Zmiana skrzyni - automat na manuala
151 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   BRABUS
BRABUS
  • 222 postów
Napisany 15 grudnia 2013 - 22:24
wydaje mi sie, ze problem lezy po stronie czujnika sprzegla - tempomat nie dostaje sygnalu z czujnika sprzegla, co by mial anulowac prace, stad caly czas dziala i "wciska gaz".
#102 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 16 grudnia 2013 - 00:05
dokladnie tak jest
#103 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 16 grudnia 2013 - 14:31
ja mam tak samo,ale sie przyzwczyailem do tego,natomiast jest na forum gdzies opisane jak to trzeba zrobic,zeby dzialalo normalnie,pod maska w jakiejs skrzynce dobrze je rzeszukaj,to bedziesz wiedzial,bo jest dokladnie opisane
#104 OFFLINE   wars1977
Napisany 16 grudnia 2013 - 15:19
Wystarczy wyłącznik przy sprzęgle podłączyć do 0 na manetce tempomatu i pozamiatene.
#105 OFFLINE   omega222
omega222
  • 101 postów
Napisany 21 lutego 2014 - 18:08
Mam taka sprawę zmieniłem skrzynie na manuał i połączyłem h i e i odpala i wsteczny tez jest d i f i wyświetla mi komunikat Automatik Getriebe na komputerze wyświetla mi ze jakiś obwód otwarty i ze nie znane położenie czy coś takiego jak zrobić zęby działał tempomat złączałem bcd i nie działa . i nie wyświetlało Automatik Getriebe . Nie trzeba zmieniać pedała hamulca tylko zmienić ten metal na gumę i bd git
widze nikt sie nie wypowiada
#106 OFFLINE   Maciek-Grucha
Napisany 21 lutego 2014 - 19:33
nikt nie czuje takiej potrzeby,ale zerkne na ten pedal o ktorym mowisz,bo u mnie bylo zmieniane
#107 OFFLINE   seba0000
seba0000
  • 81 postów
Napisany 08 marca 2014 - 17:01
Witajcie . Przymierzam się do swapu automat na manual i potrzebuję się poradzić . Czy pedały hamulca i sprzęgła są takie same niezależnie od wersji silnika ? Czy mechanizm (wybierak) zmiany biegów jest taki sam we wszystkich ? Chodzi o omegę B . Z góry dzięki za odpowiedź.
#108 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 08 marca 2014 - 19:30
pedaly i wybierak sa takie same bez ruznicy jaki masz silnik
#109 OFFLINE   Alley
Napisany 08 marca 2014 - 19:33
1. śmiało można przekładać automat do z PB do diesla?
- co trzeba zrobić oprócz przełożenia zamachu i wyciągniecia łozyska igiełkowego
- jak sprawa wygląda ze złączem X3? Brak w dieslu srodkowej kości
- pomijam takie zmiany jak wał czy lewarki lub pedały bo to jest wiadoma spraw
2. W TD jest inna chłodnica, brakuje dwóch otworów na dwa przewody doprowadzające olej z przekładni automatycznej do chłodzenia. Jak to rozwiązać?
3. Most w automacie jest 3.9 niezbyt chciałbym przekładać, ale wówczas w dieslu będzie 3.45 na automacie (2.5TD 94') jak to będzie chodzić?
#110 OFFLINE   VeRay
VeRay
    Polar Sea Blue
  • 670 postów
Napisany 08 marca 2014 - 20:02
Zmienić chłodnice inaczej się nie da.
#111 OFFLINE   seba0000
seba0000
  • 81 postów
Napisany 08 marca 2014 - 20:42
Dzięki za odpowiedź . Moje serce to 2.5TD (X25DT)
#112 OFFLINE   Alley
Napisany 08 marca 2014 - 21:52
Jak mniemam to chłodnica w 2.5 TD jest inna aniżeli V6?
A gdybym dorzucił taka chłodnicę na podobiznę chłodniczki wspomagania przed pas?
#113 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 09 marca 2014 - 05:35
popatrz na fotki 3.2v6 tam zaczęli stosować zewnętrzną chłodnicę oleju dla ASB, sądzę że dało by radę zastosować w Twoim przypadku.
już pomijam fakt że dzwony w dieslu i PB są różne.
#114 OFFLINE   Alley
Napisany 09 marca 2014 - 11:18
Tylko kwestia czy w zime olej w trasie będzie niedogrzany poprzez takie schłodzenie, a w lato nie przegrzany. Chłodnica musiała utrzymać temp oleju 90C.
#115 OFFLINE   Cichy
Cichy
  • 210 postów
Napisany 10 marca 2014 - 06:08
tak przy okazji mam pytanie - pompka sprzęgła z którego miejsca pobiera płyn?
czy słusznie się domyślam, że trzeba też zmienić zbiorniczek płynu hamulcowego na taki z wyjściem na sprzęgło?
bylo milo ale sie i to skonczylo
#116 OFFLINE   VeRay
VeRay
    Polar Sea Blue
  • 670 postów
Napisany 10 marca 2014 - 09:49
To wtedy powierzchnia chłodząca jest zdecydowanie mniejsza, byłby problem z przegrzewaniem.
Zamontuj taka chłodnicę:
http://allegro.pl/ch...4027665697.html
#117 OFFLINE   Coolisz
Coolisz
  • 286 postów
  • Silnik: 2.0i 8v C20NE
Napisany 10 marca 2014 - 10:14
Każdy zbiorniczek ma króciec na podłączenie przewodu do pompki, w automacie jest on tylko zgrzany na końcu, wystarczy przeciąć przed zgrzewem. Króciec jest od strony kabiny, wystarczy poszukać ;)
#118 OFFLINE   Cichy
Cichy
  • 210 postów
Napisany 10 marca 2014 - 10:18
kurcze zaglądałem o tego króćca nie zauważyłem, dzwoniłem do opla i tez potwierdzili ze zbiorniczek byłe jeden rodzaj i króciec musi być.
#119 OFFLINE   Cichy
Cichy
  • 210 postów
Napisany 12 marca 2014 - 09:16
Hej, kruciec faktycznie w zbiorniczku jest
Ale pojawił się inny problem. Wałek ze skrzyni manualnej wchodzący w wał silnika ma mniejszą średnicę niż w skrzyni automatycznej. Czy nie powinno się zastosować jakiegoś dodatkowego łożyska?
Zastanawiam się czy nie brakuje mi elementu nr 8 z rysunku
#120 OFFLINE   wars1977
Napisany 12 marca 2014 - 09:17
Tak musisz wcisnąć w wał silnika łożysko igiełkowe. Wymiary znajdziesz na forum lub u wujka google.
