Naprawa sterownika ABS
132 odpowiedzi na ten temat
#81 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 06 grudnia 2013 - 02:19
ja lutownicą u siebie przelutowałem plastyki te co odciąłem by dostać się do elektoniki i jest ok :)
seryjnie jest to zgrzewane a nie lutowane. Jak będziesz lutował te cienkie włoski to ostrożnie bo stacją możesz przegrzać te co są dobre :(
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#82 OFFLINE   Beny
Napisany 06 grudnia 2013 - 08:49
no i dla kogoś kto będzie to robił pierwszy raz.. radzę trochę wcześniej poćwiczyć :)
#83 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 10 grudnia 2013 - 20:03
Dziś otrzymałem ten kwas do lutowania (jest w postaci proszku) i będę się przygotowywał do operacji na sterowniku :)
Mam stacje lutowniczą z regulacją temperatury więc nie wiem na jaką ją ustawić by była odpowiednia -tzn nie za mała i nie zbyt duża by czegoś nie uszkodzić więc może ktoś podpowie coś w tym temacie??
Cyna chyba powinna być bez topnika w jej wnętrzu -czyli czysta cyna prawda?
Czy po zalutowaniu a przed montażem sterownik można jakoś sprawdzić czy jest ok??
by nie zdemontować jeszcze raz gdyż dostęp do jego jest zajefajny...:masakra:
#84 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 10 grudnia 2013 - 20:23
Ustaw temperaturę lekko przekraczającą temperaturę topnienia cyny :)
Topnik w żelu polecam.
#85 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Napisany 10 grudnia 2013 - 21:25
I nie zapomnij udokumentować tego wszystkiego zdjęciami - inni tez mają podobne problemy, a poza tym bez zdjęcia się nie liczy :)
#86 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 10 grudnia 2013 - 21:52
Topnik musi być? Jeżeli tak czy obojętnie jaki w żelu? -posiadam topnik Flux 223 -będzie dobry?
Ten kwas w proszku nie jest zamiast topnika? -a może on jest dodatkowo by wraz z topnikiem mógł zalutować srebro?
#87 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 10 grudnia 2013 - 22:22
Topnik niby nie musi być do lutowani ale bym użył bo sporo pomaga.
Jak pytasz to nie wiesz chyba jaka jest różnica w lutowaniu z/bez i kiedy i po co więc popróbuj na starej płycie głównej od komputera.
Jak Ci cyna "wyschnie" to się nie "klei", dasz topnik i czary mary :D
Co do kwasu to nie wiem do końca bo elektronikiem nie jestem, pewnego dnia zrezygnowałem z elektronicznych i poszedłem na mechaniczne studia ale pracowałem w takiej fabryce
http://d.naszemiasto...cf1852d89_o.jpg
przy naprawach dużo bardziej skomplikowanych rzeczy jak taki sterownik ABS i używało się różnych topników, czy to w strzykawce, czy flamastrze ale o tym kwasie nie słyszałem.
Teraz mogę poopowiadać o statkach :p
Tam były poważne urządzenia(nie żadne komórki czy laptopy) i profesjonalny sprzęt, może ten kwas to jakaś domowa metoda.
Co do pompy to wrzuć foto co tam jest do polutowania takiego, że nikt się za to nie bierze.
#88 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 10 grudnia 2013 - 22:26
zdjęcia już wstawiałem w tym temacie (konkretnie linki gdzie są zdjęcia) bardziej chodzi o problem połączenia/ po lutowania srebra i złota, sądzę że żel który tam się znajduje bardzo utrudnia połączenie obu elementów. w ten kwas ma za zadanie zneutralizować żel w miejscu lutowania.
#89 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 10 grudnia 2013 - 22:42
Spojrzałem na fotki i:
Ten żel izopropanolem potraktować?
[QUOTE=KOLIBERk;420294
Okazało się ze zgrzane 2 przewody aluminiowe nie maja styku z pozłacana nóżka.
[/QUOTE]
To może tutaj jest jakaś trudność, ale dać zwykły miedziany kabelek?
Tak w ogóle to z tego zdjęcia
http://www.fotosik.p...1b30b5fa4064e6c
widać, że rozchodzi się o przylutowanie JEDNEGO kabelka do pada i za to biorą 200 czy 300 zł?
#90 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 10 grudnia 2013 - 22:48
A żel nie można usunąć ile się da mechanicznie a jego resztę zmyć np benzyną ekstrakcyjną by można lepiej polutować?
Też pierwsze co pomyślałem zobaczywszy te połączenie było, żeby zamiast istniejącego sztywnego łącza dacz miedziany miękki (pleciony -nie sztywny) kawałek przewodu by nie pękał od drgania jak to jest prawie murowane w przypadku sztywnych przewodów.
#91 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 10 grudnia 2013 - 22:49
A żel nie można usunąć ile się da mechanicznie a jego resztę zmyć np benzyną ratyfikowaną by można lepiej polutować?
trenowałem to na dwóch sterownikach, w jednym przypadku za mocno machnąłem wacikiem i pozrywałem druciki obok. Ale zasilanie przylutowałem. W drugim przypadku, zachowałem więcej ostrożności, ale połączenia galwanicznego zasilania nie ma... zastawiam się czy robić podejście numer trzy... Choć mawiają że do trzech razy sztuka :smiech:
#92 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 10 grudnia 2013 - 22:53
A znaleźć inny pad na PCB i do niego kabelkiem cieniutkim?
#93 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 10 grudnia 2013 - 22:57
to trzeba by było mieć schemat sterownika, bo na czuja to za daleko się nie zajedzie ;)
po za tym odkręcenie płytki od reszty sterownika, moim zdanie jest nie możliwe bez uszkodzeń. choć może potrenuje w tym tyg. (L4) na jednym z padniętych sterowników :hmmm:
#94 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 10 grudnia 2013 - 22:59
Multimetrem znaleźć?
Tak jak playstation się przerabia http://obrazki.elekt..._1213979899.jpg
Chociaż jak raz komuś robiłem to tych kabelków wydawało mi się więcej.
#95 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 10 grudnia 2013 - 23:09
No, nie wiem, za dużo jest obwodów zamykanych rezystorami i do tego te smd, prawdę mówiąc to by było dość ciężkie, i chyba ponad moje siły :hmmm:
#96 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 10 grudnia 2013 - 23:55
lutowałeś już używając też tego kwasu w proszku?
#97 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 11 grudnia 2013 - 07:18
nie, dopiero teraz będę próbował, tylko czekam na przesyłkę.
#98 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 16 grudnia 2013 - 20:56
otworzyłem przed chwilą pokrywę sterownika, usunąłem żel i...
...strach ruszać dalej bo to takie miniaturowe w miejscu gdzie trzeba lutować :masakra:
przed przystąpieniem do operacji przydałoby się coś na uspokojenie :rolleyes: :D
#99 OFFLINE   sypus
Napisany 16 grudnia 2013 - 20:59
Bo to kosmiczna technologia jest - japońska :tak:
#100 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 16 grudnia 2013 - 21:09
niesprawiedliwie -oni mają mniejsze ręce więc im lżej...
:D
