PS. Czy ktoś w ogóle te moje wypociny czyta?
ja
Napisany 30 stycznia 2014 - 18:46
Napisany 30 stycznia 2014 - 21:05
Napisany 01 lutego 2014 - 20:10
Napisany 02 lutego 2014 - 11:44
Napisany 02 lutego 2014 - 13:57
Napisany 02 lutego 2014 - 19:31
na klemach aku po zapaleniu powinno wzrosnąć napięcie z około 12,5 do ponad 14 VDa się miernikiem sprawdzić czy jest dobre ładowanie z alternatora?
Napisany 05 lutego 2014 - 11:59
Napisany 11 lipca 2014 - 20:57
Napisany 12 lipca 2014 - 08:21
przekaźnika niema bezpiecznik jest tam gdzie reszta pod kierownicąOmega 2.0 DTI 98r gdzie jest przekaźniki i bezpiecznik od eberspacher ogrzewacza
Napisany 12 lipca 2014 - 16:28
Napisany 12 lipca 2014 - 17:00
Napisany 10 września 2014 - 13:02
Napisany 28 października 2014 - 21:21
Napisany 30 grudnia 2015 - 22:07
Panowie odgrzeję trochę kotleta
Mianowicie chciałbym się dowiedzieć czy mój Eber działa:)
W zeszłą zimę parę razy zdarzyło mi się usłyszeć charakterystyczny świst po zgaszeniu silnika
Dzisiaj pierwszy raz w tym roku było -8 i nie wiem czy on działał czy nie. Może trochę panikuje ale chciałbym się dowiedzieć dokładnie, co prawda przeczytałem parę stron tego tematu ale każdy różnie pisał o składowych które wpływają na włączenie się ebera. Ja to rozumiem tak:
Temp na dworze <3
Climatronic musi być włączony i ustawiona temperatura na HI (ale pytanie czy climatronik może być na ECO czy nie?)
Eberspracher wyłącza się gdy temp silnika osiągnie 85 stopni Celsjusza
Aha i po jakim czasie od odpalenia silnika wlącza się eber?
Czy przy wymianie świecy trzeba spuszczać płyn albo coś? silnik to 2.5 DTI.
A i jak droga jest ta świeca i jaką muszę kupić
Napisany 31 grudnia 2015 - 05:50
Temp na dworze <3 Climatronic musi być włączony i ustawiona temperatura na HI (ale pytanie czy climatronik może być na ECO czy nie?) Eberspracher wyłącza się gdy temp silnika osiągnie 85 stopni Celsjusza Aha i po jakim czasie od odpalenia silnika wlącza się eber? Czy przy wymianie świecy trzeba spuszczać płyn albo coś? silnik to 2.5 DTI. A i jak droga jest ta świeca i jaką muszę kupićprzy dzisiejszych temp nie musi być HI może być np 22, tryb ECO niema nic do tego on uruchamia tylko sprężarkę klimy, wyłączenie ebera jest zalezne od temp ustawionej na panelu ale przy HI wylącza się pry około 85 stopniach, około po minucie od odpalenia następuje start pieca, przez tą minutę jest tryb diagnozy, do wymiany świecy nie musisz spuszczać płynu, koszt świecy to około 115 PLN ta na przykład pasuje do CIebie![]()
http://allegro.pl/we...89000904.html,
Proponuje odrazu zmienić sitko, to takie coś:
http://allegro.pl/we...5846838767.html
tylko są dwa rodzaje z i bez kołnierzyka
Napisany 31 grudnia 2015 - 10:50
Panowie a jest ktoś może z Łódzkiego co podjął by się naprawy tego ustrojstwa ?
Napisany 02 stycznia 2016 - 22:34
Noi niestety mój eberek raczej nie gada. Muszę zobaczyć świecę, bo rok temu jeszcze gadał. A co tam jeszcze może się zepsuć i jak można go maksymalnie zdiagnozować bez podłączenia do kompa?
Napisany 02 stycznia 2016 - 22:49
ja u siebie mam zepsutego ebera, w zaznaczonym miejscu jest pęknięcie i widać chyba wirnik, można to jakoś tanio naprawić ?
Napisany 03 stycznia 2016 - 11:13
