Wymiana tuleji wahacza
491 odpowiedzi na ten temat
#281 OFFLINE   __Robert__
Napisany 10 października 2012 - 20:15
Obie metody są ok.
#282 OFFLINE   beast
Napisany 11 października 2012 - 10:53
Obie metody są ok.
tyle ze w przypadku v6 i patrzac na budowe tulei strzalka w strone silnika.
#283 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 11 października 2012 - 18:05
A dla czego w tę stronę? ja w 2.0 robiłem strzałeczką do koła (skosem tulei do silnika)
#284 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 11 października 2012 - 19:09
Czytanie ze zrozumieniem się kłania ;)
#285 OFFLINE   darek62
darek62
  • 39 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 11 października 2012 - 20:36
A tak przy okazji, dla tych którzy jeszcze mają wątpliwości jak założyć tuleje od BMW, fotki porównawcze.
Pozdrawiam.
[ATTACH]748[/ATTACH]
[ATTACH]749[/ATTACH]
ciekawe jak są zamontowane w BMW...
#286 OFFLINE   __Robert__
Napisany 11 października 2012 - 20:38
Gdzies na forum jest nawet zdjęcie. Nie chce mi sie szukać, ale jest na pewno.
#287 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 11 października 2012 - 21:17
Juz o tym bylo, ze w BMW jest inaczej zawieszenie skonstruowane i inne sily dzialaja na ta tuleje w BMW a inne w Omedze. Dlatego roznia sie sposoby montazu.
#288 OFFLINE   darek62
darek62
  • 39 postów
Napisany 13 października 2012 - 11:51
to wyjaśnia wszystko...
dzisiaj wymieniłem tuleje -większa od BMW (strzałką do koła) a mniejsza Febi oraz sworznie wahacza Febi,
teraz jazda stała się przyjemnością..... :D
#289 OFFLINE   seba0000
seba0000
  • 81 postów
Napisany 26 października 2012 - 09:53
Panowie , jak to jest z tymi dużymi tulejami ? Na stronie inter cars tuleja z opla opisana jest jako hydro podstawa czyli ma w sobie ciecz . Natomiast tuleja BMW takiej wzmianki nie ma . Czy tuleja z BMW to tylko sama guma czy też wypełniona jest cieczą ? Przymierzam się do wymiany bo już się jeździć nie da . Omega tańczy po drodze , rwie kierownicą , ogólnie zapanowanie nad nią graniczy z cudem.
#290 OFFLINE   szymono
szymono
Napisany 05 listopada 2012 - 16:04
Czytałem chyba cały temat i nie wiem jak mam zamontować. Mam tuleję od BMW i w końcu ta strzałka ma być do koła czy do silnika.
#291 OFFLINE   beast
Napisany 05 listopada 2012 - 16:57
do silnika wg zasady dzialania ale do swoznia tez dziala prawidlowo/
#292 OFFLINE   szymono
szymono
Napisany 05 listopada 2012 - 18:36
To powiedz jak ty byś to zamontował :p Będę miał na kogo zwalić w razie czego :p
#293 OFFLINE   R4ZOR
R4ZOR
  • 75 postów
Napisany 05 listopada 2012 - 18:51
montuj do silnika
#294 OFFLINE   beast
Napisany 05 listopada 2012 - 19:53
do silnika
#295 OFFLINE   cali1095
cali1095
  • 64 postów
Napisany 24 stycznia 2013 - 00:13
Koledzy mam taki problem, kiedyś jak tylko kupiłem Ome i nie zaglądałem na forum zmieniłem tulejki na maxgear, wcześniej maiłem stukanie ale auto prowadziło się bardzo dobrze, po założeniu całego zestawu maxgear stuki znikły a po 10 km wróciły plus pływanie auta, potem przejrzałem forum i postanowiłem znów deczko zaoszczędzić poszedł zestaw febi, z tym że sworzeń wachacza został maxgeara, po wymianie tulejek stuki zostały a auto pływa niemiłosiernie, normalnie nie idzie jechać więcej niż 50km/h, a przy śniegu to szok, boisz się z innym autem wymijać. I tu pytanie czy mam wkładać lemfordera? Czy tylko dużą zmienić i sworzeń febi założyć? Czy szukać winy gdzieś indziej??
#296 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 24 stycznia 2013 - 00:40
zacznij od wizyty u diagnosty lub mechanika, który ogarnia więcej, niż wymianę żarówek. Musisz sprawdzić, czy i gdzie są ewentualne luzy, dodatkowo po wymianie tulei wahacza, obowiązkowo geometria zawieszenia.
Bo w ciemno, to możesz pół auta wymieniać, a przyczyny i tak nie usuniesz...
#297 OFFLINE   Adam10
Napisany 24 stycznia 2013 - 08:07
a jeżeli chodzi jeszcze o pływanie auta to popatrz na wspornik układu kierowniczego... a dokładniej na jego tuleje ;)
#298 OFFLINE   cypber
cypber
  • 390 postów
Napisany 24 stycznia 2013 - 10:16
A do tego sprawdziłbym końcówki drążków kierowniczych i wszystkie sworznie. Pewnie już się pokończyły na tych naszych cudownych drogach.
A wahacze całe robiłeś?
#299 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 24 stycznia 2013 - 11:16
No i łączniki stabilizatora bo to ne pewnie stukają.Wspornik drążka nie będzie powodował pływania .
#300 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 24 stycznia 2013 - 14:02
Własnie że będzie. Wywalona tuleja wspornika powoduje mega ciepanie po drodze.
