Prawidłowe ustawienie Stag 300
320 odpowiedzi na ten temat
#201 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 13 października 2013 - 23:37
Jeszcze jedno pytanie... W mojej 97 rok MV6 powinienem miec cewke taka jak na powyzszym zdjeciu jednakze byli druciarze i mam prawie identyczna jednakze z wtyczka prostokatna w cewce i przerobiona poobcinana wtyczka w wiązce u mnie owalna tak aby weszła..!!!!!!!!!! druciarstwo straszne ale jakos chodziło olazało sie jednak ze moje MV6 jest za slabe bo 2.0 w omedze mnie objechało....i tutaj rozpoczeła sie moja zabawa... mówie musze dojsc co jest nie tak i brnąc dalej zobaczyłem cewke na której
i tu UWAGA
na cewce gniazda 2-6-4 u mnie odpowiadały swiecom 1-3-5
gniazda 5-3-1 odpowiadaja swiecom na 2-4-6 cylindrze.... i powiem wam ze tak zrobiłem 3 tysiace km. biorac pod uwage ze pierwszy cylinder jest na prawej głowicy a prawa a drugi na lewej ( lewa od akumulatora a prawa od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego) czyli zgodnie z kierunkiem jazdy
I tutaj grono pytań odemnie ( moze powienienem załozyc osobny temat)
Radze sobie dosć dobrze ale zastanawiam sie co mam zrobic aby
1. Sprawdzic cewke ( osprzet mam odpiety bo demontowałem kolektor dolotowy ) czy jest sprawna w 100% i daje iskre na wszystkie swiece.
2. Czy mam dobrze podpiete wtryski LPG do swoich odpowiedników PB ( stag 300)
3. Rozebrałem to wszystko bo auto nie odpalało na benzynie tylko awaryjnie na LPG.
4. Przestało odpalac na PB jak zdemontowałem kompa od LPG i przepływke i po ponownym montazu juz nie zagadało.. tylko na LPG odpaliło jak napisałem wyzej...
5. Widze zawory na obydwu głowicach robiac tzw wymaz z kanału dolotowego na prawej głowicy stwierdziłem optoleptycznie ze chyba puszcza UPG ale mazi nie ma....
Chłopaki znajdzcie chwilke ....dla w/w problemu
pozdrawiam
a to oglądałeś?? http://oldsite.omega...um=1216678718/0
#202 OFFLINE   puszka
puszka
  • 86 postów
Napisany 14 października 2013 - 22:16
własnie ogladam :))
Ma ktos chwile aby odpowiedziec jak najłatwiej sprawdzc cewke...?? poniewaz osprzet mam odpiety czy moge krecic rozrusznikiem i w ten sposób sprawdzic czy swieca ma iskre czy jakis inny sposób
#203 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 14 października 2013 - 22:21
możesz tu luknąć http://forum.omegakl...ead.php?t=12120
#204 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 10 maja 2014 - 08:40
Proszę mi powiedzieć dlaczego po podpięciu kompa nie widzę mapy LPG tylko PB ??
#205 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 10 maja 2014 - 09:05
Jak to jest premium to nie zobaczysz dopiero po wyłączeniu obd
#206 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 10 maja 2014 - 09:27
No właśniw nie premium,300 plus,zawsze jak podpinałem kompa to miałem dwa wykresy,a teraz tylko wukres PB.
#207 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 10 maja 2014 - 09:42
Spoko on jest tylko nie widać po prostu może został skasowany ale w pamięci siedzi jak pojezdzisz na lpg to się narysuje .Mnożnik jest ważniejszy on zawsze zostaje i to na podstawie mnożnika auto jedzie na gazie a mapki to tylko wykres który ciągle się zmienia. Jeżeli miałeś komunikat że sterownik był resetowany to tak może być że wykresu będzie brakować.W innym przypadku jeżeli silnik działa na lpg i jest brak błędów powinien narysować mapkę zieloną i niebieską. Chyba że jest w kosmosie i jej nie widać na wykresie w co wątpię.
