Napisany 18 maja 2011 - 07:58
Napisany 18 maja 2011 - 09:31
Napisany 18 maja 2011 - 09:41
A bez klimy wlacza sie normalnie jak dostanie temperatury?Przy właczeniu klimy nie działa wentylator chłodnicy
Napisany 18 maja 2011 - 10:03
Napisany 18 maja 2011 - 10:36
Napisany 18 maja 2011 - 12:37
doskwierała mi identyczna usterka, okazało się że to tylko bezpiecznik...
Do sprawdzenia najpierw bezpieczniki w skrzynce pod maska i dwa termowlaczniki w chlodnicy.
ja mam 20 ale pod akumulatorem tego niema ! gdzie szukac?witam mam 2.5v6 i u mnie był pod pulka pod połka na akumulator zobacz pod nim pozdrawiam
jak byś szukał tych termo właczników są po stronie kierowcy z przodu jeden na gorze a drugi na dole pozdrawiam
Napisany 18 maja 2011 - 14:05
Napisany 18 maja 2011 - 16:06
Może nie być.pod akumulatorem tego niema
Napisany 18 maja 2011 - 16:21
Napisany 18 maja 2011 - 17:47
Napisany 18 maja 2011 - 19:52
górny ma dwa pinyWyjmij wtyczke z tego wyzej (3 piny)
Od tego jest złącze diagnostyczne pod maską w tej trójkątnej puszce z ekuzewrzyj styki. W zaleznosci ktore zewrzesz to bedzie dzialal I lub II bieg wentylatora
Napisany 18 maja 2011 - 19:56
górny ma dwa piny
dolny ma trzy ( 2.0 ma troszke inaczej rozwiązane chłodzenie niż 2.5)
Od tego jest złącze diagnostyczne pod maską w tej trójkątnej puszce z eku(zielone złacze )
Napisany 18 maja 2011 - 20:06
Heh nie przejmuj sie ja też sie własnie uczyłem na swojej z dwa tygodnie temu też szukałem pierwszego biegu wentylatorówCzlowiek uczy sie cale zycie...
Napisany 19 maja 2011 - 08:09
u mnie sa w takiej otwieranej skrzynecce przy akumulatorze
Może nie być.
Napisany 19 maja 2011 - 13:05
Tak u mnie był walnięty wentylator klimy.W 2.0 masz chyba 3 sposoby oporu na pierwszym biegu ,pierwszy to przez wentylator klimy tak było u mnie drugi przez wentylator chłodzenia ecu a trzeci tak jak w V czyli przez opornik pod aku.Z Siuadą rozpracowaliśmy co był u mnie przyczyną nie sprawności pierwszego biegu wentylatorai co znalazłes? jesli tak to co było przyczyna ?
Odpowiedz na to masz u górywiec gdzie moze sie znajdowac?
Napisany 19 maja 2011 - 16:53
Podejrzewam że i u Ciebie jaco 182 jest tak samo.pierwszy to przez wentylator klimy tak było u mnie
Napisany 20 maja 2011 - 07:48
Sprawdź czy działa ten wentylator.
Napisany 20 maja 2011 - 10:54
Posprawdzaj przekazniki w trojkatnej skrzynce pod maska - w sumie za dzialanie wiatrakow sa odpowiedzialne chyba 3 albo 4 sztuki.a po wpieciu w kostki nie działaja znaczy nie działa 1 bieg
Napisany 20 maja 2011 - 17:41
Napisany 10 czerwca 2011 - 06:57
