Ceramizery przetestowane
347 odpowiedzi na ten temat
#241 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 22 listopada 2012 - 21:54
No to masz coś nie tak z układem chłodzenia IMHO. Po 3-4 kilometrach po wiejskiej drodze mam ~75*C temperaturę cieczy chłodzącej.
#242 OFFLINE   kenczorf
kenczorf
  • 218 postów
Napisany 22 listopada 2012 - 23:52
A to dziwne, bo z tego co rozmawiam ze znajomymi to zawsze uwazalem, ze to mi sie bardzo szybko grzeje, gdyz im duzo wolniej. Mowie tu oczywiscie o sytuacji gdy, auto stoi cala noc. Mamy 0 stopni na polu, wsiadam i jade. W lecie to inna sprawa, bo wtedy juz po nie calym kiolmetrze lapie mi te 40 - przelacza na gaz
#243 OFFLINE   lotusso
lotusso
  • 74 postów
Napisany 25 listopada 2012 - 10:17
poruszę kilka spraw odnośnie ceramizera. przed jego wlaniem stan oleju na bagnecie oscylował pomiędzy 1/2 a 3/4. zrobiłem niecałe 1400 km - oleju nie ubyło nic a nic natomiast już ze 4 razy wywaliło mi CHECK o niskim stanie oleju... mam nadzieję, że nie zaceramizowało mi czujnika poziomu oleju (300PLN) :) pewnie to przypadek bo innym wywala CHECK bez ceramizera - tak czy siak mi wcześniej nigdy nie świecił... teraz od tygodnia spokój ale zaświecał się i gasnął samoczynnie kilka razy. nie chcę dolewać oleju bo idzie zima a mi zależy na szybkim rozgrzewaniu i przełączeniu na LPG.
w piątek zrobiłem mały test rozgrzewania. do pracy mam 5 km. temp. 4,5 st C. odpalam - czekam trochę - po ok. minucie ssanie schodzi zupełnie, czekam jeszcze z 30 s. i ruszam. po 500m akurat światło było zielone i nie czekałem w korku jak zwykle. po 1,5 km przełącza się na gaz. po 3,5 km prostej drogi temperatura dochodzi do 92,5 st. Otwiera się duży obieg i spada lekko poniżej 90 st. dojeżdżam do pracy i temp z powrotem ma 90 st. z małym hakiem. także jeśli chodzi o rozgrzewanie chyba jest tak jak być powinno. martwiłem się, że ceramizer obniżył temp. i wydłużył czas rozgrzewania na benzynie bo w tym miesiącu o wiele wcześniej zapaliła się rezerwa benzyny... no ale pewnie wszystko jest ok. - może za dużo szarżowałem na zimnym na pb95. swoja drogą co myślicie o osłonięciu kartonem chłodnicy w duże mrozy? jest w ogóle sens jak jest dobry termostat? czy to coś osłoni silnik przed wiatrem podczas rozgrzewania? wiem, że to nie ten wątek ale tak przy okazji się zastanawiam... :)
#244 OFFLINE   sypus
Napisany 25 listopada 2012 - 11:59
:masakra:
#245 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 25 listopada 2012 - 12:13
Ja to bym na twoim miejscu jeszcze spuścił oleju by się jeszcze szybciej rozgrzewał:masakra: Zostaw sobie z litr hehe
Cóż za teoria hehe
#246 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 25 listopada 2012 - 15:24
ja bym jeszcze ujął ze 2l płynu chłodzącego - na to miejsce dolał spirytu i dosypał pieprzu i chili - rozgrzewa w sekundę:D
Najlepiej zrób test i zdaj relację.
Płyny/oleje utrzymuj na właściwym poziomie.
#247 OFFLINE   sypus
Napisany 25 listopada 2012 - 16:49
Dobry pomysł, tylko trzeba jeszcze znaczek Opla zmienić na ten z Poloneza - FSO.
#248 OFFLINE   adipaw
adipaw
    WEBASTOi zima niestraszna
  • 662 postów
Napisany 25 listopada 2012 - 16:52
hola hola!! od fso to z daleka polonez jak miał dobry termostat to nie potrzebował kartonów a ja karton musiałem w astrze 3 z 2010 roku zakładać bo zimno było! a auto sprawne według serwisu :)
#249 OFFLINE   lotusso
lotusso
  • 74 postów
Napisany 25 listopada 2012 - 17:31
@darek2382, @sypus: nie rozumiem czegoś - olej na bagnecie na 3/4 stanu to mało?? mam dolewać na max?? spotkałem się raczej z opiniami, że max oleju na bagnecie to raczej latem w upały aby silnik miał lepsze chłodzenie. zimą wystarczy na bagnecie 1/2... macie inne zdanie to powiedzcie a nie jakieś bezsensowne ironie... :masakra: chyba, że nie czytacie ze zrozumieniem całego tekstu i nigdy nie spotkaliście się z zepsutym czujnikiem stanu oleju... hasło z fso też na poziomie, naprawdę ...
