MANTZEL
2306 odpowiedzi na ten temat
#641 OFFLINE   tomek mv6
tomek mv6
  • 204 postów
Napisany 30 sierpnia 2009 - 19:47
[ATTACH]2315[/ATTACH]po dlugim oczekiwaniu i 5 h pracy pucha zamontowana.no i zeby czlowiek mugl sie cieszyc,to nie :(po pierwszym odpaleniu wszystko ok ,gorny zawur pracuje...wszystko gra.no to w trase...no i sie zaczelo.obroty faluja,chwilami silnik se robi takie ragularne sekundowe przygazowki tak do 1500 obr.na koniec wolne obr.zniknely,gasnie.i taka jedna sprawa pod obudowo filtra jest jakas (chyba pompka co chodzi..trrrrrr)no i owa po przekrenceniu zaplonu wlaczala sie na pare sekund,a teraz chodz caly czas(prawie).dodam ze te wszystkie objawy raz sa,a raz nie.ogulnie samowolka.czy moglem cos zwalic przy montazu?czy co to moze byc?
#642 OFFLINE   Exec
Exec
    Pierwszy Drifter OKP
  • 1 568 postów
Napisany 30 sierpnia 2009 - 20:52
sprawdz wąż od silniczka krokowego, jesli w puszce w srodku byly jakies zanieczyszczenia, opiłki, to moga spowodowac zacieranie silnika krokowego (i ogolnie silnika tez)
to terkotanie to pompa od nivo, nie ma nic wspolnego z poprzednim problemem, powinna sie po paru sekundach wylaczac, nie wylaczy sie, jesli jest np cos nie tak z amorkami z tylu i przepuszczaja powietrze
#643 OFFLINE   tomek mv6
tomek mv6
  • 204 postów
Napisany 30 sierpnia 2009 - 21:40
nie strasz mnie:)staralem sie dokladnie ja wyplukac itd.jedno co jeszcze zaowazylem to przy wiekszym przygazowaniu tak jakby caly krokowiec wypychalo z kolektora,raczej nie powinno tak byc??
#644 OFFLINE   7gsi
7gsi
    szypka złomega v 5.0
  • 309 postów
Napisany 30 sierpnia 2009 - 21:47
pokaż fotkę puchy z drugiej strony.
#645 OFFLINE   tomek mv6
tomek mv6
  • 204 postów
Napisany 30 sierpnia 2009 - 22:00
juz dzis nie dam dady,a masz jakies podejrzenia?
#646 OFFLINE   7gsi
7gsi
  • 309 postów
Napisany 30 sierpnia 2009 - 22:11
mam :)
#647 OFFLINE   beast
Napisany 30 sierpnia 2009 - 22:13
mam :)
nie mam zadnego poparcia testami itp ale wydaje mi sie ze dolna czesc multiramu po 98 w 3.0 ma mniejsza pojemnosc i chyba pucha do tego kolektora tez powinna byc z deka mniejsza.
#648 OFFLINE   tomek mv6
tomek mv6
  • 204 postów
Napisany 30 sierpnia 2009 - 22:15
mam :)
to podziel sie ,bo spac nie moge:(
#649 OFFLINE   7gsi
7gsi
  • 309 postów
Napisany 30 sierpnia 2009 - 22:25
Immo wszystko dokładnie policzył i zrobił profi puchy, a to co widzę na foto to nie jest jego pucha. Daj foto z drugiej strony.
Przepływkę oczywiście założyłeś strzałką do przepustnic.
Dolot wraz z puchą sprawdziłeś i wszystko jest całkowicie szczelne.
#650 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 30 sierpnia 2009 - 22:31
To odpada raczej bo przy odwrotnie założonej przepływce auto chodzi jak traktor i nie chce się wkręcać (telepie się). Może coś z tą puchą jest nie tak jak dobrze wnioskujesz 7gsi.
#651 OFFLINE   tomek mv6
tomek mv6
  • 204 postów
Napisany 30 sierpnia 2009 - 22:34
A oto moja pucha:
Wszystkie wymiary oryginalne, tylko zmieniony układ rurek. Pasuje jak ulał i spełnia swoją funkcję:cool:
tu kolega zakladal taka puszke i bylo ok.no jest foto z drugiej strony
#652 OFFLINE   7gsi
7gsi
  • 309 postów
Napisany 30 sierpnia 2009 - 22:38
To odpada raczej bo przy odwrotnie założonej przepływce auto chodzi jak traktor i nie chce się wkręcać (telepie się). Może coś z tą puchąjest nie tak jak dobrze wnioskujesz 7gsi.
widzę, że nie tylko mnie korciło by sprawdzić co będzie jak podłączy się odwrotnie :mrgreen:
pytanie zadane czysto profilaktycznie.
#653 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
wyraźnie masz problemy takie jak są przy brudnym lub uwalonym silniku krokowym. Może już coś z nim było nie tak ale przy multiramie jakoś jeszcze kulał. Dałeś mu puszke (pełne powietrze) i się chłopak zes***. Tylko gdybam ale weź wyjmij krokowy i porządnie go wyczyść...
Dokładnie :D
#654 OFFLINE   tomek mv6
tomek mv6
  • 204 postów
Napisany 30 sierpnia 2009 - 22:42
a co myslicie o tym wypychaniu krokowca?(to znaczy,tak sie wygina caly)
#655 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 30 sierpnia 2009 - 22:44
u mnie jest normlanie nic go nie wypycha...
#656 OFFLINE   Exec
Exec
  • 1 568 postów
Napisany 31 sierpnia 2009 - 07:09
wyjmij go i przeczysc, sprawdz, czy nie zagina sie ten waz prowadzacy do niego powietrze. jesli to nie pomoze, to sprawdzaj dalej caly dolot w kierunku filtra powietrza, sprawdz czy nie lapie lewego powierza, sprawdz, czy bez filtra zachowuje sie tak samo, moze tez jakies podcisnienie ci sie wypielo... ja jednak stawiam, ze to cos z krokowym
#657 OFFLINE   tomek mv6
tomek mv6
  • 204 postów
Napisany 01 września 2009 - 18:47
Dzieki chlopaki. krokowiec wymieniony na na zasyfiala uzywke(gosciu se zazyczyl 30 euro:duze_nie:) ale jest gitara:D wskazowka lezy no okolo 700 obr.jak by ktos ja palcem trzymal:pno i teraz bedzie pytanie ,prawie tak stare jak puszki.czy izolowac to cacko.[ATTACH]2335[/ATTACH]
#658 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 01 września 2009 - 18:49
wskazufka lezy no okolo 700
Wskazówka :p Powinna leżeć na 550-600.
#659 OFFLINE   tomek mv6
tomek mv6
  • 204 postów
Napisany 01 września 2009 - 19:45
a wmniescie powinno sie jechac 50 kmh:p.dla mnie 700(650)jest super:D
#660 OFFLINE   bzyku_2002
bzyku_2002
    200 parę KM i ciągle mało
  • 1 525 postów
Napisany 01 września 2009 - 20:07
Siema w związku z pytaniami i tel
Trzy puchy są gotowę
1. dla Cavier
2. dla Dragoon22
3. miała jechć do Holandii, ale widzę, że już nie musi
myślę (są powycinane, powyginane, tylko trzeba je tigiem potraktować), że za dwa tygodnie będzie ich więcej i starczy dla wszystkich, którzy pisali do mnie i dzwonili