#208 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 23 maja 2014 - 20:16
Po ponownym podpięciu mapa się ukazała :), ale mam inny problem, wywala mi błąd mieszanki 0170 0173 po wykasowaniu OP-Comem, za minutę znowu ten sam błąd i jak połączyłem się ze stagiem to pokazuje mi temp. gazu -30st. czy to może być przyczyna,dodatkowo na wolnych komputer pokładowy pokazuje spalanie ponad 2L/h ?? normalnie było około 1.3
#209 OFFLINE   robkom
robkom
  • 292 postów
Napisany 24 maja 2014 - 05:23
wywala Ci błąd mieszanki bo masz źle ustawioną. Sam widzisz że na wolnych masz wydłużony czas wtrysku pb, czyli jest za ubogo!.
Piszesz o temp. gazu - jeśli faktycznie masz 30 st. to jest dobra temp., zależy jeszcze czy na postoju czy podczas jazdy. Chyba że piszesz temp. gazu a patrzyłeś na temp. reduktora, to wtedy jest coś jest nie tak z czujnikiem lub po prostu jest zły wybrany w stagu. Ale napisz dokładnie o jakiej temp. piszesz.
#210 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 24 maja 2014 - 06:24
Pisze o temp. gazu i to nie jest 30st. tylko minus 30st. dlatego podejrzewam ze to może być przyczyna złej mieszanki ?? może czujnik się posypał, temperatura reduktora jest ok.80-90st.
#211 OFFLINE   robkom
robkom
  • 292 postów
Napisany 24 maja 2014 - 09:30
pewnie czujnik się posypał. Sprawdź jeszcze na zimnym silniku. Oba czujniki (temp. reduktora i gazu) powinny pokazywać taką samą temperaturę otoczenia. Jeśli ten od gazu nadal oszukuje to masz winowajcę, lub jak pisałem wcześniej masz źle wybrany typ czujnika w ustawieniach staga.
#212 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 24 maja 2014 - 09:33
Właśnie chodzi o to że cały czas pokazuje -30 niezależnie jaką opcję w programie wybiorę, tylko mam pytanie czy awaria czujnika ma wpływ na mieszankę ??
#213 OFFLINE   robkom
robkom
  • 292 postów
Napisany 24 maja 2014 - 10:16
oczywiście że tak
to akurat dziwne
#214 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 24 maja 2014 - 10:31
oczywiście że tak to akurat dziwne
Dobra idę go odpiąć i zobaczę czy będzie nadal pokazywać -30st
EDIT
Po odpięciu czujnika cały czas ten sam odczyt -30, tak więc prawdopodobnie czujnik walnięty.
#215 OFFLINE   robkom
robkom
  • 292 postów
Napisany 24 maja 2014 - 16:52
to teraz aby upewnić się że to czujnik to odłącz kabel od czujnika reduktora i podłącz kabel od temp. gazu do czujnika temp. reduktora i sprawdź w stagu czy dobrze doczyta temp. (pamiętaj żeby zmienić model czujnika w ustaw. na ten czas)
#216 OFFLINE   OmegaV6
OmegaV6
  • 87 postów
Napisany 14 czerwca 2014 - 12:50
Mam taki problemik,na LPG przy depnięciu silnik prawdopodobnie dostaje za mało gazu, dławi się i wywala zapłon, na PB idzie idealnie,mapki myślę że są ok.Mnożnik może niski,reduktor ciśnienie trzyma ok.
[ATTACH]25973[/ATTACH]
#217 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 14 czerwca 2014 - 12:55
Po linii mnożnika raczej dostaje za dużo gazu, dużo za dużo.
#218 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 14 czerwca 2014 - 13:08
po czym wnosisz?
mnożnik ma dziwny kształt, ale przecież mapy się pokrywają praktycznie idealnie.
Ja obniżyłbym ciśnienie śrubą na reduktorze by mnożnik poszedł w górę
#219 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 14 czerwca 2014 - 13:21
Bo mnożnik nienaturalnie pnie się w górę przy wyższych czasach, w okolicach OpenLoopa, więc tam mapa powiedzmy, że zawsze się będzie pokrywać.
#220 OFFLINE   OmegaV6
OmegaV6
  • 87 postów
Napisany 14 czerwca 2014 - 15:16
Taki ustawiłem żeby wykresy się pokryły.
Właśnie większość radziła żeby ciśnienie było ok.1 Bar
Właśnie strasznie wysoki mam ostatnio przepał, trasa na emeryta 15L :(
Linia mnożnika powinna być raczej prosta ??
