grill atrapa bez znaczka B FL
18569 odpowiedzi na ten temat
#15601 OFFLINE   Ruki1989
Ruki1989
  • 180 postów
Napisany 20 czerwca 2015 - 00:53
A z google wychodzi, że to jakiś sensor kierunku jazdy czy coś takiego. Jaką to w Omedze miało by pełnić funkcję
Obstawiam, że może pełniło to rolę a'la żyroskopu i było połączone z niefabrycznym autoalarmem ;) Coś jakby uruchomienie alarmu przy wciąganiu na lawetę. :roll:
#15602 OFFLINE   marcin85
marcin85
  • 117 postów
Napisany 20 czerwca 2015 - 10:14
Teraz moje pytanie:
Potrzebuję na pilnie nr tej dziwnej uszczelki pod listwą podciśnień na kolektorze ssącym. I w sumie oringów tych co wchodzą z tą listwą w przepustnicę do 2,5 V6.
Cięzko dostac od ręki nie ma szans mi sprowadzili w mij-u na Puszkina ale byla tez na Pabianickiej w oplu na następny dzień jakos koło 14 pln a nr to GM 656526 ewentualnie 90467543 nr 14 w katalogu jak spojrzy w rysunki, oringi to GM 656210 nr 10 na rysunki
#15603 OFFLINE   n00ras
n00ras
  • 130 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 20 czerwca 2015 - 13:59
witam, jak w temacie, ktos wie od czego te kabelki na zdjęciu? czy gdzieś to powinno byc podłączone? dodam że jest to z przodu, lezy na zderzaku, dochodzi do wiązki która rozchodzi się w obie strony i idzie jakby do przeciwmgielnych..
#15604 OFFLINE   machony79
Napisany 20 czerwca 2015 - 14:05
jest to czujnik temperatury zewnętrznej.Wepnij go w kratke w zderzaku pod rejestracja.
#15605 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 20 czerwca 2015 - 15:44
u mnie jest wpięte w dolną część zderzaka po stronie lewego halogena :)
Róbmy screeny swoich postów :( tak szybko z pomocą administracji, a z przykazu zarządu znikają :(
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy :)
#15606 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 20 czerwca 2015 - 15:53
bo ty masz beeee, a kolega ktory sie pytal ma FL :)
#15607 OFFLINE   matigreg06
matigreg06
  • 228 postów
Napisany 20 czerwca 2015 - 19:08
Witam, wczoraj z sentymentu po mojej wcześniejszej omedze kupiłem sobie następną omegę B FL 2.2 benz, tylko że ktoś zdąrzył się do tłumika dobrać i wyciął kat-a, ale resztę tłumików mi oddał w bagażniku wraz z dwoma sonadami , dzisiaj tłumik pospawany do kupy a tu zonk bo nie mogę znaleźć wtyki do pierwszej sondy, może ktoś opisze gdzie dokładnie się znajduje bądź jakiś link z fotą?
Kolego wtyczkę od pierwszej sondy masz przy łączeniu skrzyni z silnikiem po stronie kolektora ssącego, znajdziesz bez większego problemu ;)
#15608 OFFLINE   barteklodz
Napisany 20 czerwca 2015 - 20:51
2 dni temu też z tym walczyłem i ktoś kiedyś podmienił tą uszczelkę na zwykłego ringa 22x2, te mniejsze 10x1.3
#15609 OFFLINE   Boscorelli
Boscorelli
    Jest blacha musi być rdza
  • 464 postów
Napisany 21 czerwca 2015 - 08:40
Witam, mam taki problem, otóż w reperaturkach tylnych zacisków jest metalowy oring który jak podejrzewam powinien opasać kołnierz uszczelniający z zewnątrz tłoczka, jednak po jego nałożeniu ten oring się zsuwa, czy on powinien być jakoś inaczej nałożony czy o co tu chodzi? można zmontować bez tego oringu?
#15610 OFFLINE   ku8a
ku8a
  • 144 postów
Napisany 21 czerwca 2015 - 18:53
ile waży kieownica skóra bez poduszki?
2,18 kg
#15611 OFFLINE   galicjusz
galicjusz
  • 215 postów
Napisany 21 czerwca 2015 - 21:44
Masz na myśli ten metalowy "pierścień" zatopiony w gumie osłony przeciwpyłowej tłoczka?
