[OB & OBFL] wywala plyn x20xev
#101
Napisany 23 marca 2014 - 10:57
#102
Napisany 23 marca 2014 - 14:45
Silnik sie grzeje bo uklad chlodzacy niema odpowiedniego cisnienia.
#103
Napisany 23 marca 2014 - 15:38
#104
Napisany 23 marca 2014 - 15:43
#105
Napisany 23 marca 2014 - 16:17
Jak w zbiorniku plyn bulgocze tzn takie bombelki powietrza to pada uszczelka pod glowica.Za jakis czas wzrosnie ci poziom oleju w silniku.Pompa jakby padala to byloby ja slychac,jest na pasku rozrzadu.
a co mnie czeka w przyszlosci?? podasz mi numery lotto na najblizsze losowanie??
sorki, ale nie moglem.
z objawow wynika, ze jest problem z chlodzeniem silnika,
pompa, zapowietrzone, upg, zapchane itp.
jedyna sluszna rada to sprawdzac po kolei,
dziwne, ze w ukladach otwartych silniki sie nie grzeja,
]Pompa jakby padala to byloby ja slychac,jest na pasku rozrzadu.
a wyobraz sobie, ze odpadl wirnik od pompy, co wtedy?? bedzie trabic klaksonem?? czy w inny slyszalny sposob da znac co ja dopadlo?? no bo chyba nie przemowi
ale widze, ze na forum sa i wrozbici, ktorzy juz wiedza co sie bedzie dzialo za chwile.
#106
Napisany 23 marca 2014 - 19:54
Na forum jak ktos zadaje pytanie to opisuje dokladnie co i jak.Kolega nic nie pisal ze ostatnio cos "grzebal" przy plynie chlodniczym,nagrzewnica dziala i nie cieknie,nic nie pisal ze wirnik od pompy "odlecial"[pompa zazwyczaj jak pada to sie lozysko blokuje a to by kolega zauwazyl a urwany wirnik by uslyszal].
Od 14 l jezdze omegami,w jednej mialem podobne objawy jak kolega tylko u mnie jeszcze dymil na bialo,w drugiej mialem pekniecie w chlodnicy przy kruccu gornym.W obu przypadkach motor sie szybko grzal-czyli wg mnie szczelnosc ukladu to podstawa.
Oczywiscie ze moze to byc wiele rzeczy nawet prozaicznych np zapchany uklad bo kiedys kolega dolewajac plynu dolal plyn z jakims kamykiem,wszystko moze byc.
Podsumuwujac jak bulgocze w zbiornku to jest gdzies nieszczelnosc.
#107
Napisany 23 marca 2014 - 20:06
Również na zimnym silniku odkręć korek zbiorniczka by wypuścić ewentualne ciśnienie. Potem zakręć korek , odpal auto dosłownie na 15 sekund , zgaś i sprawdź czy syknie ciśnienie z pod korka. Jeśli tak to na pewno uszczelka pod głowicą.
#108
Napisany 23 marca 2014 - 20:23
Witam. Oma B 94r 2.0 16v +LPG II gen
Do pracy jade ok 5km, w tym czasie temp silnika szybko rośnie, przekrece nawiew na maks ciepły to troche wtedy spada. dywaniki wew auta suche i jak trzeba dmucha ciepłym powietrzem. Mam płyn w układzie nie wode. wczoraj wracałem troche dookoła, zrobiłem ok 12km. Jak zgasiłem auto pod blokiem było słychać bulgotanie (nie cisnęłem auta) wysiadam, kałuża pod autem. Macha w góre, leci płyn chłodniczy spod korka zbiorniczka wyrównawczego. Leciało tym drobnym pęknięciem dookoła gwintu w zbiorniczku. Jak by jakieś ciśnienie się w układzie zrobiło i "cofneło" płyn... nioe mam pojęcia co to może być. Zapchany obieg płynu gdzieś w układzie, głowica (uszczelka) czy termostat??? Auto nie straciło na mocy, nie kopci białym dymkiem, ani w chłodnicy nie ma "kogla-mogla"
Będę wdzięczny za wszelaką pomoc.
pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Zgadzam się z andrzej9923.
Wymien korek na zbiorniku, bo pewnie zawor nie trzyma i wywala Ci nim plyn jak sie auto zagrzeje. To normalne ze plyn wycieka jak jest nieszczelniosc. To tak jak bys na rozgrzanym aucie odkręcił korek.
#109
Napisany 23 marca 2014 - 20:39
#110
Napisany 23 marca 2014 - 20:44
#111
Napisany 23 marca 2014 - 21:11
Zgadza sie.Po długich debatach na forum i tak pewnie okaże się, że to UPG. Zaklinanie rzeczywistości niewiele pomoże, jazda na LPG ma swoją cenę.
Wg mnie korek jest ok tylko plyn wywala odpowietrznikiem korka.
Pewnie to dopiero poczatek awarii,pozniej oleju przybedzie i zrobi sie koloru kawy z mlekiem.
Kurde znowu wroze
#112
Napisany 23 marca 2014 - 22:22
Czy ja nie rozumiem, czy nikt nie doczytał, że zbiorniczek jest pęknięty?
