[OB & OBFL] Problem z nawiewem...
457 odpowiedzi na ten temat
#81 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 03 września 2009 - 10:16
Albo rezystor dmuchawy padl albo dmuchawa sie spalila...
#82 OFFLINE   bortimor23
bortimor23
  • 34 postów
Napisany 03 września 2009 - 10:25
a gdzie znajduje sie ten rezystor w kturym jejscu???
KARGUL
#83 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 03 września 2009 - 10:35
Przy dmuchawie (po jej lewej stronie na dole). Musisz schowek wyciagnac zeby sie tam dostac. A silnik dmuchawy mozesz sprawdzic bez wyjmowania z auta, wystarczy podac prad na kabelki. I sprawdz czy nie masz zapchanego odplywu przy filtrze przeciwpylkowym bo tam moze zebrac sie duzo wody ktora jak pojdzie na silnik dmuchawy to moze go popsuc :D
#84 OFFLINE   bortimor23
bortimor23
  • 34 postów
Napisany 03 września 2009 - 16:01
rozkrecilem schowek wyciagnolem akumulator z samochody i podlaczylem pod sama dmuchawe dmuchawa zadzialala wlozylem potem akumulator spowrotem i dmuchawa zaczela dzialac z pokretla tak jak powinna:D:D:D.wielkie dzieki za pomoc.
KARGUL
#85 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 03 września 2009 - 21:29
Czyli silniczek stanal na tulejkach albo styki zasniedzialy.
#86 OFFLINE   beast
Napisany 03 września 2009 - 22:39
stanal. z akumulator dostal 12V czyli max obroty i ruszyl. przez pokretlo dostaje voltaz w zaleznosci od biegu. za jakis czas znow stanie takze szykuj sie na wymiane
#87 OFFLINE   bortimor23
bortimor23
  • 34 postów
Napisany 04 września 2009 - 21:44
witam przestalo mi dzialac sterowanie nawiewem dmuchawa chodzi ale nie chce dmuchac ani na szybe ania na nogi nic dmucha ale nic nie leci jaka jest tego przyczyna i jak to naprawic???
KARGUL
#88 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 04 września 2009 - 21:50
http://forum.omegakl...ead.php?t=27252
nie dubluj tematów!! :police:
#89 OFFLINE   beast
Napisany 04 września 2009 - 21:54
masz nieszczelnosc na przewodach od rozdzialu albo zle podpieles. sprawdz gdzie syczy
#90 OFFLINE   bortimor23
bortimor23
  • 34 postów
Napisany 04 września 2009 - 22:09
wlasnie nic nie grzebalem i przestalo dzialac nie wiem czy rozkrecac panel czy raczej pod maska tkwi przyczyna???
KARGUL
#91 OFFLINE   beast
Napisany 04 września 2009 - 22:10
grzebales przy wiatraku a tam w okolicy jest wejscie podcisnienia i wyjscie na zawor trojdrozny. posprawdzaj dokladnie
#92 OFFLINE   bortimor23
bortimor23
  • 34 postów
Napisany 06 września 2009 - 13:26
rokrecilem caly kokpit posprawdzalem weze i na samym koncu okazalo sie odwrotnie podlaczylem kable od dmuchawy i chodzila odwrotnie:eek:podlaczylem prawidlowo dmuchawe poskrecalem i teraz dmucha jak szlona
KARGUL
#93 OFFLINE   wheeler2
wheeler2
  • 41 postów
Napisany 19 października 2009 - 09:08
Mam podobny problem. Od strony kierowcy wieje tylko zimne powietrze. Elektryk stwierdził, że to siłownik poszedł. Nowy kosztuje ok. 300 zł. Chciałbym spróbować znaleźć taki na szrocie, tylko pewno będzie trzeba go samemu wydłubać.
Możecie mi podpowiedzieć, gdzie go znajdę i jak się do niego dostac?
#94 OFFLINE   andrzej9923
andrzej9923
  • 129 postów
Napisany 19 października 2009 - 15:50
A sprawdzales czy linka od pokretla nie spadla.Znajduje sie ona w srodku tunelu srodkowego po prawej stronie.
#95 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 19 października 2009 - 17:21
Klimatronik, czy manualna? Nie napisałeś, a to istotne.
#96 OFFLINE   beast
Napisany 19 października 2009 - 17:23
jesli powiedzial ze padl silniczek i patrzac na rocznik 96 to na 99% ma klimatronik
#97 OFFLINE   wheeler2
wheeler2
  • 41 postów
Napisany 19 października 2009 - 17:24
Tak, klimatronik :)
#98 OFFLINE   sasek
sasek
  • 92 postów
Napisany 19 października 2009 - 18:19
na alledrogo można kupić cały climatronic czyli tą dużą puche z nagrzewnicą i wszystkimi silniczkami za około 100-120 zł
ja dziś u siebie rozwiązałem problem zimnego powietrza z prawej strony poprostu spadła wtyczka z silniczka ;D
#99 OFFLINE   beast
Napisany 19 października 2009 - 18:39
z lewej tez sie zdarza ze sie wyczepi.
jak chcesz silniczek to mam. podaj mi tylko numer z niego. 30 pnl
#100 OFFLINE   wheeler2
wheeler2
  • 41 postów
Napisany 19 października 2009 - 19:35
beast:
Chętnie, tylko jak się do niego dostać i w ogóle gdzie on się znajduje?
