Czujnik położenia wałka rozrządu w Omedze 2.0 16V
#421
#422
Napisany 05 czerwca 2014 - 00:53
jaka firma to oryginal gm czy vdo siemensa??
Siemens robil dla GM czyli oba to ori.
#423
Napisany 05 czerwca 2014 - 06:34
Różnią się chyba tylko tym, że czujnik w folijce z logo GM kosztuje 300 a ten sam z napisem SIEMENS kosztuje 120Siemens robil dla GM czyli oba to ori.
#424
Napisany 06 czerwca 2014 - 11:27
potrzebuje pomocy w zwiazku czujnikiem walka ja juz wymienilem 5 czujnikow a i tak auto po podpieciu do komputera pokazuje uszkodzony czujnik!!ma moze ktos informacje pod jakie zaciski powinien byc wpiety czujnik w ecu!!
sprawdzilem przewod czy jest uszkodzony ale jest ok!!
omega 2,0 16v
#425
Napisany 06 czerwca 2014 - 13:28
omega 2,0 16v
#426
Napisany 06 czerwca 2014 - 23:19
witam wszystkich!!
omega 2,0 16v
u mnie podobny problem zakonczyl sie wymiana ecu
#427
Napisany 07 czerwca 2014 - 20:32
witam wszystkich!!
omega 2,0 16v
U mnie jest to samo:masakra: już mi recę opadają
#428
Napisany 07 czerwca 2014 - 22:10
wymieniłem już 4 i cały czas to samo:szpital: mechanikowi już nerwy puszczaja gdy widzi moja ome
Na przestawiony rozrząd każdy czujnik wywali bleda:)
#429
Napisany 08 czerwca 2014 - 00:28
I silnik kuleje. Nie mocy, szarpie, muli
smartniete tapfonem
#430
Napisany 08 czerwca 2014 - 09:17
Rzecz w tym że rozrząd jest ok:dziura: kilka dni temu po tym jak auto stało 2 tygodnie to check sie nie swiecil i nie było błedu i auto jeździło normalnie ale na drugi dzien juz bład byl i jest caly czas
#431
Napisany 09 czerwca 2014 - 19:58
#432
Napisany 09 czerwca 2014 - 20:26
#433
Napisany 20 czerwca 2014 - 10:44
Z góry ostrzegam, że może pytanie dość zabawne dla fachowców. Da się odłączyć wtyczkę czujnika położenia wałka rozrządu przy zdjętej tylko górnej osłonie? Przyznam, że jestem bardzo kiepski w pracach przy aucie, a chciałem sprawdzić kształt wtyku. Nie udało mi się mając tylko dostęp z góry tego zrobić, pytanie, czy może za mało próbowałem
A niestety "spinacz mi powiedział", że Omega załapała błąd 0340, co tłumaczy chyba dlaczego ostatnio ciężej odpala
#434
Napisany 20 czerwca 2014 - 17:45
#435
Napisany 20 czerwca 2014 - 18:06
U niego nie ma drucika tylko plastikowy zatrzask i po roczniku powiem ze wtyczka zaokraglona (jeżeli nikt nie grzebal i nie zalozyl czujnika starego typu).Śrubokrętem wciskasz drucik na wtyczce i kabelkiem ciągniesz do góry, najpierw wciśnij wtyczkę tak jak by mocniej by ją zruszyć , potem naciskasz drucik śrubokrętem w stronę wtyczki i delikatnie po woli ciągniesz za kabel
#436
Napisany 20 czerwca 2014 - 19:40
Tak jak u mnie i teraz mam ciągle problemy z tym :bad: Pokazuje mi właśnie błąd 0340 a tak naprawde to błąd 0385 :x czy może ktoś mi powiedzieć dlaczego co może byc tego przyczyną?? bo słyszałem już różne rzeczy i był przez to:spor: z moim mechanikiem
#437
Napisany 20 czerwca 2014 - 19:47
Z twojej wypowiedzi wynika że drucik jest na wtyczce starego typu, ja mam 2000 rok i jest właśnie taka. Czyli mogł być u mnie zmieniana zgodnie z tym co twierdzisz? Nie ma szans że mój rocznik taką dostawał?
#438
Napisany 21 czerwca 2014 - 19:05
W każdym x20xev z simtekiem 56.5 a wiec od RM 96 jest wtyczka owalna na CWR. Swojego czasu te czujniki były drogie (5 lat temu kosztowal ponad 400 zeta w ori) i często z checi zaoszczędzenia paru zloty byly zakładane czujniki starego typu które były ponad 2 razy tansze.Z twojej wypowiedzi wynika że drucik jest na wtyczce starego typu, ja mam 2000 rok i jest właśnie taka. Czyli mogł być u mnie zmieniana zgodnie z tym co twierdzisz? Nie ma szans że mój rocznik taką dostawał?
@omega ele -> rozrząd masz prawidłowo ustawiony?
#439
Napisany 24 czerwca 2014 - 01:26
#440
Napisany 24 czerwca 2014 - 05:08
Dwóch mechaników patrzyło i mówią ze jest ok:confused:
