Wymiana tuleji wahacza
491 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   zYx
zYx
    Member of Mayday
  • 209 postów
Napisany 15 sierpnia 2011 - 21:04
Według tego obrazka, ramię numer 9, nazwane thrust o którym mowa, jest ramieniem nacisku i wydaje mi się, że niektórzy mają rację jeśli chodzi o montaż. W omedze ta tulejka jest wypychana na zewnątrz, a w BMW E34 do środka, w kierunku silnika, więc po namyśle i mi się wydaje, że powinna być montowana odwrotnie.
Nie chcę się tu wykłócać, ale jak sama nazwa wskazuje, thrust - znaczy nacisk i po namyśle też wydaje mi się, że powinna być montowana w omedze na odwrót.
Tu jest link do instrukcji e34 i jego zawieszenia: http://j.mp/oswKOR
#122 OFFLINE   beast
Napisany 15 sierpnia 2011 - 21:11
no dalej jakies teoretyzowanie.... W tym poscie osobiscie wstawilem rysunek/zdjecie z tulejami monotwanymi w omedze i bmw i jasno z nich wynika (tak jak marekkloss napisal) ze strzalka w kierunku sworznia. Powiem wiecej ta sama tuleja jest stosowana w bejcy na dolnym wahaczu...
Pytanie jest inne, czy ktos testowal dluzej przy montazu strzalka w kierunku silnika?
Odpowiedz brzmi - tak , Beast ma odwrotnie zamontowane i jezdzi ok
p.s. jeszcze jedno, strzalki na tulejach oznaczaja zawsze montaz w kierunku sworznia lub w kierunku jazdy w zaleznosci od tulejki , chyba ze sa znaki na obudowie wtedy strzalka do znaku
wg logiki nakazywalo by odwrotnie niz w bmw. montuje tak ludziom czyli strzalka w strone swoznia i zadnej reklamacji nie bylo. sam mam zamontowane zderzakiem do swoznia i tez jest ok. te tuleje same w sobie sa wytrzymalsze i twardsze niz omegowskie i spokojnie mozna zapomniec o problemie z plywaniem itp
#123 OFFLINE   zYx
zYx
    Member of Mayday
  • 209 postów
Napisany 15 sierpnia 2011 - 21:21
Ja tam montuje "na odwrót". Tak mi podpowiada ta właśnie logika i moja intuicja :D :p
#124 OFFLINE   beast
Napisany 15 sierpnia 2011 - 21:22
montuj - bedzie ok.
#125 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 15 sierpnia 2011 - 21:46
Słuszna decyzja, będziesz zadowolony.
Dodam jeszcze, że miałem założone tuleje 10531 - strzałką do sworznia i dzięki temu rozleciały się małe tulejki, gdyż one przejmowały część sił działających na wahacz, które miał zniwelować zdarzak w przedniej tulei.
#126 OFFLINE   beast
Napisany 15 sierpnia 2011 - 22:15
rozlecialy sie bo miales stare i tyle. mam auta ktore maja po prawie 100 000 nalatane na Lemf + mala swag/febi wprasowane strzalka do swoznia i wszystko dziala jak nalezy
#127 OFFLINE   adamkaktus
adamkaktus
  • 24 postów
Napisany 15 sierpnia 2011 - 22:19
ZyX tego obrazka własnie brakowało. Czyli chyba oficjalnie możemy potwierdzić że tuleję od BMW E34 prawidłowo( czyli zgodnie z założeniami jej wykorzystania do sprawnego przenoszenia sił hamowania) zakładamy odwrotnie niż w BMW, strzałką w kierunku swożnia, na wzór tej, która jest w omedze i 180 stopni obrócona w stosunku do tego co było na początku tego wątku.
#128 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 16 sierpnia 2011 - 10:05
Wcale nie stare, oryginalne Lemf. wytrzymały 12kkm. Zakładane razem z dużymi 10531.
#129 OFFLINE   beast
Napisany 16 sierpnia 2011 - 10:56
to dziwne. bo moje maja dobre 80 000 najechane i wsadzalem swag i sie trzymaja
#130 OFFLINE   adamkaktus
adamkaktus
  • 24 postów
Napisany 16 sierpnia 2011 - 11:12
być może u kolegi przypadkowo zostały niepoprawnie założone, zdarza sie też że jedno porządne walnięcie w dziurę, na torach czy na progu zwalniającym i po gumach. Tyle przykro że znów trzeba robić i kaskę wydać.
#131 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 16 sierpnia 2011 - 11:27
to dziwne.
Otóż to, dlatego kolejne tuleje założyłem odwrotnie tj:strzałką do silnika.
Wcześniej obejrzałem sobie dokładnie zawieszenie w e34 (akurat w takiej przeszczepialiśmy silnik).
Jeszcze jedno, wahacze zawsze montuję zgodnie ze sztuką!!
#132 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Napisany 16 sierpnia 2011 - 12:35
jako autor fotek przedstawiających tuleje od bmw i opla, które są w tym wątku wielokrotnie przypominane jak i użytkownik prezentowanych na nich wahaczy, stwierdzam, że nadal wszystko jest ok. Auto 90% kilometrów robi po mieście po naszych kochanych dziurawych drogach i nic. Co prawda musiałem już wymienić sworznie w wahaczach, ale same tuleje są nadal dobre. Co prawda, kilkadziesiąt postów wcześniej pisałem, że tak jakby zaczynała robić się "lekko miękka" ale dalej prowadzi się auto ok. Koledzy którzy uważają, że należy włożyć tuleje odwrotnie, niech tak zrobią, udokumentują to fotograficznie i za jakieś dwa lata wrócimy do tematu. :)
Tako rzekłem.
#133 OFFLINE   adamkaktus
adamkaktus
  • 24 postów
Napisany 16 sierpnia 2011 - 12:38
masz rację, trzeba sprawdzić, zaryzykować.ja w piątek zakładam najprawdopodobniej te od BMW, mam tylko pytanie, bo średnicami różnią się o jakieś 0,2 mm natomiast szerokość podobno też się nieco różni, to prawda? są w związku z tym jakieś problemy?
#134 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 16 sierpnia 2011 - 12:59
Nie ma żadnych problemów, solidna prasa sobie poradzi.
#135 OFFLINE   zYx
zYx
    Member of Mayday
  • 209 postów
Napisany 16 sierpnia 2011 - 15:53
Ja właśnie te lemfordery 10531 założyłem w swojej omedze, odwrotnie, a nawet wydaje mi się, że tak jak być powinny, bo budową "na odwrót" były podobne do tych omegowskich. Znajomego na warsztacie z prasą nie było więc musiałem sobie poradzić z dobrym imadłem. Żadnych problemów z założeniem nie było i założyłem lepiej jak ten "mój" mechanik... Równo!
Nie ma to jak samemu zrobić. Mam nadzieje, że mam spokój na następne 5 lat. (nie jeżdże po polskich drogach :p stąd 5 lat :D)
#136 OFFLINE   dawidjezyk20
dawidjezyk20
  • 88 postów
Napisany 16 sierpnia 2011 - 16:13
Ja właśnie walcze w garażu z wybiciem. u mnie wogóle powbijane tak jak sie udało;p To jak to ma być tym wcięciem na plastiku do sworznia?? Bo się gubię.:pokoj:
#137 OFFLINE   zYx
zYx
    Member of Mayday
  • 209 postów
Napisany 16 sierpnia 2011 - 16:17
Ja założyłem strzałką w kierunku silnika.
#138 OFFLINE   dawidjezyk20
dawidjezyk20
  • 88 postów
Napisany 16 sierpnia 2011 - 16:25
własnie o to chodzi ze nie mam strzelek na tulejach:masakra:
i nie mam tej od drelichowozu tylko oplowską
#139 OFFLINE   kocyk
Napisany 16 sierpnia 2011 - 17:00
na fotkach przedstawionych wcześniej masz pokazane jak ma być zamontowana oplowska :masakra:
#140 OFFLINE   zYx
zYx
    Member of Mayday
  • 209 postów
Napisany 16 sierpnia 2011 - 17:02
Tam taki żółty plastik jest i tym żółtym plastikiem w kierunku silnika.
