jaka temperatura silnika jest ok
160 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   dragonstawiki
dragonstawiki
  • Skąd: pochodzę z Czerniny koło Leszna, ale obecnie mieszkam w OPOLU
Napisany 16 grudnia 2011 - 23:20
tak na marginesie ..... masz napewno zegary ze swojej omki???
jakie masz wskazania temperatóry kolejno od dolu?
80 i 100 czy 90 i 100 ??????
#102 OFFLINE   KrisMekar
KrisMekar
  • 133 postów
Napisany 16 grudnia 2011 - 23:22
Kupiłem termometr. Ale nie ma jak zmierzyć temperatury wody w termostacie (w chłodnicy jak mierzę to już jest woda nieco schłodzona i termometr pokazuje 70-75 stopni Celsjusza).
Tektura przed chłodnice bo pewnie wiskoza kreci wiatrakiem, 3 tyś obrotów trzymasz przez kilkanaście sekund, chodzi o to by pompa wodna zamieszała solidnie, i za chwile biegniesz do chłodnicy na pomiar. Nie zdąży się schłodzić i pomiar masz rzetelny. :D
#103 OFFLINE   kajojb
kajojb
  • 78 postów
Napisany 16 grudnia 2011 - 23:24
a nie rozbierał ktoś kiedyś tych zegarów? nie masz jakichś innych tarcz albo pomalowanych wskazówek? Może wskazówka jest po prostu źle zamocowana i zawsze pokazuje ileś mniej niż powinna. Miałem tak w mojej byłej VA
#104 OFFLINE   dragonstawiki
dragonstawiki
KrisMekar kolega pisze o problemie w benzyniaku.... jest tam wiskoza????
WĄTPIE
#105 OFFLINE   KrisMekar
KrisMekar
  • 133 postów
Napisany 16 grudnia 2011 - 23:29
KrisMekar chyba przy twoim otwiera sie na 88 stopni, bo u mnie na 80 i trzyma 82 i tak jest jak fabryka zaleca, a kolega moze faktycznie pomylil wersje silnikowe.
NIE MYL TD Z DTI
A tego nie wiedziałem że w TD ma mieć w okolicach 80st.
WĄTPIE
Jest. Miałem benzynę A 2.0 kilka lat i jest tam wisko.
#106 OFFLINE   dragonstawiki
dragonstawiki
no to już już wiesz....
jak fajnie jest znać i wiedzieć
a mowa tu o omedze A ?????
#107 OFFLINE   KrisMekar
KrisMekar
  • 133 postów
Napisany 16 grudnia 2011 - 23:42
Tak.
#108 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 17 grudnia 2011 - 08:46
Termostat w dieslu zaczyna otwierać się przy 88 stopniach.
błąd...diesel otwiera sie przy 80 stopniach,benzyna 92 stopnie,i dlatego trzeba uwazac przy kupnie.
Ale przecież mówię wam że mam dobry termostat. na wkładzie jest napisane że trzyma 92 stopnie. Sprawdzałem go ponadto własnoręcznie.
jak pisze 92 to dobry ,do benzyny...a te 80 stopni masz stale? lub są wahania:80-95 ?
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
#109 OFFLINE   KrisMekar
KrisMekar
  • 133 postów
Napisany 17 grudnia 2011 - 09:33
Błąd kolego. Piszesz tak jak by to była norma w każdych Dieslach, a nie jest.
2.5 DTI 24V (150 KM) otwiera się przy 88 st C.
2.2 DTI (125 KM) 92 st C.
2.5 TD (130 KM) 80 st C.
#110 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 17 grudnia 2011 - 10:00
no tak,masz racje,zapomnialem o reszcie diesli.zawsze Omcia kojarzy mi sie z 2.5TD
#111 OFFLINE   1qazxc1
1qazxc1
  • 64 postów
Napisany 19 grudnia 2011 - 10:34
1. Nie rozbierałem zegarów, wymieniałem kiedyś tylko żarówki od kontrolek ale nie rozbierając samych zegarów, nie wyglądają jakby były rozbierane, nie są malowane, tarcze są oryginalne.
2. Temperaturę trzyma stale na poziomie 80 stopni, nie ma wahań.
3. Wskazania na tarczy są 90 stopni i 110 z tego co pamiętam i widzę na zdjęciach innych zegarów.
Teraz jestem gotów trzymać się twierdzenia że to jednak wina zegarów. Elektroniki w nich, tej która steruje pozycją wskazówki.
#112 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 19 grudnia 2011 - 10:44
nie chce mi sie wierzyc zeby wina zegarow była,moze przy wymianie zarowek przesuneła sie wskazowka zegara? ciekawe to jest...ale ty masz A...moze tam jest inaczej?
#113 OFFLINE   Student_x
Napisany 19 grudnia 2011 - 18:26
Mam podobny problem z tą temperatura :( W lecie ładnie dochodził mi do 95 i włączał się wentylator, odkąd zrobiło się chłodno temperatura stoi na 80st. :( Kupowałem niby termostat do mnie i temperatura otwarcia na nim pisze 92st. Czyżby już padł? i otwiera wcześniej?
