[OB & OBFL] Problem z nawiewem...
457 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   Beny
Napisany 03 stycznia 2010 - 11:16
Co jest przyczyną braku ciepłego nawiewu na nogi i kierowcy i pasażera?
Jak działa ten mechanizm rozdzielający nawiew z nagrzewnicy?
A druga sprawa gdy ustawię nawiew tylko na szybę, na nogi również delikatnie dmucha...
#122 OFFLINE   Soseq
Soseq
    Black is beautiful :)
  • 3 425 postów
Napisany 03 stycznia 2010 - 11:18
a tu zerkałeś ??
http://forum.omegakl...hread.php?t=670
Byłem na:
III Zlot - Lidzbark Warmiński 2007, IV Zlot Kobyla-Góra 2007, V Zlot - Ślesin 2008, VII Zlot - Bocheniec 2009, VIII Zlot - Wawrzkowizna 2009, IX Zlot - Czaplinek 2010, X Zlot Ślesin 2010, XI Zlot - Żagań 2011, XII Zlot - Toruń 2011, XIII Zlot - Ślesin 2012, XIV Zlot Skwierzyna 2012, XV Zlot - Zakrzewo 2013, XVI Zlot - Częstochowa 2013
II Miejsce Car-Audio V Zlot Ślesin, I Miejsce Car-Audio VII Zlot Bocheniec, I Miejsce Car-Audio VIII Zlot Wawrzkowizna, II Miejsce Car-Audio X Zlot Ślesin, I Miejsce Car-Audio XI Zlot Żagań, II Miejsce Car-Audio XII Zlot Toruń, I Miejsce Car-Audio XIII Zlot Ślesin
#123 OFFLINE   Beny
Napisany 03 stycznia 2010 - 11:23
Soseq'u no właśnie w tym problem... że regulacja nawiewu na szybę boki dół itd. działa... ale ciepłe leci wszędzie prócz nawiewu na nogi... bardzo męcząca ta przypadłość gdy teraz temp niska na dworze...
Przglądałem już te tematy a tam nic jasno napisane nie jest...
Pójdę chyba zaraz zdjąć konsolke i zobacze jak z tym pręcikiem... bo mała trasa się szykuje a nie chce już się męczyć....
#124 OFFLINE   ZIEMBA
ZIEMBA
  • 471 postów
Napisany 03 stycznia 2010 - 15:10
Benuś, zdejmij panel klimatronika i zobacz czy masz ten precik, jak masz to sprubuj go recznie przesuną i zobacz czy leci Ci wtedy na nogi. Ja mam tak usiebie że wszędzie dmucha a na nogi nie bo silniczek nie przeciąga tego pręcika jak przełanczam na nogi. Jutro jade na kompa i sprawdze co jest, może ten silniczek się spalił.
#125 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 03 stycznia 2010 - 15:12
A z podłokietnika z nawiewu dla pasażerów też Ci wieje zimnym cały czas?
#126 OFFLINE   ZIEMBA
ZIEMBA
  • 471 postów
Napisany 03 stycznia 2010 - 15:27
Tak. Ale jak mówie, jak pociągne ten precik recznie to cos tam się przestawia i normalnie dmucha na nogi i z tyłu. Czyli wszystko jest na swoim miejscu tylko ten silniczek od przełanczania nie przełancza na nogi, na wszystko inne nadmuch jest.
#127 OFFLINE   Beny
Napisany 03 stycznia 2010 - 16:29
panel klimatronika
problem w tym, że mam manuala... :)
#128 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 03 stycznia 2010 - 16:38
A tam też jest pręcik?
#129 OFFLINE   Beny
Napisany 03 stycznia 2010 - 16:40
jakiś jest... bo Beast też ma manuala a gdzies tam pisał, że ten pręcik urwał...
#130 OFFLINE   ZIEMBA
ZIEMBA
  • 471 postów
Napisany 03 stycznia 2010 - 16:48
To niestety nic więcej nie pomoge.
#131 OFFLINE   lukmalec
lukmalec
  • 9 postów
Napisany 05 stycznia 2010 - 16:44
Witam wszystkich.Mam problem z ogrzewaniem szukałem wszedzie ale nikt nie pomógł.
