Prawidłowe ustawienie Stag 300
320 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   korba
korba
  • 41 postów
Napisany 14 września 2012 - 10:39
Instalacja ma już 2,5 roku, przejechane koło 40 tys na tym zestawie. To co proponujecie? Zmiana wtrysków czy jeszcze tak jeździć? A może spróbować zmniejszyć ciśnienie na reduktorze i od nowa ustawiać?
#122 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 14 września 2012 - 18:20
40 tys.na magicznych to dobry wynik ,moje padły po 15 ale możesz obniżać ciśnienie tylko że wtedy mnożnik powędruje bardzo wysoko.Rozwiercić dysze aby osiągnąć mnożnik w granicach max 1,2 i śmigać .Może zobacz jakie tam masz bo widziałem takie auto z dyszami 1,8 i też było podobno super.:hihi:
#123 OFFLINE   korba
korba
  • 41 postów
Napisany 17 września 2012 - 21:13
Więc tak rozwierciłem dysze na 2,5 były faktycznie poniżej 2 mm. Teraz przy autokalibracji mam komunikat o zadużych dyszach :masakra: próbowałem skręcić imbusem reduktor (scorpion GT) ale mi to jakoś nie idzie i po autokalibracji mam mnożnik ok 0,8 a ciśnienie 1,2-1,18. Czy po autokalibracji po rozwiercaniu dysz zbieram tylko mapę gazu czy benzyny też? Na dodatek chcąc poskładać obudowę filtra powietrza uwaliłem plastikowy króciec od chłodnicy :masakra: czyli do wymiany w czwartek. Proszę o jakieś pomysły odnośnie gazu. Ostatnio omega daje mi nieźle w kość.:mad:
#124 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 18 września 2012 - 05:30
Zrób reset , czyli odłącz aku. na 30min i jedz tylko na benzynie jakieś 50 km bo mapy pewnie masz rozjechane .potem zrób auto kalibrację i ustaw mnożnik na drodze jadąc podobnie i tą samą trasą jak na benzynie .Ciśnienie powinieneś zmniejszyć jeżeli mnożnik wychodzi poniżej 1 w okolice jednego bara , ale z mnożnikiem poniżej też auto będzie jeżdzić.
#125 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 18 września 2012 - 09:58
Mimo wszystko dla krótkich czasów wtrysków Pb mnożnik powinien być "w miarę wysoki", bo przy niskim wtryskiwacze mogą pracować "niestabilnie" - tzn. nie zdążą się dobrze otworzyć, a już będą miały się zamykać...
#126 OFFLINE   korba
korba
  • 41 postów
Napisany 18 września 2012 - 10:42
To co wymienić lepiej dysze na mniejsze? Bo wydaje mi się, że 2,5 powinny być minimum. Do reduktora mam słabe dojście i walka z imbusem jakoś ciężko mi idzie. Na razie w czwartek będę wymieniał chłodnice jak mi przyjdzie i w międzyczasie odepnę akumulator żeby zresetować kompa.
#127 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 18 września 2012 - 10:55
IMHO 2,5mm to odpowiedni rozmiar "na początek".
#128 OFFLINE   Malin
Malin
  • 210 postów
Napisany 19 października 2012 - 19:59
Szybkie pytanko czy jak aku padnie to musze od nowa ustawiac staga 300????
#129 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 19 października 2012 - 20:54
nie, stag trzyma ustawienia. Wprawdzie znikną linie na wykresie map, ale mnożnik i inne parametry zostaną w pamięci. line map się po jakimś czasie znów wyrysują
#130 OFFLINE   Malin
Malin
  • 210 postów
Napisany 19 października 2012 - 21:00
Dzieki doncortino musze jednak tam zajrzec bo ostatnio wychlala 22L LPG na 100km w miescie
#131 OFFLINE   kirfilek
kirfilek
    hekenara sama riko to po
Napisany 22 listopada 2012 - 14:45
mam pytanko otóż o 18:00 dziś będę miał kabelek do staga 300.
Jakie program do tego ?
Jak zacząć co i jak ?
#132 OFFLINE   Malin
Malin
  • 210 postów
Napisany 22 listopada 2012 - 14:59
Nie pamietam jak się ten program nazywał ale jak wrócę z pracy to zerkne i Ci napisze
A to nie dali Ci płyty do instalacji??
I przedeszystkim sterowniki do interfejsu zainstaluj
#133 OFFLINE   arnixx
arnixx
    Klubowy "Król Julian"
  • 766 postów
Napisany 22 listopada 2012 - 15:32
Zależy jaką masz wersje centrali, czyli starszą która chodzi na ACgassyncro 1.14
czy nowszą która smiga na najnowszej wersji :)
Programy masz tutaj -> http://www.ac.com.pl...trukcje-obslugi
wersja 1.14 jest w zakładce STAG 200/300
a najnowsza wersja w STAG 300 ISA2
#134 OFFLINE   Dymian
Dymian
  • 229 postów
Napisany 22 listopada 2012 - 15:34
Jaki jest aktualny koszt takowego kabelka?
#135 OFFLINE   kirfilek
kirfilek
Napisany 22 listopada 2012 - 15:51
5dyszków ;)
a lpg rozjezdza mi pb...
#136 OFFLINE   Malin
Malin
  • 210 postów
Napisany 22 listopada 2012 - 17:23
ja kupowałem taki kabelek w tym roku w lipcu za cale 90zl
#137 OFFLINE   Dymian
Dymian
  • 229 postów
Napisany 23 listopada 2012 - 11:51
O proszę- będę musiał zainwestować, gdyż gazownik u którego robiłem swoje 3 auta w 1 dzień- w każdym coś skaszanił..
nigdy więcej do niego- samemu trzeba się brać za to.
Dla potomnych- nie montować brc sequent- ja mam taką w innym aucie i nie ma możliwości zakupu kabelka jak w stag, gdyż potrzebny jest specjalny klucz, którego koszt to ~700zł- chociaż nad rozwiązaniem tego problemu będę zmuszony posiedzieć z wujkiem google bo nie będę płacił 40zł za same podniesienie progu przełączania się na gaz na zimę i kolejne 40 na wiosnę co by temp obniżyć..ehh
A fakt, że wtrysk brc kosztuje ponad 200zł to już przemilczę.
#138 OFFLINE   kirfilek
kirfilek
Napisany 23 listopada 2012 - 12:43
a jaka temp teraz ustawic na przełączanie na zimę ?
#139 OFFLINE   robkom
robkom
  • 292 postów
Napisany 23 listopada 2012 - 13:27
bez problemu można się połączyć z sequentem tylko trzeba mieć odblokowany program :)
#140 OFFLINE   kirfilek
kirfilek
Napisany 23 listopada 2012 - 14:29
Witam bardzo proszę o pomoc , nie wiem co mnie skłoniło do ustawień fabrycznych i d*pa teraz... leciutko dodam gazu wyłącza mi gaz i tak cały czas , wcześniej rozjeżdzało mi mapy pb a teraz to już nie wiem co narobiłem , proszę o pomoc jak mam miec poustawianie aby było ok...
Zdjęcia
