Zmiana skrzyni - automat na manuala
151 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   Cichy
Cichy
  • 210 postów
Napisany 12 marca 2014 - 09:41
Dziękuję, łożysko zamówione
dla potomnych:
numer Febi 17516
Numer Luk 410000210
Opel: 614706
bylo milo ale sie i to skonczylo
#122 OFFLINE   Szlifiera
Szlifiera
Napisany 14 marca 2014 - 16:18
Witam! Posiadam aktualnie Opla Senatora 3.0 24v z manualną skrzynią biegów, niestety wszechobecna rdza, zmusza mnie do tego by przesiąść się w inną furę. Z racji tego padł wybór na omegę bfl mv6, jednak większość jest z automatem i moje, pytanie czy ktoś kiedyś robił taką, podmiankę, czy ta skrzynia z senatora, podeszła by do v6 ? Ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat ?
Dzięki za odpowiedzi i Pozdrawiam!
#123 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 15 marca 2014 - 10:46
Przeczytaj ten temat od początku. :masakra:
#124 OFFLINE   Cichy
Cichy
  • 210 postów
Napisany 18 marca 2014 - 10:27
Przeglądnąłem tematy o tempomacie i niestety nie znalazłem bądź nie zrozumiałem rozwiązania mojego problemu.
Po zamontowaniu manuala trzeba zamontować włącznik przy pedale sprzęgła (rozumiem że pasuje włącznik stopu), do czego mam go podłączyć?
#125 OFFLINE   wars1977
Napisany 18 marca 2014 - 10:40
np. do "0" na manetce tempomatu
#126 OFFLINE   Cichy
Cichy
  • 210 postów
Napisany 18 marca 2014 - 10:49
Włącznik nie jest jednopinowy wiec podłączenie do 0 na manetce nei da nic, Twój post niestety tylko wprowadza zamieszanie a nie jest kompletną odpowiedzią na zadane pytanie.
Mimo wszystko dziękuje
#127 OFFLINE   wars1977
Napisany 18 marca 2014 - 11:53
Nie mam zamiaru sie z Toba sprzeczac, jak zrobisz kilka takich przekladek to dojdziesz do tego ze mam racje.
Tutaj masz sporo napisane, może Ci pomoże.http://forum.omegakl...810&postcount=8 . I polecam temat "tempomat" na forum.
PS. Wiesz jaką funkcję pełni przełącznik na pedale sprzęgła w ogóle ?
#128 OFFLINE   Alley
Napisany 18 marca 2014 - 12:26
Strzelam bo nie wiem, odpuszczenie tempomatu? ;)
#129 OFFLINE   Cichy
Cichy
  • 210 postów
Napisany 18 marca 2014 - 12:29
Czy muszę wiedzieć jaką funkcję pełni łącznik na sprzęgle (to nie jest przełącznik tylko łącznik, tak tylko abstrahuje)?
Prosiłem (zaznaczając, że nie zrozumiałem wcześniejszych wypowiedzi w innych tematach) o wyjaśnienie, Twoja wypowiedź nie jest jasna i wtrącenie o przerobieniu kilku przekładek nie ma tu nic do rzeczy.
Kolejny post który nie wnosi nic do tematu a tylko wprowadza zamieszanie.
#130 OFFLINE   raszek
raszek
  • 25 postów
Napisany 19 marca 2014 - 22:28
Osobiście robiłem przekładkę u siebie i po zmostkowaniu przewodów na kompie silnika tempomat zadziałał bez żadnych innych przeróbek, nie mam włącznika/łącznika na sprzęgle (po naciśnięciu sprzęgła obroty wystrzelają w górę ale to norma skoro silnik nie ma obciążenia) i wszystko śmiga (kostka do podłączenia włącznika była juz w instalacji auta podwieszona, ale nie posiadałem takiego, domyślam się ze w automacie jest zmostkowana seryjnie skoro działa)
#131 OFFLINE   wars1977
Napisany 19 marca 2014 - 23:28
To ni ejest norma, bo tempomat nadal dziala jak nacioskasz sprzego. Wlasnie po to jest ten przelącznik. Rozłącza tempomat po naciśnięciu sprzęgła, robi to samo co przycisk "0" na manetce.
