MANTZEL
#681
#682
Napisany 20 września 2009 - 23:25
a jaki wzrost zapewnia producent?
Omega B 2.0 Basis (100 kW-136 PS) X20XEV
2,0l 114 kW-155 PS / 6000 U/min. - 195 Nm /4000 U/min.
1 Satz 260° Nockenwellen
Fächerkrümmer 4 in 2 in 1
Dichtungssatz
Montagekosten Incl. Ein und Ausgangsmessungen auf unserem Rollenprüfstand
Umbau Komplettpreis 1719,- €
Z niemieckim u mnie srednio ale to chyba nie tylko sama pucha tyle daje
#683
Napisany 21 września 2009 - 08:58
sportowe wałki, ten specjalny kolektor dolotowy uszczelka, z monatazem wliczajac pomiary na hamowni...1719,- € duzo troche1 Satz 260° Nockenwellen
Dichtungssatz
tak mnie naszlo ciekawe czy walki od red topa by nie podeszly do zwyklego eco teca moze by cos daly...
#684
Napisany 21 września 2009 - 10:42
W opisie nie ma nic o powerboksie.
#685
Napisany 21 września 2009 - 10:52
a faktycznie, myslalem ze tu chodzi wlasnie o kolektor dolotowy,Fächerkrümmer to rurowy kolektor wydechowy.
ale jak mialbym inwestowac taka kase to juz wolabym postawic na wylotowy kolektor niz na dolotowy
#686
Napisany 29 września 2009 - 11:54
#687
Napisany 29 września 2009 - 12:01
http://cgi.ebay.de/O...id=p3286.c0.m14
ciekawe jakie ceny osiagnie...
#688
Napisany 29 września 2009 - 15:17
i ja mam już puszkę różnicy nie widac:/ można ją jakoś żle zamontować? dziś dam fotkę. Mam puszkę, dyfer 4,22 a wyszło przyspieszenie 9,9 bez klimy... wcześniej 9 na klimie. Czujnik temperatury dałem z boku w obudowie filtra powietrza koło rury wylotowej do puchy.
co tu dużo mówić. silnik swoje już przeszedł niestety.
#689
Napisany 29 września 2009 - 18:55
Fajne, ale założę się, że moje i tak będą tańsze ;-)
Tak jak obiecałem
m@sZ3k dwie szt
Zwloki jedna szt
Postaram się wysłać jak najszybciej (w przyszłym tyg :-( )
jeśli ktoś się jeszcze pisze to jest jeszcze 8 szt.
#690
#691
Napisany 29 września 2009 - 21:29
Sprawdz, czy zawor za kolektorem pracuje jak na jalowym dasz mu po gazie, ma pracowac.i ja mam już puszkę różnicy nie widac:/ można ją jakoś żle zamontować? dziś dam fotkę. Mam puszkę, dyfer 4,22 a wyszło przyspieszenie 9,9 bez klimy... wcześniej 9 na klimie. Czujnik temperatury dałem z boku w obudowie filtra powietrza koło rury wylotowej do puchy
Jak niepracuje to pewnie zle podpiales podcisnienia. Z zaworu podepnij prosto w trojnik, reszte wywal.
#692
Napisany 30 września 2009 - 09:37
silnik jak nówka, nawet zawory nie grają z rana po odpaleniu. Pogorszyły mu się osiągi po 5 czy 6tym razie jak zdejmowałem kolektor dolotowy i do tej pory coś w nim syczy jakby lewe powietrze. Podejrzewam ze któryś wtrysk ma uwaloną uszczelkę.
#693
#694
Napisany 30 września 2009 - 17:42
pracuje czasem ten zawór, bardziej jak już puszczam gaz niż jak mu daje po gazie. Chyba coś nie tak z nim. Rurka z niego od podciśnienia idzie do przodu i ja ją zaślepiłem z początku i coś muliło go. Teraz ją dałem w trójnik jak mówisz i czasem się właśnie otwiera ale jakoś właśnie tak jakby jej się nie chciało. A Co jak bym ją tak zrobił żeby cały czas był otwarty? nie zaszkodzi osiągom?
#695
Napisany 30 września 2009 - 17:57
Tak pracuje przy podlaczeniu w trojnik.Teraz ją dałem w trójnik jak mówisz i czasem się właśnie otwiera ale jakoś właśnie tak jakby jej się nie chciało
Ja mam jeszcze puszczony w ten obieg od tego zaworu dodatkowy akumulatorek podcisnienia, tzn od zaworu do akumulatorka i od akumulatorka do trojnika (przyczym wejscia w tym aku sa kierunkowe i jak zle polaczysz to wogole zawor niebedzie pracowal)
Dokladny opis masz kilka stron wczesniej ( juz o tym pisalem)
Przy takim podlaczeniu zawor pracuje dynamiczniej i jest troche inaczej.
#696
Napisany 02 października 2009 - 09:12
#697
Napisany 02 października 2009 - 09:52
Probowalem sie dowiedziec i ponoc pasuja, ale przynajmniej u nasz ludzie to nie sprzedaja za duzo walkow, bo wola caly silnik do Corsy wsadzic...
A do diesla jakiego boxa nie macie? Mam jeden box z narzedziami w bagazniku, ale nic nie daje
#698
#699
Napisany 02 października 2009 - 13:36
Znalazlem jeszcze jeden od LETa. Pojdzie albo za glupio wysoka kase, albo w ogole.
