Problem z ABS i TC
374 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   mArcel2025
mArcel2025
  • 7 postów
Napisany 03 października 2010 - 19:00
Ok. jutro sprawdze i odpisze bo teraz jestem w pracy i nie mam takiej możliwości. Co do kompa to podepne jak najszybciej. Mi abs-u nie brakuje ale idzie zima i moją żonę na wpomnienie ostatniej zimy odchodzą chęci do zasiadania za sterami naszej ''białej damy'':) Dzięki wszystkim za pomoc mam nadzieję że poradzę sobie z problemem:)
#122 OFFLINE   spayky
spayky
  • 21 postów
Napisany 04 października 2010 - 22:21
podpinajac sie pod temat chcialbym przedstawic moj problem:
kontrolki ABS i TC swieca non stop, na kompie pokazalo mi blad obwodu czujnika ABS (czy jakos tak). dodatkowym bardzo niepokojacym objawem jest to ze auto podczas hamowania sciaga mi w prawo. czy istnieje jakis zwiazek miedzy tymi problemami?
mozliwe ze pompa ABS kieruje wieksza sile hamowania na jedno z kol?
prosze o jakies podpowiedzi;)
#123 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 04 października 2010 - 22:44
wystarczy że czujnik padł lub kabelek od czujnika się przetarł, podjedź na kompa i odczytaj błędy ze sterownika ABS'u i ewentualnie czy czujniki odczytują prędkość z kół...
#124 OFFLINE   spayky
spayky
  • 21 postów
Napisany 05 października 2010 - 08:04
i to twoim zdaniem jest powodem tego ze auto podczas hamowania wyznacza wlasne sciezki?
:(:confused:
#125 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 05 października 2010 - 16:41
Hamowanie własnymi ścieżkami to jedno, a problem z ABS i TC to drugie
bez właściwej diagnostyki nie dotrzesz do tego
może być tak że elektronika pompy padła i przy okazji hamulce się skończyły
#126 OFFLINE   spayky
spayky
  • 21 postów
Napisany 05 października 2010 - 19:05
z oceny wizualnej zarowno klocki jak i tarcze sa ok,
czytalem cos ze to sciaganie w prawo moze byc spowodowane tulejami wahaczy?
a te 2 problemy moga byc ze soba zwiazane?
#127 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 05 października 2010 - 19:06
mogą, ściąganie
ale równie dobrze mogą być tłoczki zajechane
jeszcze raz powtarzam - najpierw diagnoza ABS i TC - potem idziesz dalej
#128 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 05 października 2010 - 19:08
spayky Nie nie powinny być związane ze sobą tuleja wahacza to część mechaniczna odpowiedzialna za stabilność prowadzenia, a ABS i TC to elektronika połączona z Układem hamulcowym i zapłonowym
#129 OFFLINE   spayky
spayky
  • 21 postów
Napisany 05 października 2010 - 20:39
tloczki sprawdzane i sa ok, juz sam nie wiem za co sie brac nie chce wymienic pol auta w poszukiwaniu przyczyny, a sciaganie auta jest tak uciazliwe ze uniemozliwia praktycznie jazde;/:mad:
na dignozie na TC nie pokazalo bledu a przy ABSie blad obwodu czujnika ABS czy jakos tak
#130 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 05 października 2010 - 20:42
mistrzu ale TC i ABS to jedna i ta sama pompa więc i jeden i ten sam sterownik - się nie diagnozuje oddzielnie
Kiedyś w podkarpackim dobre diagnozy robił kczech - może czas się uśmiechnać do kolegi
#131 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 05 października 2010 - 20:46
Sprawdź zawieszenie w jakim masz stanie znaczy się czy tuleje na wahaczach nie są po wybijane i sprawdź zbieżność i kąty, ja dalej się upieram przy tym że masz zawieszenie wybite a ABS i TC to odrębna usterka nie związana z tematem ABS i TC
czyli przerwa w obwodzie kabelek wtyczka do sprawdzenia... TC nie będzie działało w momencie uszkodzenia czujnika ABS dlatego że z tych czujników jest pobierana informacja o uślizgu jednego z kół i załączanie się kontroli trakcji...
#132 OFFLINE   spayky
spayky
  • 21 postów
Napisany 08 października 2010 - 11:20
panowie mozecie mi powiedziec jakie sa rodzaje (oznaczenia) pomp ABS?
i mmoze ktos wie jaka moze byc w omedze B 2,5b 94'?
bo mi sie wydaje ze moja ma oznaczenie 2Y...mozliwe?
#133 OFFLINE   MadMan
MadMan
    ...S6...
  • 88 postów
Napisany 09 października 2010 - 17:05
Ja w takim silniku mam XD
Mam modelowy 95 ale z tego co wiem to chyba pompa ta sama.
#134 OFFLINE   strogonoff
strogonoff
  • 112 postów
Napisany 10 października 2010 - 19:37
Witam.Ponieważ nie uzyskałem porady w moim kłopocie z ABS i TC mam pytanie do forumowiczów czy jest możliwość sprawdzenia o jakim oznaczeniu została fabrycznie zainstalowana pompa ABS w samochodzie.Mam Omegę z kwietnia 1997 r. 2.5 V6
#135 OFFLINE   beast
Napisany 10 października 2010 - 21:22
a nie prosciej zejsc do auta, podniesc maska i odczytac oznaczenie na zoltej naklejce ?
w epc nie ma oznaczenia dla tego rocznika jest tylko numer bosch
#136 OFFLINE   strogonoff
strogonoff
  • 112 postów
Napisany 11 października 2010 - 15:12
Beast tak zrobiłem i wymieniłem zepsutą pompę ABS na taką samą jak była zamontowana i licznik i prędkościomierz jak nie działał tak dalej nie działa. Co prawda nie wyświetla mi już błędu ABS, można się połączyć z pompą ale wszystkie czujniki ABS pokazują mi prędkość 1-5 km/h mimo, że auto jedzie z prędkością 100 km/h dlatego zacząłem kombinować, że być może wcześniej była założona pompa o innym oznaczeniu niż powinna.
#137 OFFLINE   Patrikoss
Patrikoss
  • 435 postów
Napisany 18 października 2010 - 22:40
u mnie już padło całkiem najpierw trochę świeciły potem nie świeciły a teraz nawet jak zapłon się przekręci to kontrolki już nie gasną cały czas sie świecą co to oznacza pompa?? po za tym licznik działa i wspomaganie również z góry dziękuje za pomoc
#138 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 18 października 2010 - 22:49
jak działa licznik i wspomaganie to jedź na kompa z czytać błędy sterownika ABS... jak nie będzie chciał się połączyć to wymiana elektroniki ABS'u
#139 OFFLINE   Patrikoss
Patrikoss
  • 435 postów
Napisany 18 października 2010 - 22:52
ooo dzięki za szybką i konkretna odpowiedź napisz mi może jeszcze gdzie sie dokładnie sprawdza te błędy ABSu tam gdzie normalnie się podłącza komp pod kolumna kierownicy czy gdzie indziej jest gniazdo???
#140 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 18 października 2010 - 22:57
tak innej drogi nie ma... po za tym przeczytaj ten temat i inne z ABS i TC to będziesz wiedział sam co w trawie piszczy