Powinien on najść na rant który jest dookoła otworu tłoczka inaczej przy jego wysuwaniu nie będzie on niczym osłonięty i cały syf będzie na niego leciał. Osłona ma być założona tak aby tworzyła szczelną ochronę. Musisz dokładnie oskrobać i oczyścić miejsce nałożenia osłony tak aby po nałożeniu trzymała się solidnie. Osłona na samym tłoczku mocowana jest bardzo prosto - wchodzi w wyżłobienie u góry.
#15612 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 27 czerwca 2015 - 09:16
Ktoś pamięta i może podać nick chłopa , który na forum oferował fejsy diagnostyczne??
Nie chcę ryzykować z allegro
#15613 OFFLINE   machony79
Napisany 27 czerwca 2015 - 12:42
bestb
Edytowany przez machony79, 27 czerwca 2015 - 12:47.
#15614 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 28 czerwca 2015 - 17:57
Kolega mój kupił OBfl 2.2 benzyna i mam w jego imieniu pytanie - Uruchamiając auto po nocy zawsze musi wyłączać klimatronik bo w przeciwnym wypadku auto mu nie odpali lub ciężko odpali. Z wyłączonym pali od strzała. Co może być tego przyczyną - czy może ten typ tak ma??
Drugie pytanie to czy radio CDR2005 jest logowane z wyświetlaczem, czy może je zmienić bez konsekwencji?? i czy może je zamienić na CCR2006??
Jak?? => Tak!!
#15615 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 28 czerwca 2015 - 18:48
Sprężarka przytarta i ciężko mu kręcić?
#15616 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 28 czerwca 2015 - 18:56
Podobno kręci tak samo na włączonym i wyłączonym. Gość od którego kupił mówi, że tak było od początku jak ją ma i teraz kupił 2003r też 2.2 benzyna i niby tam ma tak samo... I dzieje się to tylko po kilkunastu godzinach stania...
Jak?? => Tak!!
#15617 OFFLINE   ku8a
ku8a
  • 144 postów
Napisany 28 czerwca 2015 - 20:57
Witam!
Czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi z płynem chłodzącym (rożowy, zielony). Wg ksiązki Etzolda do rocznika IX/2000 stosowany był zielony, póżniej tylko różowy. Jednocześnie nie wolno tych płynów mieszać bo straszy uszkodzeniem silnika. I tu jest problem. Cały czas miałem płyn różowy, teraz wymieniam silnik, a tu zonk. W silniku resztki płynu zielonego. Czy to znaczy że mam wypłukać dokładnie silnik i zalać różowy czy może przejść na zieloną stronę mocy?
#15618 OFFLINE   vertix
vertix
  • 822 postów
Napisany 28 czerwca 2015 - 21:22
Witam!
Kolor to teraz jest pic na wodę. Przytłaczająca większość płynów jest robiona na bazie glikolu i te można mieszczać nawet w kolorach tęczy. Gdzieś w necie widziałem nazwę innego składnika bazowego , ale nie pamiętam
Na każdym opakowaniu pisze = można mieszać z innymi płynami na bazie glikolu=
Psd zielony jest dlatego , bo typ dolewał żóltego uniwersalnego płynu ( jest żółty).
Jak go zmieszasz z niebieskim, to się robi zielony.
Jedyne co dość często się przewija po forach , to żeby unikać borygo - podobno niszczy aluminium.
Edytowany przez vertix, 28 czerwca 2015 - 21:25.
#15619 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 28 czerwca 2015 - 21:50
Witam!
Starego typu plyne zielone (stosowane w omedze) byly robione na innej bazie niz rozowe. Po zmieszniu mogly tworzyc zwiazek chemiczny ktory powodowal zzeranie ukladu chlodzacego od srodka.Jezeli masz w silniku ktory montujesz jest plyn zielony to dla swietego spokoju go wyplucz i zalej rozowym. Ten plyn jest mieszalny z innymi plynami na rynku :)
#15620 OFFLINE   Matias
Napisany 29 czerwca 2015 - 17:33
Panowie wróciłem z urlopu i będę zabierał się za wymianę oleju i koniecznie muszę uszczelnić dolną miskę olejową bo cieknie z niej i ktoś tam wcześniej nawalił silikonu. Chcę to zrobić tak jak powinno być i teraz pytanie do was.
czy do tej miski (foto)
idzie ta uszczelka ? http://www.aparts.pl...~9160~2ELR.aspx
i czy sama uszczelka wystarczy czy dodać tam trochę silikonu ?
i jeszcze jakim momętem dokręcić miskę ?
z góry dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam
