wlaczona klimatyzacja,wcisnij eco i problem z glowy bedzie zapewne:pMam taki problem że zanim samochód się nagrzeje załączają mi sie 2 wentylatory, co może być przyczyną?
problem z wentylatorem chłodnicy
#81
Napisany 18 grudnia 2013 - 10:26
#82
#83
Napisany 18 grudnia 2013 - 18:14
hmm ale czy to poskutkuje ? miałeś taki problem przerabiałeś ten sam temat?
na 100% nie działa 1 -wszy bieg dosłownie zbliża się pod 100 stopni i odrazu się dopiero włancza ale to na 2-gim biegu.
na moje oko wentylator sprawny bo jak chodzi na drugim to musi być w nim wszystko ok.
Panowie co konkretnie odpowiada za 1-wszy bieg ?
witam górny ( dwa piny) masz od 1 biegu a dolny 3 piny od 2 biegu tez to przerabiałem i miała być niby UPG ale na szczęście nie
#84
Napisany 04 stycznia 2014 - 19:43
Może ktoś zna przyczynę?
#85
Napisany 09 marca 2014 - 18:02
#86
Napisany 13 marca 2014 - 07:49
Wentylator chłodnicy załącza się sam i pracuje ciągle, niezależnie od zapłonu, temperatury itd. Rozładował mi przez to akumulator.
Dotychczasowa diagnoza:
Odłączenie czujnika chłodnicy górnego (3 pin) nic nie zmienia, dolnego (też 3 piny ale okrągła wtyczka) nic nie zmienia, odłączenie dwóch jednocześnie nic nie zmienia - dalej pracuje.
Jedyną opcją aby go rozłączyć jest wyjęcie bezpiecznika 10A (co dziwne bo to nie on zabezpiecza ten wentylator) lub przekaźnika szarego:
http://www.users.bes...nybig/bezp1.jpg
tu siódmy od dołu
Rozebrałem przekaźnik i działa on prawidłowo tzn nie klei się po prostu załącza się gdy włożę bezpiecznik 10A.
Dodam, że mam wyciętą chłodnicę klimy wraz z jej wentylatorami.
Załączam schemat elektryczny:
http://zapodaj.net/a...e2c85c.jpg.html
Na czerwono wspomniany przekaźnik i bezpiecznik
Na pomarańczowo wentylator
Na zielono "podejrzana" ścieżka.
Jedne co mi przychodzi do głowy to zwarcie do "+" tylko gdzie coś takiego mogłoby się trafić? I dlaczego szary przekaźnik się załącza mimo odpięcia czujników na chłodnicy?
#87
Napisany 13 marca 2014 - 17:42
Raczej zwarcie do masy tego przekaźnika.to zwarcie do "+"
Sterowany jest właśnie masą.I dlaczego szary przekaźnik się załącza mimo odpięcia czujników na chłodnicy?
Jeżeli tak jest to oznacza że dostaje cały czas masę.Rozebrałem przekaźnik i działa on prawidłowo tzn nie klei się po prostu załącza się gdy włożę bezpiecznik 10A.
#88
Napisany 13 marca 2014 - 21:48
To by sugerowało, że np czujnik daje ciała, a tak jak napisałem ich odłączanie nic nie zmienia. Chyba, że po prostu gdzieś po drodze przetarły się przewody. Pozostaje obejrzeć dokładnie wiązki.
Dzięki za sugestie!
#89
Napisany 14 marca 2014 - 16:27
To miałem na myśli.Chyba, że po prostu gdzieś po drodze przetarły się przewody
Ewentualnie odłączyć na próbę przewód od czujnika zaraz przy gnieździe przekaźnika,żeby potwierdzić przypuszczenia,przed rozwalaniem wiązki.Pozostaje obejrzeć dokładnie wiązki.
#90
Napisany 19 września 2015 - 19:45
[Edycja]
Zauważyłem, że bezpiecznik przepala się po włączeniu klimatyzacji... Mieliście taki przypadek?
Edytowany przez Pabloo, 28 września 2015 - 13:31.
