jaka temperatura silnika jest ok
160 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   1qazxc1
1qazxc1
  • 64 postów
Napisany 18 listopada 2011 - 11:50
Witam.
Mam omegę z silnikien c20ne i też mam problemy z temperaturą.
Latem w korku auto się gotowało, raz temperatura byla na poziome 80 stopni a raz ponad 100. Teraz z kolei temperatura nie przekracza 80 stopni, ogrzewanie w kabinie bardzo cienko działa, powietrze jest tylko delikatnie ciepłe. A przecież jeszcze nie ma mrozów.
Latem wymieniałem nagrzewnicę, właściwie to wyczyściłem tą starą :D
Podejrzewam że termostat jest do wymiany. Być może jest cały czas minimalnie otwarty i puszcza wodę na chłodnicę, bo przecież jak płyn ma niecałe 80 stopni to chyba woda nie powinna krążyć w dużym obiegu.
Ale znów latem się gotował i nie wiem dlaczego.
Czy możliwe jest że termostat jest do bani i np jego zawór się zaciął w jakiejś tam środkowej pozycji i tą wodę którą teraz puszcza jest to za dużo na zimę a na lato było za mało?
Wszyscy tu mówicie o czujnikach temperatury i włączających się biegach wentylatora, ja mam wentylator napędzany paskiem klinowym, chodzi cały czas kiedy tylko silnik jest w ruchu.
pozdrawiam
#62 OFFLINE   sypus
Napisany 18 listopada 2011 - 11:55
Zamiast gdybać, sprawdź w końcu ten termostat. Na odległość przez internet ciężko zobaczyć czy jest dobry, czy nie :zolta_kartka:
#63 OFFLINE   cyp3k
cyp3k
  • 518 postów
Napisany 18 listopada 2011 - 12:15
Witam.
pozdrawiam
Wymien, bedziesz wiedzial 30-40zl nie majatek.
#64 OFFLINE   krzychu2794
krzychu2794
  • 9 postów
Napisany 19 listopada 2011 - 20:38
Witam was!!!
Dołączę się do tematu z moją uwagą.
Moja omcia 2.5 v6 grzeje się wg zegara na desce do 95-97 stopni, nie dawało mi to spokoju czy nie za wysoko bo moja poprzednia 2.0 16v grzała się do max 90stopni.
Podłączyłem więc kompa i zczytałem temp. z czujnika co idzie do ECU (a nie na zegar) i okazało się że jest 90-92stopnie termostat otwiera się przy 90. - ta wersja by mi bardziej odpowiadała!!!
I który czujnik kłamie???
Będę musiał wsadzić mu termometr do tyłka:) i się przekonam który mówi prawdę
#65 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 19 listopada 2011 - 20:51
U mnie z obserwacji wskaźnika na desce po porannym rozruchu wynika, że termostat otwiera przy ok 82 stopniach, widać, jak wskazówka zjeźdża w dół nieco poniżej 80. Potem podchodzi na 90 i w zasadzie jeśli nie ma jakichś dłuższych postojów w korkach tak się trzyma. Przy jeździe w trasie temperatura w zasadzie nie przekracza 85 i trzyma się stabilnie.
Wentylator odpala się przy 95 niecałych i pracuje do nieco mniej niż 90. Oczywiście posługuje się wartościami ze wskaźnika. Ciekawe, co na to ECU
#66 OFFLINE   krzychu2794
krzychu2794
  • 9 postów
Napisany 19 listopada 2011 - 21:28
to wskazywało by to na to że jednak czujnik ECU mówi prawdę, bo te wartości są zbliżone.
Może w omie po lifcie to dopracowali.
#67 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 19 listopada 2011 - 21:45
Ogólnie jest wyraźna różnica pomiędzy V-ką i X20XEV, v-ka pracuje w dużo wyższych temperaturach i ciśnienie chyba jest wyższe w układzie. Do tego pompy elektryczne wyrównujące temperaturę. To ciśnienie podobno zabija chłodnice z Chin, rozłażą się na styku z radiatorem bańki plastikowe.
#68 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 19 listopada 2011 - 23:20
Chyba nie całkiem tak jest.
Czy temperatury otwarcia termostatu są inne w V-ce i XEV ?
Czy korki zbiorniczka są inne w V-ce i XEV?
#69 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 20 listopada 2011 - 00:07
No co ty. Poczytaj o silnikach spalinowych i układach chłodzenia. Pompki elektryczne nic nie wyrównują, jedna ma inne zadanie a druga inne. Chińskie produkty zabijają się same swoją jakością.
