Czujnik położenia wałka rozrządu w Omedze 2.0 16V
496 odpowiedzi na ten temat
#461 OFFLINE   Woocasch27
Woocasch27
  • 47 postów
  • Silnik: 2.0i 8v 20SE
Napisany 27 listopada 2014 - 19:53
Witam. U mnie pokazuje blad czujnika walka rozrządu ale wszystko jest ok z autem, ladnie sie wkręca na obroty zarowno na zimnym jak i rozgrzanym silniku wiec dlaczego wywala mi blad?
#462 OFFLINE   Piotrek
Napisany 27 listopada 2014 - 20:24
Sprawdź dobrze. Pewnie dostaje zadyszki przy 4500 rpm.
#463 OFFLINE   Woocasch27
Woocasch27
  • 47 postów
Napisany 27 listopada 2014 - 20:46
Wlasnie bylem sprawdzić bo nigdy go tak nie pilowalem i rzeczywiście powyżej 4,5 tys obrotów dusi sie. A czy to nie zaszkodzi silnikowi jeśli będę jezdzil z takim czujnikiem i nie przekraczając 4tys obrotów? Chcialbym odlozyc wymiane czujnika na później ale nie wiem czy silnik nie ucierpi na tym.
#464 OFFLINE   Pawel24bb
Pawel24bb
  • 161 postów
Napisany 27 listopada 2014 - 21:15
Nie ucierpi, po to jest tryb serwisowy żebyś go nie przeciągnął. Swoją drogą przy błędzie czujnika wałka rozrządu może równie dobrze być zepsuty czujnik położenia wału - znane z autopsji nie wymyśliłem tego, OpCom wskazał czujnik wałka, po podmianie nici a walnięty był czujnik wału. Taki wybryk kompa...
#465 OFFLINE   robert3012
Napisany 27 listopada 2014 - 21:22
Ucierpieć nie ucierpi, ale jak już wiesz że to czujnik wałków to lepiej wymień. Jak odcina przy 4500 to może podziałać równie dobrze rok jak i tydzień. A jak gdzieś w trasie padnie na amen?
#466 OFFLINE   Pawel24bb
Pawel24bb
  • 161 postów
Napisany 27 listopada 2014 - 21:44
Weź lepiej kup używkę ale ORYGINAŁ na allegro za 40zł czy od kogoś tutaj, jeśli masz prostokątną wytczke a chyba wszystkie X20XEV takie miały, to co drugi omegowiec ma taki czujnik. Jego wymiana to 15 minut i nawet małpa to zrobi. Jeśli to on jest sprawcą to będziesz miał OK małym kosztem i szybko.
#467 OFFLINE   robert3012
Napisany 27 listopada 2014 - 22:00
Nie. XEV miały też owalne wtyczki.
#468 OFFLINE   Pawel24bb
Pawel24bb
  • 161 postów
Napisany 27 listopada 2014 - 22:02
Czyli te ostatnie miały osprzęt ten sam co X22XE, to współczuję bo tych z owalnymi to ze świeczką szukać, nowe drogie a zamienniki tak samo dziadowskie.
#469 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 28 listopada 2014 - 20:59
Osobiście miałem czujnik z kwadratową końcówką i jak mi padł to wymieniłem z owalną +wtyczka z okablowaniem. Wcześniej walczyłem prawie rok,zamienniki ,używane GM z kwadratową,Helli i d*pa,pochodziły z 4 miechy i klops. Odkąd wymieniłem z owalną końcówką jest dłuuuugo spokój.
#470 OFFLINE   Pawel24bb
Pawel24bb
  • 161 postów
Napisany 28 listopada 2014 - 21:41
Na pewno czujnik z kwadratową wtyczką z X20XEV nie pasuje do wiązki z owalnymi wtyczkami X22XE, tego jestem pewny. Może w X20XEV były 2 rodzaje wiązki - z owalnymi i kwadratowymi, ale komp i system wtryskowy ten sam i można je było zamienić. 2.2 ma inny system i na 100% nie pasuje. Sprawdzone. Ale skoro między X20XEV można je zamieniać to pół biedy.
#471 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 29 listopada 2014 - 16:47
Nie może a na pewno i granica była RM96. A kompy tez były 2 - simtek 56.1 i 56.5. I czujniki nie do końca były zamienne.
