[OB & OBFL] Problem z nawiewem...
#181
Napisany 18 maja 2010 - 15:54
#182
Napisany 18 maja 2010 - 17:14
#183
Napisany 18 maja 2010 - 17:30
#184
Napisany 30 maja 2010 - 15:44
#185
Napisany 13 czerwca 2010 - 22:20
Mam taki problem
Dzisiaj rano musiałem wyciągnąć akumulator - rozładowała się bidulka
Po podładowaniu i włożeniu z powrotem nawiewy od klimy zwariowały - nie przełączają się.
Mimo ustawienia na nawiew na szybę klima dmucha mi na szybę i na twarz
Zamiast na nogi to również na nogi i na twarz.
Próbowałem ją resetować i lipa albo nie umiem albo coś jest nie tak
Silniczki są na pewno sprawne - pół roku temu wymieniałem klima tronik i sprawdzane były silniki miernikiem zresztą przed wyciągnięciem akumulatora wszystko działało ok
Czy ktoś z was miał podobny przypadek - czy macie jakieś pomysły
Za odpowiedzi z góry bardzo dziękuję
#186
Napisany 13 czerwca 2010 - 22:26
#187
Napisany 13 czerwca 2010 - 22:29
A czy przy tej operacji przypadkiem jakiegoś podciśnienia kolega nie wypiął ??
przy klimatroniku nie ma to znaczenia .
#188
Napisany 13 czerwca 2010 - 23:33
#189
Napisany 14 czerwca 2010 - 04:26
Być może rzeczywiście wsiadając akumulator moglem coś "uwalić"
#190
Napisany 14 czerwca 2010 - 07:17
Miałem podobny problem (mam klimatronik) też nawiewy mi wariowały okazało się że miałem uszkodzony rozgałęziacz podciśnienia (koło serwa hamulca) po wymianie na nowy jak ręką odjął i nawet hermetyzacja zaczęła działać
przy klimatroniku podcisnienia steruja jedynie zaworem 3droznym i zamykaniem obiegu wewnetrznego. nie maja nic wspolnego z silniczkami
#191
Napisany 24 czerwca 2010 - 13:55
witam.wlasnie u mnie mam ten problem z klimatronikiem,mianowicie dmucha caly czas w kratki.te pomaranczowe kontrolki wlaczaja sie przy probie wlaczenia na szybe ale na tym sie konczy:confused:gdie moze byc ten problem w przypadku klimatronika??dodam ze go rozbieralem w celu zmiany zarowek,ale wszystko starannie zlozone
#192
Napisany 24 czerwca 2010 - 14:41
To może reset klimy, AUTO i OFF przytrzymać przez 5 sekund razem.
#193
Napisany 24 czerwca 2010 - 18:17
Zmieniłem klima tronik i nic nie pomogło
Podjechałem na techa i tu 0 błędów, sterowne ręcznie działa, silniki się wychylają
Co dziwne teraz np naciskam nawiew na kabinę a wieje na nogi
Każe dmuchać na szybę - dmucha na szybę i na kabinę, każę dmuchać na szybę i nogi i dmucha tu i tu
Czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić, gdzie szukać przyczyny ??
PS
resetowanie nic nie dało
#194
Napisany 24 czerwca 2010 - 21:12
W odpowiedzi na Twój PW napiszę, że jeszcze chyba nikomu nie udało się założyć tego pręta bez zwalania dechy
#195
Napisany 25 czerwca 2010 - 22:57
#196
Napisany 25 czerwca 2010 - 23:21
#197
Napisany 25 czerwca 2010 - 23:24
#198
Napisany 25 czerwca 2010 - 23:33
Robiłeś w końcu reset klimy tak jak chłopaki pisali?
#199
Napisany 26 czerwca 2010 - 06:55
w miedzy czasie sciagalem jeszcze kolektor do czyszczenia odmy,przed tymi dwoma operacjami bylo wszystko ok:mad: ten panel glowny wyglada jak by chcial dzialac,naprzyklad jak wciskam zeby wialo na szybe to zapala sie lampka,tylko na tym sie konczy.wiatrak tez reaguje na zmiane tamp.tylko wieje caly czas ta sama temperatura,pewnie dlatega ze te klapki nie puszcza nic innego.moze ktos wie jak jak to sprawdzic czy to silniczki, czy jednak panel?
jeszcze raz wszystko rozebrane,przedmuchane...i dziala:Ddziekie za wszystkie podpowiedzi:)
#200
Napisany 29 czerwca 2010 - 09:09
Również mam problem z nawiewem.
Klima manualna.
Problem polega na tym, że nie da się zmienić kierunku wylotu powietrza.
Mianowicie leci cały czas na szybę, mimo że kręcę gałeczką aby leciało na twarz lub na nogi..
Czy coś się zablokowało czy ta gałka się popsuła? Jakieś pomysły?
