problem z wentylatorem chłodnicy
89 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 21 sierpnia 2012 - 19:39
czujnik lepiej kupić oryginał
#62 OFFLINE   bimber1
bimber1
  • 50 postów
Napisany 21 sierpnia 2012 - 20:59
ok, dzięki, jadę po oryginał
#63 OFFLINE   pers58
Napisany 21 sierpnia 2012 - 21:17
Miał ktoś okazje kupować ten czujnik ???? http://allegro.pl/pr...2520464428.html
Bylem w serwisie opla i tam mi krzyknęli 122 zł za oryginał, wiec tez bez tragedii chyba
Spotkałem kiedyś na Allegro dwa rodzaje takich czujników różniących się zakresem temperatur,wygląd obu identyczny,jeden opisany jako do wersji z klimą a drugi bez klimy więc dobrze dokładnie sprawdzić jaki powinien być.
#64 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 21 sierpnia 2012 - 21:55
Miał ktoś okazje kupować ten czujnik http://allegro.pl/pr....520464428.html
Jak masz klime to bierz zamiennik FAE 38040.
#65 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 21 sierpnia 2012 - 23:16
Hmm . To ja jeszcze ciekawiej . Kiedyś nawet podmieniałem przekaźniki , mostkowałem na kostce i był tylko 3 bieg . Jak włączę klimę , to chodzą obydwa . Termostat wyrzucony , a bez klimy nawet nie próbowałem sprawdzać do jakiej temp się rozgrzeje. Na klimie oscyluje wokół 100 ' C ( przy temp na dworzu 24-27 'C) i V max 110 km/h - szybciej pogarsza sprawę. Dziś 20'C i z klimą 92 , a bez 95 'C . Były płukania układu , ale po zdjęciu głowicy w kanałach bloku , było żółto. Szukać nowej chłodnicy , czy łudzić się termowyłącznikiem ewentualnie zaworem trójdrożnym ?
#66 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 21 sierpnia 2012 - 23:19
był tylko 3 bieg
Ciekawa sprawa bo biegi sa tylko 2 :D
Chlodnice klimy od zewnatrz przeplucz.
#67 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 21 sierpnia 2012 - 23:33
No w każdym bądź razie szybko się kręcił , a obie chłodnice już płukałem . Fakt , że jest lekko wygięta ( po stłuczce i nawet jedna harmonijka miedzy żeberkami się wysypała) , ale przed stłuczka już był z tym problem. Myślałem też o pompie wody , ale nawet nie pamiętam co było wkładane.
#68 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 22 sierpnia 2012 - 14:30
sprawny termostat powinien być - to ma znaczenie
wydaje mi się że chłodnica jest przyczyną grzania
jeśli czujnik zdiagnozowałeś to również wymień
#69 OFFLINE   bimber1
bimber1
  • 50 postów
Napisany 28 sierpnia 2012 - 20:19
który przedział temperaturowy jest do omegi z klima ???
105-100
120-115
czy
95-90
105-100
Jaka robi różnice klimatyzacja ze są rożne temp załączania ??
Według tego co znalazłem w necie to ten pierwszy przedział byłby do klimy, tylko jak tam jest drugi bieg 120-115 stopni a na moim wskaźniku na desce czerwone pole (jesli dobrze pamiętam) zaczyna się od 110 stopni to czy na pewno tak ma być ??
Panowie wiem ze jestem mękoła :) ale może jednak ktoś byłby wstanie odpowiedzieć mi na moje ostatnie pytania ?? :)
#70 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 28 sierpnia 2012 - 20:53
Według EPC'a potrzebujesz czujnik o nr 90376209 (identyfikator WM) czyli 105*-100*/120*-115*
#71 OFFLINE   bimber1
bimber1
  • 50 postów
Napisany 01 września 2012 - 21:21
Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam
#72 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 31 października 2012 - 16:14
Święte słowa.
Dzisiaj założyłem któryś z kolei termostat i znowu na desce 102'C. W czasie jazdy ( w sumie ok 10 km) schodziło do 98-100'C. Pierwsza diagnoza - znowu termostat , ale wąż do chłodnicy i jej plastikowy brzeg parzy ( aluminiowa część chłodnicy lodowata). Po 10 minutach postoju ze zgaszonym silnikiem , cała chłodnica zaczęła stopniowo robić się ciepła.
Wniosek mam tylko jeden - szambo jest czyściejsze od mojej chłodnicy :masakra:
Ps. Niestety nowa chłodnica nie pomogła , ani wymiana czujnika temp. na zegary - dalej coś nie tak z przepływem cieczy przez termostat
#73 OFFLINE   zanpakto
zanpakto
Napisany 12 listopada 2012 - 16:18
Witam, od pewnego czasu przy włączonej klimie w mojej Omci 2.0 16v od razu załącza się 2 bieg wiatraka nawet na zimnym silniku kiedy klime wylacze to juz sie nie kreci. Co moglo sie stac? Czy to którryś z przekaźników czy czujnik?
Proszę o pomoc...
#74 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 12 listopada 2012 - 17:42
Proszę o pomoc...
Termowłącznik ?
#75 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 12 listopada 2012 - 20:37
Raczej pierwszy , a z lekarstwem jest problem. To poczytaj http://forum.omegakl...ead.php?t=39748
W moim przypadku winny okazał się zegar na desce , który zawyża temperaturę - czujnik działa prawidłowo.
#76 OFFLINE   warjat500
warjat500
  • 179 postów
Napisany 12 listopada 2013 - 12:53
witam panowie.
mam takie mały problemik, jak u Was się załancza wentylator tzn przy jakiej temperaturze umnie dosyć późno tuż pod 100 stopni zdaje sobie sprawe że to zależy od termowłącznika ja mam zamontowany oryginał świeżo GM.(na dole chłodnicy ) zastanawiam się czy nie mam uszkodzonego wentylatora ,mam wrażenie że nie chodzi na pierwszym biegu. i stąd pytanie co najpierw posprawdzać by nie robic zbędnych kosztów.
Posiada ktoś wiedze jaką ma zasade czujnik ten u góry chłodnicy?
#77 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 12 listopada 2013 - 13:28
witam panowie.
wymien gorny i bedzie ok, zapewne załacza Ci sie odrazu drugi bieg
#78 OFFLINE   warjat500
warjat500
  • 179 postów
Napisany 12 listopada 2013 - 19:32
hmm ale czy to poskutkuje ? miałeś taki problem przerabiałeś ten sam temat?
na 100% nie działa 1 -wszy bieg dosłownie zbliża się pod 100 stopni i odrazu się dopiero włancza ale to na 2-gim biegu.
na moje oko wentylator sprawny bo jak chodzi na drugim to musi być w nim wszystko ok.
Panowie co konkretnie odpowiada za 1-wszy bieg ?
#79 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 12 listopada 2013 - 19:45
Sprawny czujnik,sprawne wentylatory (obydwa) sprawne przekaźniki itd.
#80 OFFLINE   Gladius475
Gladius475
  • 7 postów
Napisany 17 grudnia 2013 - 21:31
Mam taki problem że zanim samochód się nagrzeje załączają mi sie 2 wentylatory, co może być przyczyną?