#113
Napisany 23 marca 2014 - 23:11
Ja doczytałem :tak: ale się nie wypowiadam, bo lepszych szpeców jest tu dużo.czy nikt nie doczytał, że zbiorniczek jest pęknięty?
#114
Napisany 23 marca 2014 - 23:20
nic tylko UPG, cala reszta niewazna
#115
Napisany 24 marca 2014 - 10:45
Jak jest jakies pekniecie to nie ma sensu pytac sie co robic tylko trzeba usunac te pekniecie
#116
Napisany 24 marca 2014 - 14:53
Nie bulgotało
temp silnika ok 90 stopni (dziś chłodniejszy dzień wieć owiew powietrza był lepszy)
obydwa przewody od nagrzewnicy ciepłe (jechałem na maks ciepło) (w zime mam marne ogrzewanie tak na marginesie
obydwa przewody od chłodnicy gorące, nawet ten od temostatu do chłodnicy
Ome mam 4 lata, i zawsze lałem płyn nie wodę. Aczkolwiek coś musiało być kiedyś przez kogoś dłubane przy termostacie bo wystaje czerwony silikon, lub wcale go nie ma
Co do pomy wody, w zeszłym roku w wakacje robiłem rozrząd razem z pompą i przejechałem ok 18tyś km.
Z tego co wiem układ chłodzenia w moim przypadku jest układem zamkniętym i tworzy się ciśnienie. Z tym że leci mi czasem płyn spod samego korka (między korkirm a gwintem zbiornicza) i z tego pęknięcie dookoła korka co to w tych zbiorniczkach jest przypadłością... a więc czy z tego powody zapowietrza się, niewiem.
już dużo wskazuje mimo wszystko na uszczelkę pod głowicą, jade dziś do kumpla mechanika i popatrzymy, kupiłem wrazie co płyn do płukania układu, ale z uwagi iż to może być uszczelka pod głowicą, wypłukam nagrzewnice i chłodnice osobno ale niewiem czy to coś da...
Niewiem tyle tego piszą wszędzie w necie że człowiekowi może sie pogmatwać i stanołem w kropce bo wsumie mam objawy a przyczyny nie znam...
PS nigdy nie płukałem nic w układzie chłodzenia, wiec napewno syfu zleci jak ktos przedemna tego tez nie robil lub ganiał na wodzie..
I nie tyle co kapie spod korka czy pękniecia, tylko jak bym przejechał te 15km to by zapitulało jak z niagary, tak jak ostatnio, a plame zrobiłem wtedy pod całym oplem prawie...
#117
Napisany 24 marca 2014 - 22:20
#118
Napisany 24 marca 2014 - 22:31
Bo jak staniesz na rozgrzanym to będzie się wylewać.
Tak samo nie wolno odkręcać na rozgrzanym zwłaszcza mocno korka bo właśnie będzie się płyn wylewać, a niektórzy z uporem maniaka odkręcają i się dziwią, że się wylewa a to normalne zjawisko tylko tłumaczyć mi się chce czemu.
Poza tym piszesz, że leci Ci też gwintem korka to wygląda na nieszczelny/uszkodzony korek.
To, że UPG może być walnięta to swoją drogą, ale jak możesz jeździć z nieszczelnym układem to ja nie wiem.
#119
Napisany 25 marca 2014 - 21:52
Niewiem czy poniższe naprawy mają wpływ na chłodzenie ale i tak je musiałem przeprowadzić.
Wczoraj podjechałem do kolegi na warsztat po godzinach i do roboty. Nowy czujnik Siemensa włożony, check odrazu zgasł, auto odzyskało swoją moc. Wymieniłem korek zbiorniczka na nowy, a te delikatne pęknięcie wokół "zatkałem na gorąco"
Okazało się że mam luźny pasek rozrządu (napinacz nawalił) ale tymczasowo udało sie jeszcze napiąć pasek (wymienie to bez obaw) i to wsio
Pogoda się zepsuła zaczeło padać, kanały zajęte, robiłem na dworze i nic pozatym nie ruszałem w ukł chłodzenia (miałem przepłukać i wymienić termostat)
Dziś zrobiłem niecałe 100km, auto specjalnie przegoniłem troche, jeździłem na zimnym i ciepłym nawiewie. no i oma przestała się grzać. W mieście jak biegi zmieniałem ok 4tyś obr/min to złapała tak na oko 95 stopni temperaty, wiatrak nie włączał się, a spokojnie jadac cały czas miałem milimetr wskazówkę poniżej 90 stopni.
Jak zgasiłem auto nie było żadnego bulgotania, nic nie leciało ze zbiorniczka...
Niewiem, jestem zdumiony tym, niewiem czy sie cos tam naprawiło czy co, ale dziś odczułem, wrażenie jak by auto jeździło jak by najzwyczajniej w świecie nic się znia nie działo. Jak ktoś zna i "kocha" swoje auto to to czuje...
PS: olej sprawdziłem też, nie ma "kakałka" i z rury też nie kopci białym ani siwym dymkiem
#120
Napisany 25 marca 2014 - 22:02
uszczelniles uklad, wiec przestal sie plyn w kanalach tobie gotowac