#472 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 29 listopada 2014 - 18:32
Koledzy uważacie , że kłamie ?! Wymieniłem czujnik z owalną wtyczką+owalną wtyczkę i NIC więcej. Kupiłem ten zestaw u Stachowiaka za 300zł jakiś czas temu i jest do tej pory ok. Wcześniej jak padł mi czujnik z kwadratową wtyczką,próbowałem kilka czujników i d....a. Zdecydowałem się jeszcze wymienić wtyczkę kwadratową NOWĄ GM kupioną u Stachowiaka i też nic. Sprawdziłem okablowanie,nic nie wykazało jakieś uszkodzenia,a jednak nadal był błąd uszkodzonego czujnika,więc szybka decyzja kupno tego zestawu z OWALNĄ wtyczką i jak ręką odjął :). NIC po za zestawem-czujnik z owalną wtyczką+wtyczka z owalną końcówką. Pozdrawiam
#473 OFFLINE   Pawel24bb
Pawel24bb
  • 161 postów
Napisany 29 listopada 2014 - 21:41
Przybek ja się opowiadam po Twojej stronie. Niby 2.0 i 2.2 takie podobne, czujnik wygląda tak samo tylko kształtem wtyczki się różni i na 100% prostokątny z X20XEV nie pasuje do X22XE, wywala błąd od razu. Inna elektryka i koniec. A ten kształt wtyczki moim skromnym zdaniem właśnie odróżnia dwa Simteki od siebie bo nie jest to na złość wymyślone tylko po to żeby zróżnicować systemy i nie wkładać z innego bo nie bedzie działał. Tylko ten RM96 mi nie pasi. Mam 99r kolega ma 98r i obaj mamy wszystkie wtyczki prostokątne. Teść ma 2.2 z 2000r i wytczki owalne, moje czujniki u niego nie chodzą.
Mariusz nie twierdze że kłamiesz, może jakiś czas szły zamiennie skoro Ci działa. Od wałków rozrządu czujka owalna/prostokątna NIE PASUJĄ zamiennie do siebie.
#474 OFFLINE   Piotrek
Napisany 29 listopada 2014 - 22:01
W 2.2 są owalne wtyczki, 3-pinowe, pasują też do X20XEV ale tylko w Astrze G.
#475 OFFLINE   Pawel24bb
Pawel24bb
  • 161 postów
Napisany 29 listopada 2014 - 23:04
Dokładnie tak, tylko prawdopodobnie tam X20XEV jest na innym systemie niż X20XEV w Omedze.
#476 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 29 listopada 2014 - 23:06
To widać k......a moja omega to ewenement wśród omeg. Trudno ,nie wierzcie:( ,ale Ja wiem co wymieniłem w swoim aucie,żeby hulało .
#477 OFFLINE   Pawel24bb
Pawel24bb
  • 161 postów
Napisany 29 listopada 2014 - 23:42
Ale ja Ci wierzę. Nie mamy pełnej wiedzy co z czym pasowało. Może pasuje tylko w jedną stronę? Może to co kupiłeś było specjalnie z wtyczką do przelutowania bo było na starym systemie z nowymi wtyczkami...
Czasem to zaskakuje... tak jak ogólnie się mówi że czujniki i przepływomierz tylko nowe, ja mam dwa przepływomierze jeden oryginał siemensa drugi najtańsza chińsko chamska podróba z racera za 60zł nowy. Działają tak samo poprawnie choć ten z racera nie powinien działać już ze wzgl. na cenę.... a u mnie zap..la az miło.
#478 OFFLINE   Piotrek
Napisany 30 listopada 2014 - 10:21
To widać k......a moja omega to ewenement wśród omeg. Trudno ,nie wierzcie ,ale Ja wiem co wymieniłem w swoim aucie,żeby hulało .
Dałeś też owalny :tak:, 3-pinowy (5WK90552) do X22XEV z przejściówką - te są najdroższe, oryginalny siemens 300-350 zł. Ale one nie są do/z 2.2.
#479 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 30 listopada 2014 - 14:39
Witam ponownie ,kupiłem u Stachowiaka za 300zł jakiś czas temu(ze 4 lata),pózniej staniał do ok250zł. Czujnik z owalną końcówką+ wtyczka owalna z okablowaniem. Nie wiem czy był 3 pinowy. Zamówiłem,przyszedł i dałem bratu/mechanikowi ,wymienił i hula.
#480 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 30 listopada 2014 - 17:59
A wzioles pod uwagę ze czasem sprytni ludzie zakładali czujniki starszego typu bo były prawie 3 razy tansze niż prawidłowe?
