Immobilaizer
587 odpowiedzi na ten temat
#481 OFFLINE   kocyk
Napisany 05 czerwca 2010 - 12:07
duże są koszty dorobienia takiego kluczyka?
około 150 zł - klucz + czip + programowanie
#482 OFFLINE   zales00
zales00
  • 66 postów
Napisany 05 czerwca 2010 - 12:08
dzięki za info. Mam odnośnik przy ewentualnej orientacji :-)
#483 OFFLINE   marcin291986
marcin291986
  • 12 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 29 września 2010 - 17:33
witam prosze bardzo o pomoc w mojej 2 omci immo nawalilo, caly czas sie pali ludzik i nic sie nieda zz tym zrobic, napiszcie mi dobrzy Panowie jak usunac immo z omci 2.0 16v 94 rok tak zeby nie bylo go wcale, znalazlem jeden watek (http://forum.omegakl...ead.php?t=12862) ale niemam mozliwosci napisania do jego autora. z gory dziekuje wszystkim
#484 OFFLINE   kocyk
Napisany 29 września 2010 - 19:12
PW
#485 OFFLINE   Dzidek
Dzidek
  • 6 postów
Napisany 29 października 2010 - 18:32
Witam mam prosbe , czy móglibyscie podac mi opis zaprogramowania kluczyka w Omedze B 2,5 TDS 94r
oczywiscie kluczyk na podczerwien (kiedys juz to robilem ale bateria za dkugotrzymala i chyba teraz robie cos nie tak) lub moze calkowite ominiecie imobilajzera jesli nie da sie zaprogramowac pilata?
z gory wielkie dzieki
#486 OFFLINE   kocyk
Napisany 29 października 2010 - 18:34
pilota na podczerwień nie trzeba programować
#487 OFFLINE   mikii0077
mikii0077
  • 28 postów
Napisany 30 października 2010 - 13:40
Nie moge odpalić auta a w srodku swieci mi sie tylko lampka od alarmu(z takim ludzikiem ktory ucieka) Moze ktos ma pomysł jak odpalic auto albo jak wyłączyc immo. Bardzo bym prosił o pomoc. moje gg 6319293
#488 OFFLINE   kocyk
Napisany 30 października 2010 - 14:18
masz na PW
#489 OFFLINE   yeti36
yeti36
Napisany 14 listopada 2010 - 12:57
Witam. Bardzo proszę o instrukcję ominięcia ima w Omedze 2.5 Tds 94r. Z gory dziękuję za informację
Kocyk dzieki bardzo za info .
#490 OFFLINE   booroo
booroo
Napisany 08 grudnia 2010 - 14:00
Witam posiadam Omege z 94 roku 2.5 v6 sedan. Nie mogłem otworzyc jej z pilota (pilot na podczerwien) zabiegi z kodowaniem pilota pomogły lecz dalej nie mogłem jej odpalic. Zmostkowałem piny w kostce tak jak znalazłem gdzies w neci i dalej nic kreci rozrusznik ale nie odpala. A i dodam że przy włączonym zapłonie nie pali sie kontrolka check. Prosze o pomoc. Omcia stoi pod lasem juz tydzien. Pewnie zle ominąłem ten immo wiec jak ktos mi może pomoc to prosze o dokładne wyjasnienie bo jestem lajkiem :)
Witam posiadam Omege z 94 roku 2.5 v6 sedan. Nie mogłem otworzyc jej z pilota (pilot na podczerwien) zabiegi z kodowaniem pilota pomogły lecz dalej nie mogłem jej odpalic. Zmostkowałem piny w kostce tak jak znalazłem gdzies w necie i dalej nic kreci rozrusznik ale nie odpala. A i dodam że przy włączonym zapłonie nie pali sie kontrolka check. Prosze o pomoc. Omcia stoi pod lasem juz tydzien. Pewnie zle ominąłem ten immo wiec jak mozesz mi pomoc to prosze o dokładne wyjasnienie bo jestem lajkiem :)
#491 OFFLINE   krzysiek D
krzysiek D
Napisany 31 grudnia 2010 - 07:30
Witam Was koledzy. I w mojej Omie padł immo ('94, 2.0 16v). Będę bardzo wdzięczny za przesłanie instrukcji na PW jak wywalić to ustrojstwo. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego na Nowy Rok.
