Jak skutecznie i bezpiecznie podniesc moc w omedze b fl 2,5 dti 2003r 150km
Napisany 15 marca 2017 - 20:09
Napisany 17 marca 2017 - 20:27
w 2.5dti, co możesz zrobić?
zrobisz chipa, da to coś ale słabo, wtryski są małe, mimo że program bedzie to wtryski nie walną paliwem, więc moc lekko wzrośnie, pewnie ze 20KM, ale mało Nm, a w dieslu niutony robią robotę,
proponuje zrobić wtryski, czyli w te co masz dać koncówki (rozpylacze) od bmw 2.5d 163KM, mozna dać od 3.0d np 184 lub 193KM ale wtedy turbo bedzie za małe, ale silnik wyraznie urośnie w moc i Nm,
jesli dasz wtryski od 3.0d to okaze sie ze chłodnica powietrza jest za mała, wiec intercoler trza by zeswapować jakis wiekszy,
potem dojdziesz do wniosku ze jest niezle ale? hmmm coś by wiecej trzeba, wiec najlepiej to sie spisze silnik od 3.0d,
ja tak dałem,
dałem silnik 3.0d 184KM, rozpylacze od 3.5d, turbo wieksze wirniki o 10mm niż 3.0d!, wydech przeróbka, kolektor dolotowy od 3.0d przerobiony, mapa zmieniona, po tym jeszcze nowa pompa progowa bo tamta nie dawała rady, efekt? silnik posiada wielki moment obrotowy od 1200obr/min do ok 3500obr/min, ale jest ale, skrzynia automat jest za słaba, trzeba jej odpuszczac przy zmianie biegów,
ale auto zjada fabryczne 2.5dti 150KM
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: Tuning
Forum Główne →
Imprezy motoryzacyjne →
Motoryzacyjny spot z Południe TEAMRozpoczęte przez Galosik , 24 mar 2018 ![]() |
Technika →
Silnik, Osprzęt silnika, Układ Chłodzenia i Układ Paliwowy →
2.5v6 hamowniaRozpoczęte przez kokoszon , 23 cze 2017 ![]() |
