ABS i TC
ABS
501 odpowiedzi na ten temat
#321 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 16 stycznia 2011 - 17:06
Moje pytanko brzmi następująco: czy mogę wymienić sam moduł ABS?
Możesz wymienić sam moduł,ale pamiętaj że jak masz oznaczenie XJ to wymieniasz od XJ, DJ to zakładasz od DJ, DX to od DX, są różnice w obwodach, ilości cylinderków itp, dlatego ważne jest zachować ostrożność przy zmianie.
#322 OFFLINE   MadMan
MadMan
    ...S6...
  • 88 postów
Napisany 16 stycznia 2011 - 17:45
Dzięki wielkie :D
Akurat mam oznaczenie XD na pompie w aucie i dokładnie taką samą pompę kupiłem z modułem od kolegi z forum.
Cieszy mnie to, że parę złotych zostanie w kieszeni :yes:
#323 OFFLINE   beast
Napisany 16 stycznia 2011 - 17:47
Dzięki wielkie :D
przekladaj sam modul. na bank masz przekaznij zjarany. mi moja stara pompe znajomy elektronik wskrzesil i dziala. w razie W mam XD na zapas :)
#324 OFFLINE   MadMan
MadMan
    ...S6...
  • 88 postów
Napisany 16 stycznia 2011 - 18:12
Dobrze wiedzieć :)
Czy jest coś na co należy szczególnie uważać przy wymianie modułu tak żeby czegoś przez przypadek nie spierniczyć?
#325 OFFLINE   MadMan
MadMan
    ...S6...
  • 88 postów
Napisany 17 stycznia 2011 - 19:48
No i wymieniłem moduł :)
Wszystko śmiga :jump:
Konradbiker dzięki za pompę :D
Beast wielkie dzięki za pomoc telefoniczną :up: :kumple:
Payatz, Ty wiesz co :bigok:
Po 1,5 roku mam ABS + TC sprawny. Idę się :pijany:
#326 OFFLINE   MadMan
MadMan
    ...S6...
  • 88 postów
Napisany 24 stycznia 2011 - 13:44
No i było zbyt pięknie :D
Błąd 35 powrócił jak wredna teściowa żeby mnie terroryzować :tank:
Sterownik wymieniony - błąd ten sam. Wczoraj zapaliły mi się kontrolki i brak ABS + TC.
Lekko :censored: rozpocząłem testy ABS pt."Albo będziesz działał albo zdechniesz" na oblodzonym parkingu.
I tu niespodzianka: przez 30 minut hamowania i pracy ABS kontrolki nie zapaliły się ani razu.
Dziś rano była druga część szkoły przetrwania dla pompy ABS i nadal spokój.
Ma ktoś jakieś pomysły? Mi już konceptu brakuje :pokoj:
#327 OFFLINE   Doman8484
Doman8484
  • 10 postów
Napisany 24 stycznia 2011 - 21:20
witam miałem ten sam błąd jak wczesniej gdzies tam pisałem :)
był przepalony jeden przekaznik i w drugim spalona cewka, po naprawie scieszki i wymianie przekażnika pompa działała, ale po jakiś 4 miesiącach znowu zdechła, wyjełem ją sybkie testy i nic nie stwierdziłem, obwody sprawne, montaż na miejsce i wszystko dziala :pokoj:
czasami zapali sie ABS + TC podczas pracy ABS, układ nie zapisuje żadnych błędów
#328 OFFLINE   MadMan
MadMan
    ...S6...
  • 88 postów
Napisany 25 stycznia 2011 - 09:25
Dzisiaj umawiam się na wymianę pompy. Włożę tą którą miałem w zapasie, przełożę moduł i zobaczymy jakie będą efekty.
Zaczyna mnie to już delikatnie drażnić, coraz więcej kasy idzie :p
Nie wie ktoś gdzie naprawiają moduły abs? Dzwoniłem do tego gościa z Rumii (numer ktoś kiedyś na forum dawał) ale klient stwierdził że mojego modułu nie naprawi. :pokoj:
#329 OFFLINE   Saqu
Saqu
  • 71 postów
Napisany 18 lutego 2011 - 20:05
Witam, ja mam jeszcze pytanko odnośnie mojej nieszczęsnej omegi... walcze z nią i się upiera zawzięcie, nie chce dać się naprawić...
Mianowicie dzisiaj byłem na stacji podpiąć pod kompa. żeby wiedzieć czego szukać.
Wyskakuje błąd na ABS 67. oraz na ecu błąd 19.
Objawy są takie, że podczas jazdy, raz szybciej raz wolniej, raz potrafi zaraz po odpaleniu się zapalić kontrolka TC. trakcji wtedy brak, ABS działa normalnie bez problemowo.
O ile ten błąd 19 to wiem, że czujnik prędkości obrotowej czasami jak by nie widział dokładnie obrazu, o tyle nie wiem jaki to błąd 67. Ten co sprawdzał kompem ten system też mówił, że przejrzał parę katalogów z błędami i nie znalazł.
Jeżeli podobny problem już był, to proszę o linka i podpowiedź co to za błąd, żebym wiedział czego szukać ;)
#330 OFFLINE   beast
Napisany 18 lutego 2011 - 20:08
jesli odczytywales bledy z abs to 19 oznacza problem z przekaznikiem systemowym, a 67 kontrola momentu obrotowego - nieprawidlowy sygnal
#331 OFFLINE   Saqu
Saqu
  • 71 postów
Napisany 18 lutego 2011 - 20:53
błąd 67 to był a ABS'u a błąd 19 odczytany z ecu.
po ich skasowaniu i przejechaniu paru km znowu się pojawiły.
O ile ten czujnik prędkości obrotowej wiem gdzie szukać, o tyle nie wiem co z tym 67. Możesz coś podpowiedzieć?? Gdzie go szukać czy coś..
#332 OFFLINE   beast
Napisany 18 lutego 2011 - 21:29
19 to czujnik połozenia wału korbowego - zacznij od jego wymiany.
#333 OFFLINE   Saqu
Saqu
  • 71 postów
Napisany 18 lutego 2011 - 21:33
ten czujnik może powodować ten błąd 67? czy raczej nic z tego??
#334 OFFLINE   beast
Napisany 18 lutego 2011 - 21:37
malo prawdopodobne. mialem przypadki ze ten blad byl powodowany przez tps albo slaba mase ale przez CKP nigdy
#335 OFFLINE   Saqu
Saqu
  • 71 postów
Napisany 18 lutego 2011 - 21:50
Czyli na dobrą sprawe to raczej są dwa osobne czujniki do sprawdzenia??
#336 OFFLINE   beast
Napisany 18 lutego 2011 - 21:51
skup sie narazie na czujniku wału
#337 OFFLINE   Saqu
Saqu
  • 71 postów
Napisany 18 lutego 2011 - 21:53
okey, jak tylko nabędę go i podmienie to zdam relacje co wynikło. dzięki za wskazówki
#338 OFFLINE   Saqu
Saqu
  • 71 postów
Napisany 20 lutego 2011 - 18:55
możesz podpowiedzieć co z tym błędem 67 na ABS? czego szukać??
#339 OFFLINE   beast
Napisany 20 lutego 2011 - 20:25
problemow w komunikacji abs z ecu. czujnik walu wymieniles ?
#340 OFFLINE   Saqu
Saqu
  • 71 postów
Napisany 20 lutego 2011 - 20:32
wymieniony, dzisiaj z nim walczyłem, ale nadal wywala błąd na TC czyli siedzi ten błąd 67
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: ABS
