parę KM i ciągle mało
  • 1 525 postów
Napisany 07 marca 2009 - 18:20
U mnie była taka przypadłość jak wyjąłem bezpiecznik od ABS, TC i nie działało to i licznik. Po włożeniu wszystko było ok. Sprawdz styki przy bezpiecznikach, może zaśniedziały??
#135 OFFLINE   wookier
wookier
  • 6 postów
Napisany 07 marca 2009 - 18:28
Chodzi o bezpiecznik nr 19 pod kierownicą ? Czy jest jeszcze jakiś inny?
#136 OFFLINE   bzyku_2002
bzyku_2002
  • 1 525 postów
Napisany 07 marca 2009 - 18:32
Tak chodzi o ten pod kierownicą nr nie pamiętam opisany jest "ABS, TC"
#137 OFFLINE   wookier
wookier
  • 6 postów
Napisany 07 marca 2009 - 18:37
To sprawdzałem ten bezpiecznik, wymieniałem go , ruszałem nim i nic. Styki są ok
#138 OFFLINE   priv86
priv86
    Fomek
  • 326 postów
Napisany 08 marca 2009 - 10:56
Drucik w środku pękł sam miałem ten problem rozebrałem elektronika i się potwierdziło, też jak ruszałem gniazdem to mi zaskakiwał ABS i nawet było słychać takie iskrzenie. http://www.passat-b5...id=295&Itemid=0
Fomasz
CB PrEsIdEnT wAlKeR + pReSiDeNt AlAbAmA :)
http://pl.youtube.co...h?v=Dd-hPKc1V30
#139 OFFLINE   beast
Napisany 08 marca 2009 - 23:43
Witam wszystkich.
no to wyglada na pad sterownika albo brak zasilania. sprawdz we wtyczce do pompy czy masz zasilanie
#140 OFFLINE   priv86
priv86
    Fomek
  • 326 postów
Napisany 12 marca 2009 - 22:50
kto wie gdzie znajduje się komputer ABS w Omedze A ??? pod siedzeniem kierowcy ??? - Pomocy
Fomasz
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: ABS