#132 OFFLINE   raszek
raszek
  • 25 postów
Napisany 20 marca 2014 - 23:24
Mozę źle sformowałem zdanie chodziło mi ot to ze "norma" to wyskakujące obroty bez włącznika/rozłącznika, przy normalnej pracy tempomat powinien przestać działać.
Przepraszam jeśli kogoś wprowadziłem w błąd ;)
#133 OFFLINE   wars1977
Napisany 21 marca 2014 - 07:42
Nie mam problemu, może też źle odczytałem intencje :)
#134 OFFLINE   jarek1986
jarek1986
  • 154 postów
Napisany 30 czerwca 2014 - 15:51
a czy ktoś robił przekładkę manuala w miejsce automatu 5L40E? Czy jest to opłacalny interes?
W swoim automacie mam do wymiany konwerter a jak to w skrzyni w której nikt przez 240 tys. km nie robił na pewno nie skończy się tylko na konwerterze.I mimo że poza konwerterem skrzynia chodzi znakomicie to na pewno będą do wymiany tarczki lub inne elementy które uszkodziły opiłki z konwertera .
Zastanawiam się czy nie taniej będzie wsadzić tam manuala.A w zasadzie to jestem o tym przekonany.Nawet jeśli nie będzie taniej to przynajmniej będę miał spokój zapewniony na długi czas.
Co trzeba by zmienić/dokupić ? Wiadomo skrzynia i sprzęgło z dwumasem ,takie same są chyba (skrzynia na pewno ) w 2.2 dti ,żadne to koszty. Wał potrzebny będzie z manuala. Most zostaje . Dołożyć trzeba jeszcze pedały ,pompe sprzęgła no i wybierak/lewarek czy coś jeszcze?
#135 OFFLINE   wars1977
Napisany 10 lipca 2014 - 08:01
Mam pytanie do tych co wiedzą na pewno.
Pacjent Omega FL z22xe , był automat jest manual.
Pali się cały czas MIL (check engine) , check jest włączany na żądanie sterownika skrzyni. Czy aby pozbyć się załączania check engine można coś elektrycznie zorbić ?, czy zmiana oprogramowania ECU na wersję od manuala do pożądany efekt ?, jakieś inne rozwiązania które ktoś stosował w praktyce?.
Pilne!
#136 OFFLINE   Alley
Napisany 10 lipca 2014 - 09:32
Ten sam problem mam. Nawet podanie masy do pinu przy aku nie zlikwidowalo problemu. Musi byc wsad w midzie od manuala. Koniecznie. Przeprogramowanie jest nieoplacalne. Lepiej wymienic MID od manuala. W klienta aucie caly czas mam p1600 i po podmiance wsadu z manuala jest OK, blad p1600 zniknal razem z nin check.
#137 OFFLINE   wars1977
Napisany 10 lipca 2014 - 10:21
Dzięki Alley za telefon, problem nie dotyczy mida, w tym aucie jest GID. Nie ma zadnych błędów na komputerze pokładowym. Jedyny błąd jaki jest to na żądanie komputera skrzyni, ECU silnika zapala lampkę MIL (check engine). Błąd P700)
Zastanawiam się jak to obejść, wyłączyć zasilanie w komputerze skrzyni ? może wymienić oprogramowanie w ECU silnika na wersję od manuala (jeżeli była różnica). Chyba ,że jakiś pin ECU tak jak w v6 (chyba 24) dopiąć do masy i ECU będzie ślepe na komunikaty od sterownika skrzyni ?.
#138 OFFLINE   kocyk
Napisany 11 lipca 2014 - 19:03
wywal komputer skrzyni
#139 OFFLINE   wars1977
Napisany 11 lipca 2014 - 19:14
wywalalem bezpiecznik F9 pod kierą, teoretycznie zasila kompa skrzyni, ale nadal moge sie z nim polaczyc.
Czy wywalenie kompa zaradzi tej sytuacji na 100%
#140 OFFLINE   kocyk
Napisany 11 lipca 2014 - 19:27
nie wiem czy na 100 ale na 99 powinno pomóc , komp skrzyni nie może skomunikować się ze skrzynią i wysyła info o usterce do ECU z żądaniem włączenia kontrolki , wywalisz kompa i problem powinien zniknąć bo nie będzie sygnału do ECU silnika