#250 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 25 listopada 2012 - 17:36
Tylko pełen stan na bagnecie "usuwa" komunikat o niskim poziomie oleju :D
#251 OFFLINE   lotusso
lotusso
  • 74 postów
Napisany 25 listopada 2012 - 17:39
no nie jest pewien - po zeszłej zimie miałem poniżej połowy bagnetu i nigdy się nie zaświeciło że mało oleju, teraz jest na 3/4 od 3 miesięcy i nagle 2 tygodnie temu 4 komunikaty. w tym tygodniu ani razu - oleju nie dolewałem... interesuje mnie to czy ceramizer mógł mieć na to wpływ.
#252 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 25 listopada 2012 - 21:39
Jaki olej masz w silniku? nie wiem czy nie trzeba bedzie płukania zrobić i zalać czymś dobrym.
może jakieś stare paprochy smok przytkały?
Co do kartonika na grill to dodge wdrożył nieco zautomatyzowaną wersję:D
http://www.youtube.c...mTRrmK6_-c#t=5s
#253 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 26 listopada 2012 - 09:34
Zasada mówi, że ruszamy natychmiast po uruchomieniu silnika. Chodzi o to, by do minimum skrócić czas, gdy bogata mieszanka może rozcieńczać warstewkę oleju na ściankach cylindra. Tak było również w gaźnikowych silnikach. Czas pracy silnika na bogatej mieszance należy minimalizować, ci, który odpalają w zimie silnik, a potem odśnieżają, może robią sobie minimalnie lepiej, ale silniki ich aut na tym cierpią.
#254 OFFLINE   lotusso
lotusso
  • 74 postów
Napisany 26 listopada 2012 - 18:51
olej to castrol magnatec 10W-40. nie wiem jak z tym płukaniem ale słyszałem, że castrole raczej w miarę przepłukują silnik. tak myślę, czy może przypadkiem ceramizer "naprawił" ten czujnik stanu oleju, skoro nagle zaczął wysyłać CHECKi przy 3/4 bagnetu a kiedyś poniżej 1/2 stanu nic się nie świeciło ?:)
niestety przypomniało mi się jeszcze, że przy mrozie ok. -7 st. pod koniec października zaliczyłem kilkusekundowy suchy start wyraźnie słyszalny. było to już kilkaset km po aplikacji ceramizera... a myślałem, że ten wynalazek miał chronić przed suchymi startami... chyba, że znacie coś innego co działa. zeszłej zimy raczej nie przypominam sobie suchych startów - z tymże miałem jakiś inny olej po poprzednim właścicielu. castrol kiepski? ceramizer nie pomaga? a zima się jeszcze nie zaczęła.
#255 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 26 listopada 2012 - 19:42
Jeśli zaliczyłeś suchy start to znaczy że nie masz filmu olejowego.
Czyli z twojego oleju taki castrol jak z koziej d*py trąba. Masz podrabiany olej lub silnik padakę.
Ja u siebie olej zmieniałem 16 razy.
Dwa razy miałem tylko suchy start przy sporym mrozie. Raz na Castrolu z allegro i drugi raz na Liqui Moly też z allegro. Teraz oleje kupuje tylko w 100% pewnych miejscach.
A jeśli o ceramizer chodzi to na cuda nie licz przy lipnym oleju.
Więcej ten olej szkód wyrządzi niż ceramizer pomoże.
Wiem co piszę bo jeździłem na castrolu kupionym na serwisie bmw(dzięki pomocy kumpla który tam pracuje) oraz kupionym na allegro. Różnica niesamowita.
#256 OFFLINE   adipaw
adipaw
  • 662 postów
Napisany 26 listopada 2012 - 20:48
no trochę się nie zgodzę :)
zajrzyj do mojego testu pacjent został zalany mineralem z lidla! i jakie efekty!
#257 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 26 listopada 2012 - 21:27
Czyli został zalany olejem spełniającym wymogi.
A oleje podrabiane pewnie niewiele z nimi wspólnego mają:p
Nie jest powiedziane że olej tani to olej zły. Ja obecnie zalałem Orlenem Platinum 10W40 kupionym na stacji benzynowej za 58zł za baniak 4,5l.
Esperaka od trzech wymian zalewam olejem K2 5W40 i nie mam zastrzeżeń.
Oleje podrabiane pewnie niewiele z normami mają wspólnego a w takich to filmu olejowego trzeba ze świeczką szukać.
Gdyby podrabianie oleju polegało na wlewaniu do baniaków z castrola czy mobila tanich olejów spełniających wymogi nie był bym aż tak krytyczny co do całego procederu.
Ale zapewne do tych baniek wlewane są mieszanki różnych komponentów służących do produkcji nie wiadomo czego co nie ma związku z olejem silnikowym.
Wszystko po to żeby było jak najtaniej.
Nie oszukujmy się jeżeli castrol na allegro kosztuje mniej niż orlen czy lotos bezpośrednio u przedstawiciela to coś tu śmierdzi.
Wtedy nawet 10 dawek ceramizera nie pomoże.
Jeśli samochód łapie suchy start a silnik jest sprawny to znaczy że czas na zmianę oleju.
#258 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 26 listopada 2012 - 21:32
Co znaczy suchy start bo pierwsze słyszę aby to zaobserwować słyszeć itd.
#259 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 26 listopada 2012 - 21:36
Jak odpalasz i słyszysz zgrzyt, tarcie, piłowanie czy coś tego rodzaju przez ułamek sekundy.
#260 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 26 listopada 2012 - 22:58
Odpalałem silniki nieruszane przez rok i takiego czegoś nie doświadczyłem ;/
