problem z katalizatorem bledy 420 i 430
691 odpowiedzi na ten temat
#561 OFFLINE   beast
Napisany 22 listopada 2011 - 16:51
tajemnica zawodowa :)
#562 OFFLINE   nikkoo
nikkoo
  • 303 postów
Napisany 22 listopada 2011 - 17:00
Nosz to szkoda bo swoje wstępne mam wycięte więc bym spróbował... Ale rozumiem
#563 OFFLINE   beast
Napisany 22 listopada 2011 - 17:08
na ta chwile dostalem info ze 430 wyskoczyla. tyle ze trzeba to by bylo na samej beni poprobowac
#564 OFFLINE   nikkoo
nikkoo
  • 303 postów
Napisany 06 lutego 2012 - 16:56
Koledzy przez przypadek zauważyłem w EPC, że przy katalizatorach do silnika 3.2 jest dopisek "oprócz samochodów policyjnych" - czy to może oznaczać że w policyjnych był inaczej wydech zrobiony bądź ECU które nie wymagało 4 katów?
Miał ktoś w swoich "rękach" taką policyjną ome z 3.2 pod maską?
#565 OFFLINE   pb923
pb923
Napisany 13 lutego 2012 - 12:37
Witam.Koledzy ja juz sie uporalem z bledem 420 i 430 po sprawdzeniu katow i wymianie przednich sond i oczywiscie po wykluczeniu usterki mechanicznej jesli taka jest nic nie dalo wiec mechanik sie uwziol i znalazl.Po trzech dniach walki sprawdzil wszystkie przewody chyba wiazki i znalaz jakis przelamany i sparcialy przewod i juz niemam problemu jak sie go zapytalem ktory to przewod tajemnica zawodowa.
Link do mechanika.Zapalanie sie bledow 420 i 430 niemusi byc spowodowane uszkodzeniem katow czy sond zle spaliny moga juz isc od silnika.
http://www.autocentr...owski.pl/pl-PL/
#566 OFFLINE   Adam10
Napisany 31 marca 2012 - 17:37
zrobione 16 tyś km i cisza - check się nie zapala :hura:
czyli katy są jeszcze dobre, a przyczyna była w silniku :)
#567 OFFLINE   koles43
koles43
    została babcia i C5
  • 470 postów
Napisany 31 marca 2012 - 20:20
Jak możesz to powiedz co było przyczyną lub wadą w silniku ja średnio co 500km musze kasować błędy sond
#568 OFFLINE   Adam10
Napisany 31 marca 2012 - 23:10
zajrzyj do tematu o mojej w klubowych omegach. Przyczyną był zawalony olejem kolektor ssący, przepustnice. Przepustnice zostały wyczyszczone, kolektor ssący przez tydzień był szorowany w środku na różne sposoby aż do czysta, przyczyna tego że olej znajdował się nie tam gdzie powinien została usunięta i wszystko hula. Dodatkowo porządnie ustawione mapy wtrysków, kolektor w środku czyściutki, świece w oleju nie pływają i jest :up:
Ja wcześniej musiałem co jakieś 250-300km kasować
#569 OFFLINE   dj aspire
dj aspire
  • 37 postów
Napisany 01 kwietnia 2012 - 12:24
A ja kilka miesięcy temu przeniosłem drugie sondy za główne katy i też mam spokój, a wcześniej to też mi check świecił po oczach tak po 200-300 km
#570 OFFLINE   yatta
yatta
  • 252 postów
Napisany 03 kwietnia 2012 - 17:24
takie pytanie - czy uklad wydechowy od 3.0 siada na 3.2 pnp ? skoro przenosimy sondy za glowne katy to moze prosciej posadzic wydech od 3.0 ?
#571 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 03 kwietnia 2012 - 18:05
Nawet jeśli założysz wydech od 3.0, to będziesz musiał dorzeźbić wejścia pod 2 sondy, poza tym na katach z 3.0 raczej będziesz miał błąd niesprawności katalizatorów choćby nowe były...
#572 OFFLINE   Adrian V6
Adrian V6
    Szczera Spowiedz
  • 88 postów
Napisany 03 kwietnia 2012 - 18:07
W 3.2 i 2.6 masz cztery sondy ,a 3.0 dwie, jak to rozwiążesz ????
"topserwis" Byłeś szybszy.
#573 OFFLINE   yatta
yatta
  • 252 postów
Napisany 03 kwietnia 2012 - 18:15
Ło matko - tak samo jak w przypadku przenoszenia sond w ori 3.2 ?
Osadze pierwsze sondy przed katem a 2 za katem?
Jesteś absolutnie pewien że katy w 3.0 są inne niż główne katy w 3.2 ?
#574 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 03 kwietnia 2012 - 18:28
Na 100% nie jestem... Ale mam podstawy tak sądzić :D
#575 OFFLINE   painkiller
painkiller
  • 734 postów
Napisany 03 kwietnia 2012 - 20:01
Przejrzałem temat w klubowych omegach i nie doszukałem się jaka była przyczyna zawalenia dolotu olejem. A jestem zainteresowany, bo u mnie też daje olej na przepustnicę / dolot i trzeba okresowo czyścić. Jakbyś mógł coś więcej na ten temat.
#576 OFFLINE   Adam10
Napisany 03 kwietnia 2012 - 22:11
podciśnienia od odmy muszą być drożne, a szczególnie przyjrzyj się temu plasticzkowi z napisem ECOTEC
#577 OFFLINE   yatta
yatta
  • 252 postów
Napisany 04 kwietnia 2012 - 11:39
czy opcomem idzie stwierdzic czy sondy sa ok? jakie generalnie sa objawy padnietych sond? wiecej pali - z reguly, cos jeszcze?
#578 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 09:04
Podepnę się pod wątek, jeśli złe miejsce, proszę modera o przeniesienie.
Otóż wczoraj zapaliła mi się ukochana lampka CHECK ENGINE.
Wymigałem następujące błędy
1. 0135 - grzałka czujnika 02( Bank 1, czujnik 1 ) - usterka
2. 0155 - grzałka czujnika 02( Bank 2, czujnik 1 ) - usterka
3. 0420 - system katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu
Proszę biegłych w temacie o wyjaśnienie co sensu usterki, co się mogło stać. Wyjaśnienie, ze trzeba wymienić katalizator i sondy, jak czytałem różne wątki nie jest jedyne i słuszne.
Poza tym nie rozumiem co to jest ten "Bank" i które sondy maja uszkodzone grzałki.
Na koniec jak rozwiązać ten problem by uniknąć nie trafionych zakupów
#579 OFFLINE   beast
Napisany 27 kwietnia 2012 - 09:06
bank 1- sondy po stronie pasazera
bank 2 - sondy po stronie kierowcy
#580 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 27 kwietnia 2012 - 09:16
Czyli jeśli dobrze rozumiem, grzałki są uszkodzone w obu sondach. A co mówi opis "czujnik 1" i "czujnik 2"?
Czym grozi taki komplet błędów i co powinienem zrobić?
