Zbyt wysoka temperatura
297 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   Daro Daro
Daro Daro
  • 102 postów
Napisany 24 czerwca 2009 - 06:50
Koledzy a ja mam takie pytanie ?czy temperatura w cyklu miejskim 90st to jest okey czy za niska nigdy nie przekracza tej wartości ,może jest nie dogrzana?a może termostacik do wymiany co wy na to? Pozdrowionka
#122 OFFLINE   Kejter
Kejter
  • 19 postów
Napisany 24 czerwca 2009 - 07:15
wydaje mi się że ok, ale jak Cie to martwi to zostaw ja odpaloną i zobacz jak daleko dojdzie temperatura...
#123 OFFLINE   beast
Napisany 24 czerwca 2009 - 08:09
co do węży to zawsze miałem z tym problem , były twarde, w TD po wymianie chłodnicy były miękkie z lekko wyczuwalnym ciśnieniem. Potem kupiłem v6 i to samo, twarde węże, to były pierwsze oznaki przytykającej się chłodnicy, teraz po wymianie na nową chłodnice przewody są mięciutkie ale jakieś ciśnienie się wyczuwa tak jak powinno być. Większość to stawia na uszczelkę że przedmuchy itp lub korek.
cisnienie panujace w ukladzie to kolo 1.3 bar wiec jesli masz mieciutkie weze to nie za bardzo panuje tam prawidlowe ciesnienie. Waz musi byc twardy ale z mozliwoscia ugiecia !!
#124 OFFLINE   schizm123
schizm123
    Saab 95 AERO
  • 82 postów
Napisany 24 czerwca 2009 - 21:39
no dobra może przesadziłem z ta miękkością, wcześniej było tak twarde że nie było można dwoma palcami ścisnąć i dotknąć ścianek wewnętrznych węży, teraz z lekkim wysiłkiem ale się da:)
#125 OFFLINE   BILI1973
BILI1973
Napisany 26 czerwca 2009 - 12:17
Pozdrawiam wszystkich klubowiczów.Padł mi pierwszy bieg przy chłodzeniu silnika,ale załacza sie drugi przy 100 sto.Temperatura spada do 95.gdzie szukac przyczyny,a zapomniałem dodac że wsilniku 2.0 8v.Pozdrawiam.
#126 OFFLINE   beast
Napisany 26 czerwca 2009 - 12:22
czujnik temp w chlodnicy
#127 OFFLINE   BILI1973
BILI1973
Napisany 26 czerwca 2009 - 12:26
jestes pewien
#128 OFFLINE   beast
Napisany 26 czerwca 2009 - 12:28
jestes pewien
pewien to jestem tego ze w tej chwili siedzie na *****.
za wlacznie wentylatorow odpowiada wlasnie ten czujnik. to jedna z mozliwych przyczyn. bo rozumiem ze bezpieczniki pod maska juz posprawdzales
#129 OFFLINE   mirek p
mirek p
  • 4 postów
Napisany 27 czerwca 2009 - 14:36
witam mam takie pytanie mam omege b 20 16v z silnikiem xev i mam taki problem wymienilem 2 chlodnice i trzy termostaty i na trasie pokazuje mi tem 94 st.c a gdy wjade do miasta i stane na swiatlach zaraz wlancza mi sie wentylator i tak w kolko wymienilem rowniez czujnik temp silnika niewiem czy tak mz byc bo wydaje mi sie ze tak nie mialem
prosze o rade czy np moze byc przyczyna pompa wodna
#130 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 27 czerwca 2009 - 15:26
Wentylator się włancza 1 bieg przy 94-96 ,a 2 bieg przy 98 idzie do 100-102 i spada wtedy jest ok.
#131 OFFLINE   beast
Napisany 27 czerwca 2009 - 16:24
przyczyna czego ? bo nie widze u ciebie problemu
#132 OFFLINE   mirek p
mirek p
  • 4 postów
Napisany 27 czerwca 2009 - 17:12
wentylatory wlączają sie tylko niepokoi mnie to ze wedlug mnie sie za szybko grzeje a zaczelo sie to po wymianie rozrzadu mechanik zmienial tez pompe wody i wydawalo mi sie jak by bylo mniej lopatek niz na tej orginalnej
#133 OFFLINE   malinka
malinka
  • 89 postów
Napisany 27 czerwca 2009 - 18:36
A ja bym sprawdził czy wentylator działa na I biegu. Odepnij wtyczkę od czujnik na chłodnicy i sprawdź zwierając styki we wtyczce.
#134 OFFLINE   mirek p
mirek p
  • 4 postów
Napisany 28 czerwca 2009 - 06:52
wentylator dziala na pierwszym biegu wlącza sie przy tem. 97 st c schladza do ok 93 st i za chwilke temp skacze znowu 97 i znowu wentylator ja chlodzi tylko to sie dzieje bardzo czesto jak sie jezdzi po miescie praktycznie caly czas jezdzi sie na wentylatorze
#135 OFFLINE   redpower
redpower
  • 44 postów
Napisany 28 czerwca 2009 - 14:01
Mam kilku znajomych którzy mają Omege i mają to samo, zresztą też to mam w 2.5 v6. Z tego co słyszałem to po prostu one tak już mają.
#136 OFFLINE   malinka
malinka
  • 89 postów
Napisany 28 czerwca 2009 - 14:10
U mnie jest tak samo. Temperatura w mieście 92-97stopni, trasa 94. Zauważyłem tez ze jak jechałem do lakiernika bez grilla i nakładki na zderzaku to trasa 91 stopni w mieście przy tych samych korkach i temp. otoczenia 30stopni samochód miał 92. to normalne?
#137 OFFLINE   redpower
redpower
  • 44 postów
Napisany 28 czerwca 2009 - 14:11
Też ściągałem grill i potwierdzam, że temperatura jest mniejsza w czasie jazdy....
#138 OFFLINE   malinka
malinka
  • 89 postów
Napisany 28 czerwca 2009 - 15:16
czyli może być chłodnica przymulona-większy przepływ powietrza bez grilla i omega trzyma ładnie temperaturę.
#139 OFFLINE   mirek p
mirek p
  • 4 postów
Napisany 28 czerwca 2009 - 18:10
ale ja juz kupilem nowa chlodnice i wymienilem trzy nowe termostaty jutro wymieniam jeszcze pompe wody i zobacze czy to cos pomoze
#140 OFFLINE   redpower
redpower
  • 44 postów
Napisany 28 czerwca 2009 - 20:48
Ja po wymianie pompy wody nie widze żadnej różnicy....