Otóż chodzi o to że dmuchawa działa na każdym biegu daje ciepłe powietrze i zimne ale gdy chce włączyc na szybe lub na nogi i obojętnie na którą strone to i tak dmucha sobie z każdego wylotu po troszke ale nie tam gdzie ją ustawie powinno byc tak że daje na szybe i tam mocno dmucha a ona dmucha wszedzie po troche. wymieniłem już filtr przeciwpyłkowy sprawdziłem przewody wężyki od podcisnienia i są podpięte słycha jak puszcza powietrze taki syk ale i tak nic to nie daję.Bardzo proszę pomóżcie.moj opel to omega 2.0 16v 1994 bez klimy w automacie i z gazem
#132 OFFLINE   beast
Napisany 05 stycznia 2010 - 17:47
zle podpiete albo nieszczelne podcisnienie.
ewentualnie uszkodzony rozdzielacz - innej opcji nie ma
#133 OFFLINE   lukmalec
lukmalec
  • 9 postów
Napisany 05 stycznia 2010 - 18:01
Dzieki prosiłbym jeszcze tylko o podpowiedz gdzie sie znajduje ten rozdzielacz i ewentualnie jak te wezyki maja byc podpiete
#134 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 05 stycznia 2010 - 21:12
szukaj w sprawdzonych poradach jest tam chyba troszkę na ten temat.
tu znajdziesz rozdzielacz (przedostatnia fota) http://szarbia.repub...cja_Nawiewu.htm
looknij jeszcze w podszybie nad obudowę filtra powietrza czy nie dynda luźny przewód podciśnienia, dokładnie nie wiem jak jest w silniku 2.0
#135 OFFLINE   kocyk
Napisany 05 stycznia 2010 - 21:17
żeby się dostać do rozdzielacza trzeba wymontować panel z pokrętłami od nawiewów
http://forum.omegakl...st360947 <br />
#136 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 05 stycznia 2010 - 21:23
Miałem tak samo. Podciśnienie mi spadło z "akumulatorka podciśnienia"
jest nad filtrem powietrza w podszybiu. Po wpięciu na miejsce - nogi ciepłe. :jump:
Wiem, są głosy że to niemożliwe ale jakoś zadziałało, nic poza tym nie było robione.
Przy drobnej okazji sprawdzę to jeszcze raz i dam znać który konkretnie przewód podciśnienia bo wchodzą dwa. Może warto to sprawdzić.
#137 OFFLINE   kocyk
Napisany 05 stycznia 2010 - 21:50
sprawdź siłowniczki czy działają i czy wężyki nie pospadały , są od strony pasażera jak dobrze pamiętam
[ATTACH]4458[/ATTACH]
#138 OFFLINE   Beny
Napisany 08 stycznia 2010 - 15:57
Kocyk a masz może fotke jak nagrzewnica wygląda z drugiej strony...
wkurzyłem się dziś... i ogrzewanie na nogi zrobiłem... winny jest ten drucik o którym wyżej pisane... spadł z mocowania po stronie kierowcy... a najprawdopodobnie to zepsułem to ja układając kable do radia... póki co przestawiłem klapke i grzeje ładnie na dół ale ni jak nie wiedziałem jak ten pręcik zahaczyć... w końcu założyłem go tak aby nie zamykał klapki od grzania dołu i zostawiłem... odkreciłem panel z przekaźnikami i wyjąłem radio - mi tyle miejsca wystarczyło żeby dojść do neigo dwoma łapkami...
kiedy na dworze zrobi się trochę cieplej to chciałbym go wpasować na miejsce... ale nie mam pojęcia jak go się mocuje...
#139 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 08 stycznia 2010 - 17:20
No to jak Ci się uda,to moja omega jest następna w kolejce do Twoich zwinnych rączek :D
#140 OFFLINE   beast
Napisany 08 stycznia 2010 - 17:54
jesli nie wychaczyla sie prowadnica z zebatki to musisz po stronie kierowcy obrocic mocowanie o 90 stopni w prawo (jest w pionie musi byc w poziomie) wlozyc pret w dziure jak lezy w poziomie (przerabana robota bo trzyma zaworek - brakuje jednej malej chinskiej raczki ktora by sie jeszcze pod konsola zmiescila) i jak wejdzie w mocowanie to wroci do pionu i bedzie ok. jak znajde nagrzewnice to ci zrobie zdjecie. U mnie niestety skonczylo sie zwalaniem deski - precik zaczepilem ale na zebatce nie siedzial i nie bylo sterowania
