Zmiana skrzyni - automat na manuala
151 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 07 lutego 2013 - 09:31
2.Jak podpiąć tempomat, czy trzeba ciągnąc jakieś kable, aktualnie nie mam jeszcze czujnika sprzęgła, jak to ma wyglądać
Czujnik musi być inaczej nie zadziała prawidłowo
#62 OFFLINE   misiek440
misiek440
  • 77 postów
Napisany 07 lutego 2013 - 09:56
coś więcej? jakaś rozpiska jak go podłączyć lub cosik? i te czujniki są wszystkie jednakowe bo muszę taki zakupić?
bardzo bym prosił o jakiś konkretny opis co i jak, i do czego :D
#63 OFFLINE   kocyk
Napisany 07 lutego 2013 - 16:31
1.Co trzeba zmostkować aby nie wyświetlał się błąd na desce rodzielczej, czy w ogóle jest taka opcja aby to zrobić bez zmiany wsadu mida?
trzeba zmienić wsad , inaczej będzie się wyświetlać
#64 OFFLINE   misiek440
misiek440
  • 77 postów
Napisany 07 lutego 2013 - 16:38
dobra to jedno wiem, tylko aso-tech w chodzi w rachubę, bo w os nie znalazłem. Niby zainstalowałem jakiegoś techa2 z neta i się połączył ale za wiele funkcji tam nie było?
#65 OFFLINE   misiek440
misiek440
  • 77 postów
Napisany 08 lutego 2013 - 16:39
nikt nie ma jakiegoś opisu dla ciemniaka co zrobić żeby tempomat działał, jaki czujniki i jak go podłączyć?
#66 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 08 lutego 2013 - 17:48
a tu patrzyłeś http://forum.omegakl...8815#post568815
#67 OFFLINE   misiek440
misiek440
  • 77 postów
Napisany 09 lutego 2013 - 00:45
wielkie dzięki o to mi chodziło, nie wiem jak ja to szukałem że nie znalazłem
#68 OFFLINE   dawidrosinski4
dawidrosinski4
  • 11 postów
Napisany 09 marca 2013 - 20:40
Witam,po przekładce na manual,zmostkowałem tylko piny na rozruch,auto ma moc jedzie jak trzeba,czy moge wymontować kompa skrzyni,spokojnie i nic nie bedzie sie działo
#69 OFFLINE   kocyk
Napisany 10 marca 2013 - 20:54
tak
#70 OFFLINE   VeRay
VeRay
    Polar Sea Blue
  • 670 postów
Napisany 01 kwietnia 2013 - 10:26
Gdyby ktoś zmieniał skrzynie z automatu na manual w V6 to niech pisze na PW, służę pomocą.
#71 OFFLINE   raszek
raszek
  • 25 postów
Napisany 07 kwietnia 2013 - 13:39
Witam Wszystkich
Własnie jestem po przekładce w mojej 3.0 1996/97 automatu na manual, jeśli chodzi o mechanikę jest OK. Mały problem mam z elektronika mimo ze jestem elektrykiem, studiowałem trochę forum, połączyłem piny w kostce selektora odpowiadające za rozrusznik H+E, i zmostkowałem B+C+D. Auto odpala jeździ, ale wolno schodzi z obrotów :mad:
gdzieś na forum wyczytałem:
Jeszcze jest jedna rzecz. W tej chwili masz słabe autko, bo komp dalej myśli że masz automata. Musisz z kompa pin nr 42 dać do masy. Wtedy komp wie, że na manualu jedzi.
Pozdro!
Sprawdzone w Kadecie E V6 manual ;)
http://polskajazda.p...el/Kadett/78007
, a za chwile czytam ze nic więcej po za selektorem nie trzeba robić jak to do końca jest ??
Mam tempomat nie działa, ale z tym sobie poradzę jak się ciepło zrobi :)
Po kilkudziesięciu km jazdy zauważyłem ze obroty biegu jałowego trzymają się na poziomie 500 rpm, i co ciekawe podczas ruszania zaczynają wzrastać i falować obroty (lub jazdy na pół sprzęgle)
#72 OFFLINE   VeRay
VeRay
    Polar Sea Blue
  • 670 postów
Napisany 07 kwietnia 2013 - 22:06
Tak jak Ci pisałem kompa musisz zmienić na tego od manuala.
#73 OFFLINE   beast
Napisany 07 kwietnia 2013 - 22:10
Zmiana kompa nic nie da jeśli wiązka jest od manuaka. Podac mase na odpowiedni pin i tyle
#74 OFFLINE   raszek
raszek
  • 25 postów
Napisany 07 kwietnia 2013 - 22:14
jakaś konkretna podpowiedź, PROSZĘ :)
Witam ponownie Pany!
Sprawdźcie mnie i napiszcie czy dobrze rozumuje
dodaje 2 schematy do sprawdzenia 1 oryginalny, a 2 po przerobkach
1. Dodany obrazek
2. Dodany obrazek
#75 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 10 sierpnia 2013 - 12:37
witam panowie.
tak czytam i czytam i wiele nie kumam , wiec bardzo prosze o odp w jednej calosci.
piszecie o przekladce asb na manu ale np 2.0 do 3.0 a czy ktos zrobil 2.0 16 w 2.0 16?
pewno to latwiejsze i mniej skomplikowane?
jesli ktos jest w tym temacie blagam o szczegolowy opis , taki ; krok po kroku:) ,
czy mocowanie do silnika jest takie sano?
czy wal taki sam? itp.
jesli ktos potrzebuje sprawna asb to chetnie wymienie na manuala !
#76 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 10 sierpnia 2013 - 12:42
ogólnie to ASB jest dłuższe do manuala, stąd potrzeba wymiany wału. wał w manualu jest po prostu dłuższy.
#77 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 10 sierpnia 2013 - 12:51
ok czyli jedna odp mam , ze wal od manu musi byc. poki co dzieki ziutek.
#78 OFFLINE   wars1977
Napisany 12 sierpnia 2013 - 13:21
Dodam więcej , potrzebujesz tylko pierwszą część wału, pomiędzy skrzynią a podporą.
#79 OFFLINE   VeRay
VeRay
    Polar Sea Blue
  • 670 postów
Napisany 13 sierpnia 2013 - 00:18
pawel80 z tego co pamiętam to jesteś z Tokarni, ja jestem z Twojej okolicy. Pisz na PW postaram Ci się pomóc.
#80 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 13 sierpnia 2013 - 11:30
czyli wiem nastepna rzecz :) moze uda mi sie to skompletowac i zmienie ten automat . dzieki , czekam na dalsze podpowiedzi.
"wars" pozdro akurat z wrzesni bo jestem w twoich stronach do piatku.
