[OB & OBFL] Problem z nawiewem...
457 odpowiedzi na ten temat
#141 OFFLINE   Beny
Napisany 08 stycznia 2010 - 20:12
jesli nie wychaczyla sie prowadnica z zebatki to musisz po stronie kierowcy obrocic mocowanie o 90 stopni w prawo (jest w pionie musi byc w poziomie) wlozyc pret w dziure jak lezy w poziomie (przerabana robota bo trzyma zaworek - brakuje jednej malej chinskiej raczki ktora by sie jeszcze pod konsola zmiescila) i jak wejdzie w mocowanie to wroci do pionu i bedzie ok. jak znajde nagrzewnice to ci zrobie zdjecie. U mnie niestety skonczylo sie zwalaniem deski - precik zaczepilem ale na zebatce nie siedzial i nie bylo sterowania
__________________
jakąś małą zębatke czułem pod palcami... przy samym końcu pręcika... więc jest większy problem :? ale za fotke i tak bede bardzo wdzięczny :)
#142 OFFLINE   kocyk
Napisany 08 stycznia 2010 - 20:35
Kocyk a masz może fotke jak nagrzewnica wygląda z drugiej strony...
mam tylko takie [ATTACH]4488[/ATTACH]
#143 OFFLINE   Beny
Napisany 08 stycznia 2010 - 22:35
No to jak Ci się uda,to moja omega jest następna w kolejce do Twoich zwinnych rączek
podziałamy... :) a w klimatroniku też jest ten pręcik?
a jak nie da rady to deski zrzucamy :?
#144 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 09 stycznia 2010 - 11:02
podziałamy... a w klimatroniku też jest ten pręcik?
Też jest...w tym roku zamierzam to zrobic na porzadnie a deche i tak pewnie trzeba bedzie zdjac :(
#145 OFFLINE   beast
Napisany 09 stycznia 2010 - 22:38
obiecane foty
#146 OFFLINE   kris mv6
kris mv6
    krismv6
  • 13 postów
Napisany 29 stycznia 2010 - 12:12
witam mam problem z ogrzewaniem na nogi nie grzeje,co morze byc przyczyna?jak to naprawic?wie moze ktos,super widziane fotki jak tam sie dostac.poz!
#147 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 29 stycznia 2010 - 12:21
co kolega znalazł do tej pory?? co zrobił?? opisz coś więcej jaką masz regulację, czy działa dobrze, jak nie to jak działa itd. :pokoj:
#148 OFFLINE   Karol158
Karol158
  • 57 postów
Napisany 29 stycznia 2010 - 17:31
Może to ci pomoże
http://forum.omegakl...ght=nawiew nogi
#149 OFFLINE   kris mv6
kris mv6
    krismv6
  • 13 postów
Napisany 29 stycznia 2010 - 22:16
cieplo zimno leci ok!tylko na nogi nic ani cieplo-zimno nic zero.pokredlo od sterowania nawiewem tez martwe.mam brak wiedzy na ten temat,drut jest na swoim miejscu,[to nie klimatronik]moze ni podaje powietrza i cos nie otwiera
#150 OFFLINE   Karol158
Karol158
  • 57 postów
Napisany 30 stycznia 2010 - 12:07
Jeżeli ci kierunki nawiewów nie działają to masz podciśnienia walnięte. W poradach jest schemat porównaj ze swoim
#151 OFFLINE   kris mv6
kris mv6
    krismv6
  • 13 postów
Napisany 30 stycznia 2010 - 13:55
panowie ja opanowalem swoj broblem-ale panel z reg.mialem juz dwa razy roz.a okazalo sie ze gumowe kolanko od podcisnienia bylo uszkodzone i powietrze nie docieralo.teraz jest super! TYLKO ZE MAM JESZCZE PROBLEM Z POKRETLEM OD NASTAWU NAWIEWU .USTAWIE NA NOGI A TO WIEJE NA SZYBE LUB NA ODWRUT.co to moze byc?