#492 OFFLINE   Antichrist
Antichrist
    Antichrist Superstar
Napisany 02 stycznia 2011 - 12:03
Czołem, forumowicze.
Mam następujący problem z mą bestią - od wieczerzy kilku nie działa w mym aucie immobiliser. Auto można otworzyć przy pomocy pilota, niemniej jednak zamykanie musi odbyć się poprzez włożenie kluczyka do zamka w drzwiach. Przycisk z ludzikiem na konsoli środkowej nie reaguje wcale. Po wyjęciu kluczyka z czeluści stacyjki jest słyszalny ryk (tak, jakby cały czas kluczyk był w środku). Nie jestem w stanie wykonać żadnej czarnej magii związanej z programowaniem pilota, albowiem w posiadaniu mym znajduje się jeden kluczyk-pilot, który naturalnie jest seryjny. Całość zbiegła się z wymianą seryjnego radia na inne (nie wiem, czy to może mieć jakiś wpływ, ale pomyślałem, że im więcej info tym lepiej). Z góry Wam dziękuję, mości Panowie za okazaną mej bestii pomoc.
#493 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 02 stycznia 2011 - 13:04
Antichrist
Widzę że czytałeś temat --> Porada: Immobilajzer jaki mozna odblokowac a jaki nie, i kilka innych, to zapewne też już się dowiedziałeś że zablokowany IMMO to będzie mrugała kontrolka silnika...
Masz na myśli dźwięk towarzyszący przy włączonych światłach i otwartych drzwiach ??
#494 OFFLINE   Antichrist
Antichrist
Napisany 02 stycznia 2011 - 13:11
Antichrist
W rzeczy samej, czytałem. Dokładnie, chodzi o dźwięk towarzyszący przy włączonych światłach i otwartych drzwiach.
#495 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 02 stycznia 2011 - 13:38
no to wygląda na to że masz problem z kostką stacyjki niż immo... Sprawdzałeś błędy metodą na spinacz ?? poszukaj działu Sam naprawiam Omegę - sprawdzone porady - Diagnostyka i eksploatacja - Jak zczytać kody błędów - Omega B i Bfl by GAWOR sprawdź w razie błędu Immo ECU silnika powie o tym...
Nie powiedziałeś czy po włączeniu zapłonu mruga kontrolka silnika
#496 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 02 stycznia 2011 - 14:03
Wyjmij radio i jak problem ustapi, to zamien w kostce radia miejscami zasilanie zolty i czerwony.
#497 OFFLINE   Antichrist
Antichrist
Napisany 02 stycznia 2011 - 14:39
Nie sprawdzałem... Luknę zatem. Dzięki bardzo.
Nie mruga, wszystko jest w porządku.
Spróbuję i tej opcji.
Pozdrawiam. Dzięki za rady. :)
EDIT:
Nie ma błędu Immo ECU silnika, więc raczej to wina kostki stacyjki. Próbowałem też z radiem i również bez efektu.
#498 OFFLINE   kris77
kris77
  • 11 postów
Napisany 13 stycznia 2011 - 19:20
Witam.
Mam taki problem,otóż kluczyk(łyżka z jednym centralnym przyciskiem)) który mam do kluski jest tak zużyty że postanowiłem go wymienić ze względu na ciągłe problemy,po kilka wizytach w różnych zakładach z dorabianiem kluczyków w Toruniu poddałem się-okazało się to niemożliwe,chodzi o sygnał z niego wysyłany wyłączający blokadę;(
Jeden z fachowców,powiedział że możne odłączyć tą blokadę kradzieżową na stałe i będzie działał centralny z pilota na kluczyku,za usługę zażyczył sobie 200 zł i auto na cały dzień.
Czy znacie jakiś tańszy sposób aby wyłączyć tą blokadę,albo kogoś kto dorabia takie kluczyki,po ostatniej reanimacji jeszcze działa-tylko jak długo?
Będę wdzięczny za poradę i odpowiedź
#499 OFFLINE   kocyk
Napisany 13 stycznia 2011 - 19:24
poszło info na PW
#500 OFFLINE   kris77
kris77
  • 11 postów
Napisany 13 stycznia 2011 - 19:35
Dzięki bardzo kolego