#70 OFFLINE   krzychu2794
krzychu2794
  • 9 postów
Napisany 20 listopada 2011 - 12:01
Powracając do ciśnienia w układzie to rośnie ono znacznie dopiero przy uruchamiających się wentylatorach chłodnicy (węże stają się twardsze) przy temp powyżej 95stopni. nad całym ciśnieniem jednak czuwa korek w zbiorniczku pod warunkiem ze jest sprawny jest to ważny element układu.
Czym wyższe ciśnienie cieczy tym wyższa temp. jego wrzenia.
#71 OFFLINE   1qazxc1
1qazxc1
  • 64 postów
Napisany 24 listopada 2011 - 20:37
Kupiłem nowy termostat do c20ne.
Nic to nie zmieniło. Temperatura dalej jest na poziome 75-80 stopni.
To o 15 stopni za mało. Termostat otwiera się przy 92 stopniach, tak podaje jego producent.
W takim razie wychodzi na to że albo czujnik oszukuje albo deska rozdzielcza.
Tylko dlaczego w takim razie latem temperatura falowała od 85 do 100 stopni kiedy stało się w korku?
Przecież jeśli czujnik oszukuje o 15 stopni to wynika z tego że rzeczywista temperatura latem była na poziomie 100-115 stopni. A to raczej niemożliwe.
Nie wiem co jest. Nie wiem czemu temperatura wody jest za niska. Nie podejrzewam że nowy termostat jest niesprawny.
Wcześniej miałem golfy i rovera 400 i w obu powietrze wypływające z nagrzewnicy parzyło w rękę a w omedze jest tylko ciepłe.
#72 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 24 listopada 2011 - 21:05
Nie jestem pewien do końca, ale czy w omie A nie ma przypadkiem wisko? Czy było tylko w 2,6 i 3,0 a C20NE miały stały napęd wiatraka paskiem?
#73 OFFLINE   1qazxc1
1qazxc1
  • 64 postów
Napisany 24 listopada 2011 - 22:21
Ja mam c20ne i mam wiatrak na pasku ze sprzęgłem prawdopodobnie wiskotycznym.
A co to zmienia?
Termostat powinien się otwierac i tak przy 92 a nie wcześniej.
#74 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 25 listopada 2011 - 15:14
A co to zmienia?
Ano to, że jeśli wisko jest uszkodzone, to cały czas jest napędzane nie pozwalając się dogrzać silnikowi.
To że obraca się jak silnik pracuje nie oznacza, że chłodzi z całą siła. Może obracać się nie wytwarzając pełnego "ciągu". Termostat ma swoje zadanie, a wisko swoje.
#75 OFFLINE   1qazxc1
1qazxc1
  • 64 postów
Napisany 25 listopada 2011 - 20:12
Jeśli silnik nie osiągnie 92 stopni to termostat nie może się otwierać i woda nie powinna krążyć w dużym obiegu. A u mnie jest 80 stopni a woda w dużym krąży.
Wiatrak tu nic nie zmienia.
#76 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 26 listopada 2011 - 10:19
W mojej Omci przed wymianą termostatu ,temperatura wahała sie od 30-90 stopni [zalezało od drogi],teraz po wymianie termostatu [Wehler] trzyma sie na 80 stopni,czytam i widze ze powinna byc ~90-95...to dlaczego moj ma tylko 80? moze cos zle zrobilem?ale co?zaznaczam ze ogrzewanie jest ok...
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
#77 OFFLINE   basti35
basti35
  • 41 postów
Napisany 26 listopada 2011 - 10:27
koledzy kupcie termostaty dobrej firmy nie te najtańsze bo to szajs otwierają się jak im się podoba przy każdej temperaturze.
#78 OFFLINE   1qazxc1
1qazxc1
  • 64 postów
Napisany 26 listopada 2011 - 10:50
Dobrej czyli jakiej?
Każdy chwali te którymi sam handluje.
Kolega rukcug ma wahlera, który chyba wszyscy tu na forum polecają i chwalą.
Jakie to są te termostaty dobrej firmy w takim razie?
#79 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 26 listopada 2011 - 11:01
a gdzie mozna kupic? Wahler to juz z gornej półki,sa lepsze?
#80 OFFLINE   dragonstawiki
dragonstawiki
  • Skąd: pochodzę z Czerniny koło Leszna, ale obecnie mieszkam w OPOLU
Napisany 26 listopada 2011 - 13:15
koledzy u mnie jest 80-82 stopnie , a malo tego na blacie nie mam oznaczenia temperatury liczbą 90stopni. tylko 0-80-100
i dla diesla 130konnego jak w 2.5td przeznaczona jest taka temperatura pracy silnika.