#152 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 30 stycznia 2010 - 15:25
Spokojnie - krzyczeć nie trzeba, wystarczy pogrubić tekst. Nie każdy od razu musi zgadnąć co jest grane.
Trzeba pamiętać że tych rurek i pierdółek producent nie żałował i nie dał nam pięknego kolorowego schematu z rozpiską typu - co zrobić jak ustawie nawiew na nogi a wieje na szybę, itp.
Jeżeli ustawiasz na nogi a wieje na szybę i odwrotnie, to wygląda na zamienione podciśnienia (np. przy rozdzielaczu jak ktoś inny grzebał) - wygląda co nie znaczy że na pewno.
Mam nadzieję że nie długo będzie po problemie.:)
Pozdr.
#153 OFFLINE   kocyk
Napisany 30 stycznia 2010 - 15:51
tutaj masz schemat podłączenia wężyków do rozdzielacza http://forum.omegakl...0947#post360947
#154 OFFLINE   kris mv6
kris mv6
    krismv6
  • 13 postów
Napisany 30 stycznia 2010 - 22:59
kolory sa ok mam tak samo.regulowac idzie tylko nie zgodnie z rysunkami na pokretle-szyba to nie szyba tylko kratki a kratki to nogi to szyba itp.ale sie nie zalamuje.ale gdyby komus cos switalo to czekam na propozycie
#155 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 31 stycznia 2010 - 01:07
To drążymy dalej -
Do puszki nad filtrem kabinowym wchodzą (od góry) dwa przewody podciśnienia.
Zamieniałeś je miejscami? coś się zmieniło? - strzelam w ciemno:)
podobne tematy może pomogą:
http://forum.omegakl...thread.php?t=97
http://forum.omegakl...ghlight=nadmuch ostatni post!
http://forum.omegakl...p?p=81126#86300
beast - może dorzucisz schemat (fotka niżej) do swojego schematu tu :
jako uzupełnienie porady??
nie chcę zaśmiecać nową taką samą poradą:) opis jest wygrzebany z sieci.
#156 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 04 lutego 2010 - 21:30
Witam wszystkich podepnę się do tematu. otóż to. dzisiaj odpiąłem aku miałem małe spawanko.. po wszystkim zakładam klemę a tu jak nigdy na ułamek sekundy słychać jak wentylator nagrzewnicy cię uruchamia. ale nic wsiadam zapalam i ciepłe słabo leci a tu 92 st silnik.jak zresetuje to nic nie pomaga. czyżby silniczek sterowania nie otwierał do końca .a jeszcze jak włączę klimę dam na 22 st a pużniej przejdę na HI to nie leci odrazu ciepłe tylko jakby powoli coś otwierało i po 5 min leci cieplejsze. ale dlaczego ta dmuchawa się załancza na chwilkę jak klemę zakładam. ostatnio tego nie było..miał ktoś podobnie.pozdrawiam.;)
#157 OFFLINE   Nosek86
Nosek86
  • 209 postów
Napisany 05 lutego 2010 - 14:30
na ułamek sekundy słychać jak wentylator nagrzewnicy cię uruchamia. ...na chwilkę jak klemę zakładam. ostatnio tego nie było..miał ktoś podobnie.pozdrawiam.;)
myślę że to norma też tak mam że zawsze ruszy przy zakładaniu klem... ale z ogrzewaniem problemów nie mam...;)
#158 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 05 lutego 2010 - 19:31
czyli zaczynam jutro.. ściągnę panel klimatronika i zobaczy się czy tam wszystko oki. podziękował za info.
#159 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 06 lutego 2010 - 01:02
to może przy pokrętłach masz pozamieniane wężyki?
#160 OFFLINE   macu46
macu46
  • 3 postów
Napisany 06 lutego 2010 - 14:43
Co zrobić? jak włączam ciepłe powietrze to po stronie kierowcy leci ciepłe a po stronie pasażera zimne. Proszę o pomoc.