#114 OFFLINE   arcade90
arcade90
    V8 :D
  • 192 postów
Napisany 19 grudnia 2011 - 18:56
Zdarza się nawet że nowe są już zepsute, przekonałem się na własnej skórze :p
#115 OFFLINE   kubalek33
kubalek33
  • 22 postów
Napisany 21 grudnia 2011 - 07:27
Ja wymieniłem termostat i temperaturka nadal wysoka mam zamiar wymienić pompe wody jak to nic nie da to chyba uszczelke pod głowicą
#116 OFFLINE   pawel1984
pawel1984
  • 7 postów
Napisany 28 lutego 2012 - 15:44
Witam serdecznie,
Podpinam się pod temat z nieco dziwnym problemem. Mianowicie gdy zaczęły się mrozy zaczął zamarzać mi płyn w chłodnicy (zrobiła się kaszka w zbiorniku) więc szybko wstawiłem auto do ogrzewanego garażu i wymieniłem płyn na nowy.
I wtedy zaczeły się cuda:
przedtem temperatura podczas jazdy schodziła poniżej 90 stopni a gdy zatrzymałem auto to rosła do 90 maks 92, w mieście oczywiście rosła bardziej i czsami załączał się wentylator.
teraz temperatura podczas jazdy jest na poziomie 90-92 stopni a jak tylko się zatrzymam to rośnie aż wentylator się załączy - no może nie od razu ale dużo szybiej niż przedtem
no i co jest najdziwniejsze to ogrzewanie stało się jakby dużo słabsze - wcześniej można było kotleta usmażyć a teraz na 3 leci ledwo ciepłe powietrze.
myślałem że pompa poszła ale odkręciłem wszystko ( przy okazji pasek rozrządu wogóle nie napięty:o przy 40tys przebiegu) i pompa jest ok - nic nie uszkodzone
pozatym omega sprawna, odpala nie falują obroty spalanie 8,4/100 płyny nie ubywają
nie wiem co to moze być - najdziwniejsze jest to ogrzewanie
moja omega to B 2.0 16V +LPG
za wszelkie podpowiedzi będę bardzo wdzięczny
pozdrawiam
#117 OFFLINE   Beny
Napisany 28 lutego 2012 - 15:55
pozdrawiam
odpowietrz układ...
#118 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 28 lutego 2012 - 16:14
Tez mi to przyszło do głowy, bo uszczelka pod głowicą raczej nie, bo byłaby woda w oleju ,albo olej w wodzie, a jest czysto? lub cisnienie w zbiorniczku płynu, jezeli nie ,to tylko zapowietrzony układ.powodzenia
#119 OFFLINE   pawel1984
pawel1984
  • 7 postów
Napisany 28 lutego 2012 - 16:50
Dzięki za zainteresowanie,
też tak myślałem że układ zapowietrzony ale wyczytałem że sam się odpowietrza wiec odpuściłem ten trop. Jeśli chodzi o olej to jest ok, płyn też.
Pytanie teraz jak odpowietrzyć ten układ?
#120 OFFLINE   Student_x
Napisany 28 lutego 2012 - 17:11
przedtem temperatura podczas jazdy schodziła poniżej 90 stopni a gdy zatrzymałem auto to rosła do 90 maks 92, w mieście oczywiście rosła bardziej i czsami załączał się wentylator. teraz temperatura podczas jazdy jest na poziomie 90-92 stopni a jak tylko się zatrzymam to rośnie aż wentylator się załączy - no może nie od razu ale dużo szybiej niż przedtem
Czyli wszystko jest OK :)
odpowietrz układ...
A ja uważam że należało by wymienić nagrzewnice bo pewnie przy okazji jak Ci przymarzał płyn, to odsadziło gdzieś kawałek jakiegos kamienia lub też muła i nagrzewnica się zapchała, ewentualnie najpierw wyjąć zawór trójdrożny, bo może pod niego coś podlazło i go nie zamyka tak jak trzeba i mała ilość płynu idzie na nagrzewnice :) Druga sprawa jest taka że gdyby układ był zapowietrzony to raczej by mógł zamarzać parownik a z pewnością mu się tak nie dzieje :)
Na to nie ma reguły, w moim przypadku przez półtora roku jeździłem i dolewałem płynu co jakiś czas, raz ubywało więcej, a raz mniej, olej czysty, płyn czysty. W uszczelce zrobił się kanał bezpośrednio do cylindra i w zależności od stylu jazdy pobierał sobie dodatkowo płyn :) Dopiero jak brejdak któregoś razu jeździł moim autem to dobił uszczelkę całkowicie jak jechał po mnie 60km i cały płyn przepalił oraz wodę jaką dostał byśmy dojechali do domu drugie 60km też poszło jakieś 5l wody :)
Potem przy wymianie uszczelki gdy zajrzałem do oleju tez czyściutki bez śladów wody (białej mazi) Oczywiście wymienione wszystko dla zasady :)
Tak że kolego, skup się bardziej na zaworze i nagrzewnicy :)
Tylko od razu mówię że nowa nagrzewnica musi się wygrzać bo śmierdzi z niej niesamowicie po złapaniu temperatury, albo ją wymyć czymś porządnie trzeba bo ja miałem wrażenie przez pierwsze 1000km, że mi coś gdzieś się hajcuje :( fuj
